Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Скъп..скъп..,колко да е скъп..,важното е че си решил проблема и си доволен..!
    SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
      Смяната на съединител освен че е скъпо струващ ремонт, но и трудно подлежи на проверка ... ето защо само на доверие не трябва да се залага
      Емич, здраве да е пари се изкарват ... по-важното е този път ремонта да е както трябва!
      Карай и се кефи!
      Honda CR-V 1-st Generation
        Мразя дизели...не мога ги трая.Чак ми жал за Емича.Тва са 10 свине майки на грил....
        Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
        Disco 1 бекъп
        Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
          Първоначално публикуван от tzocho Преглед на мнение
          Карай и се кефи!
          Да съгласен съм, обаче според мен /в предвид състоянието на свалените притискателен и феродов диск/ си мисля, че те наистина са били сменени.Много нови изглеждат и все едно не са работили.
          Демпферния маховик не беше сменяван /знаех/, а и се оказа доста разбит, но не даваше никакви признаци, че толкова много е заминал.
          И сега като помисля реално, най-вероятно той е причината за скъсването на нита на притискателния диск, / или просто късмет - дефектен нит/, което пък е довело до усукване и скъсването на едното ухо на лагера. То точно и така се усети на педала като стана -изщрака 2 пъти и педала пропадна малко между изщракванията.
          То и обратния вариянт може да е,първо ухото на лагера -щтрак, усукване и натискане с по-голяма сила върху лъчите където се е паднал в този момент нита и пак щрак.
          Абе дреме ти, както казваш здраве да е, пък и мен не ме е страх от мечки - направил съм си сметката, дали да ходя в гората!
          МАРКОНИ стига бе, аз много си обичам дизелите и под секрет, не обичам бензина, а газ мразя !
          Преди се разбрахме от кой ще е уискито и от кой леда, /като дойда за тунингования фреон /, сега е момента за свинското което споменаваш - айде от мене да е , от теб обаче скарата.
          / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
            Не е виновен нита.А някой заспал китаец.Всъщност демпфера е екстра,може и без него.Но на там вървят нещата....
            Disco 1 бекъп
              Демфера е най-виновен /много беше разбит-оригиналния си беше/, а че и нита си изигра ролята е ясно, ама защо пък китаеца обвиняваме, като всичко беше немско, само лагера японски?
              Ето ги , без демпфера,защото няма какво да му се види /изплакнах ги само на мивката, че имаха прахоляк/:
              Феродовия диск/вижда се къде е жулил нита/:
              Иначе като феродо е като нов:
              Счупения лагер:
              Притискателния диск:
              Скъсания нит:
                А ушето на лагера следствие или причина?Диска е нов и перфектен.В Германия само совалки се правят...и се брандират разни работи
                Disco 1 бекъп
                  Е ако бях вътре при съединителя, щях да ти кажа дали е следствие или причина.
                  Ни най-малко споря, дали първо е било ушето на лагера или нита, но факт е че на педала усетих два пъти прищракване, което ме навежда на мисълта, че и двете са се счупили в този момент.И двата вариянта са възможни, но клоня повече към следствие /все пак лагера е японски/?
                    Няма да е лагера първи, ти казваш че си бил натиснал съединителя когато се е случило всичко, и колата е опитала да тръгне, при тва положение вилката натиска лагера напред, върху ухото няма никво усилие, то служи само за да се води лагера заедно с вилката, дори връщането му на зад се извършва от демферните пластини, сигурен съм че лагера може да работи така и дори да не разбереш че има проблем с него, освен някви претраквания на празен ход. Според мен всичко ти е от нита (абе къде липсва тоя нит на снимкките? ) Натиснал си съединителя нита е изтървал, притискателя се е килнал и няма отделяне вече, може това килване да е усукало лагера и да е отчупило парчето от него, но едва ли, по скоро падаики нита може да се е зачекнал там и да е откъртил ухото, ако огледаш много внимателно претискателя в тая му област дето е траекторията на ухото съм сигурен че ще намериш белег къде се е зачекнал нита когато е ударил ухото
                    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                      Славчо, не виждаш ли на последната снимка най-отдолу - няма го .
                      Трябва да са 6 бр. а те са 5 бр.
                      Иначе на 4-та снимка, се вижда леко износване на лъчите на притискателя -там където контактува с лагера, обаче на живо е почти никакво, абе минимално /снимката малко лъже/.Огледалото е без абсолютно никакви следи от работа, феродовия е като нов, та затова се чудех дали да не му направя един нит и да стои като резерва.
                        Киорсон табелата баси тва голямото ли е паднало е бати? хубуу де то седи като все едно отсякано, задната част на нита си е в дупката, тва като е паднало там знаеш ли де са го намерили? то предполагам е останало там вътре, не виждам как ще излезе на зад през лагера че да му счупи ухото. Да знаиш тоя лагер си е бил чупен от по одавна, а нита би трябвало да е останал там зад феродовия диск под демферните пластини и знаиш кво...... ся разбирам що чат пат е бачкал чат пат не, може и да греша но по пътя на логиката, когато се е закеркенечеил неиде ти и да си натискал съединителя нита е въртял феродовия диск, чат пат като се случи да изпадне на място дето не пречи си имал съединител, като я загасиш пак си сменя мястото и при палене пак се забива неиде и пречи на феродовия да се освободи, общо взето се е мандахерцал там като гламав Двете чукания предполагам......, първото е от скъсването на нита второто е от заклинването му веднага някъде в покраи пружините на феродовия и зацепване пак на кутията
                          Прав си....то един чарк като падне в тоя мелник става салата.Китаеца е виновен...
                          Disco 1 бекъп
                            И аз малко се позабавлявах с колата почивните дни. Инсталирах допълнителна електрическа помпа на малкия кръг на парното. Помпата е от мерцедес, с голям дебит- ползват я за т.н "REST" - функция. Стана много добре. Парното направо се завърна и прехвърлянето на газ става три пъти по бързо. (След инсталиране на газовата парното доста отслабва както знаете). За хора като мен които пътуват сутрин до работа 5-6 км. е идеално - парното идва почти веднага, превключва доста по-рано на газ и следователно по-малко бензин харчи зимните месеци. Ето ви и няколко снимчици :
                            Като пак ми доскучае ще сложа едно реле за време да пуска и вентилатора на парното след като е изгасен двигателя и ще имам и аз REST - на колата .
                            Последно редактирано от lamercheto; 13-01-14, 10:23.
                              Това само помпа ли е или има и нагревател в нея ?
                                Само помпа. И на мен ми се иска печка, ама няма
