Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Преди години съм брал ядове със същия цвят на едно БМВ и дори да успеят да я докарат добре рано или късно пак ще се появи разлика,защото двете бои стареят различно...
    Моята уличница вече сигурно няма не описан детайл,но ги карам да ми плащат по експертна оценка та така докато не стане вече много наложително и направо ще я дам за цялостно пребоядисване.....
      от известно време ме дразнеше почукване откъм задната част при каране по неравности и си мислих, че са заминали задните биалетки и вчера реших да отида на един канал и да видя какво е положението. Биалетките се оказаха здрави, а тропането идвало от тампоните на стабилизиращата щанга и тъй като нямах купени тампони импровизирах с ПВЦ лента, която навих на щангата и айде пак старите тампони и резултата беше налице, никакво тропане няма.
      Honda HR-V 4WD D16W1
        Първоначално публикуван от radev76 Преглед на мнение
        С подложка от вътрешна гума също става.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Или, с парче от ангренажен ремък - масово го подлагат между равната част на тампона и там където ляга.
          / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
            Пускат ток на колата през единия електрод и другия е на пистолета.Металните частички в металика се насочват в една равнина и се подреждат.Така ефекта е в пъти по голям от произволно подредените частици,макар ,че за мене е спорно,дали е по готино да си сменя цвета ,като сменяш ъгъла на гледане.Та в сервиза едва ли боядисват така.....но като рецепта боята е същата.Само перлите са подредени хаотично.
            Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
            Disco 1 бекъп
            Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
              Здравейте,
              Днес смених задните тампони(10лв бр.) на стабилизиращата щанга. (след много мъки с един скъсан болт)
              Смених и маслото на серовото с Q8(19лв). Предишното беше станало като боза.
              Сложих си и кабели Тесла(45лв).
              Honda CR-V B20Z 2001
                Първоначално публикуван от NEKTAR Преглед на мнение
                Здравейте,
                Освен диференциала ,сервото на волана е другото място,където много препоръчително се сипва само оригинална течност от Honda...
                  Колеги,нормално ли е на автоматик за около 1км по нанадолнище температурата да пада(стрелката видимо тръгва да пада)?
                    Не => термостата е приключил.
                      На моята Хонда го имах същия случай. Когато дойде надолнище и стрелката падаше. Оказа се термостат, след неговата смяна,пълна промивка на системата и нов,качествен антифриз+дестилирана вода - резултата е налице и вече стрелката си е като закована.
                      First Man, then Machine!
                      Lada Niva
                      Honda XR 400
                        Първоначално публикуван от cr-v 1 Преглед на мнение
                        Съгласен съм с теб но от Косер ми казаха, че това маслото за ЦР-В.
                        Ако имаш идея откаде мога да си взема оригинално, моля пиши ми на лични. (Смяната е за 15 минути, тъка че не ми пречи да го сменя пак стига оригиналното да не е 100 лв)
                          По памет беше 30-ина лева от Бултрако.....а,преди да прочета и аз бях сипал Мотул,та отиде полу дзян,като за промивка........
                          Последно редактирано от cr-v 1; 01-05-14, 15:10.
                            Здравейте,
                            Вчера си смених предните тампони на стабилизиращата щанга. Сега CR-V-то вози като лимузина......
                            Това са старите(не знам дали на снимката се вижда но има една мака стрелка която показва посоката)
                            Това са новите на които няма въпросната стрелка ?!?!?! Някой чувал ли е нещо за тази марка RBI и колко ще изкара?
                            П.П. Ако някой знае дали задните имат посока моля кажете защото като ги сменях не изглеждаха като да имат посока.
                              Нектарино,брат ще изкарат много,ама много по-малко от тези които си махнал.Макар,че и тези махнатите не са оригинални като ги гледам.Не знам за какво е стрелката.Може би показва цепката на къде да е,ама не виждам това какво значение има.Слагай и карай не са скъпи.Догодина сменяш пак!
                              имах и Toyota Rav 4 2006g.
                              Mitsubishi Lancer 2008g.
                              Honda CR-V 1998г.
                              Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                                За тези тампони, аз лично заложих на оригинални (по спомен 10лв. броя). Ако забелязвате, горната част (тази към купето) не е равна, тъй като самото купе именно в тази част не е равно. Относно стрелката, доколкото си спомням трябва да сочи предницата на автомобила или иначе казано посоката на движение.
                                HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                                Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
