Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
    Смених термостата. Пущината беше решил да ми докара ревматизъм, след като по леко нанадолнище с малко газ температурния стрелчок ставаше импотентен. При цена 20 лв. за труд в оторизирания сервиз, реших да не се занимавам лично. Сега се чудя как да се справя с унасянето от приятната топлинка.
    А термостата за колко взе?Питам,защото веднъж при доста дълго спускане и моята стрелка тръгна надолу,ама беше студено,а и автоматика не знам как трябва да се държи при такава ситуация.М/у др.с кривнотото навън рамо(на чистачката)нещата са доста по-добре.Май няма да се тормозя повече
      Не се тормози ако чисти добре оставяй го. Може нашите колички да не понасят много добре банановите чистачки
        Тази която чисти е оригиналния бош,с който дойдеАма сега друг тормозител съм си намерил.Тая пуста навигация и цялата мултимедия хич не бива.Само за украшение стои.Чудя се на какво ли мога да я префасонирам.Дисплея си бачка,ама CD-то не ще.Радиото е до 90Мх........Виж един парктроник ако мога да включа към тоя дисплей,или някаква друга навигация.......Ама не е за мен работа-сложничко ми се струва
          Термостат ми сложиха на Гейтс за 22лв., колкото е и по магазините. Не виждам смисъл да се изхвърлям за един термостат. Важното е да не е италиански.
          "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
            Аи да не кажете че и аз не правя нищо, днес смених последната несменена течност на колата дето имаше- хидравликата. Сигурно знаете лафа," даи на мързеливия работа да те научи на акъл", така направих и аз. Без да се закачам с реиката направих цялата процедура горе при казанчето. Със спринцовка изсмуках квото имаше в него, извадих входящия маркуч от казанчето и го удължих с друг маркуч които пъхнах в шише от мин.вода. Запуших щуцера на казанчето от които извадих входящия маркуч и напълних казанчето с течност до горе. Запалих и много бързо завъртях ляв и десен като гледах до къде се напълва шишето от мин. вода, това между другото става доста бързо, щом наближи до горе веднага я изгасих, и то таман на време, беше смукнала всичко от казанчето и изрева за секунда на гладно В маркуча които води в шишето вече беше потекла и прясната течност. Махнах тапата от казанчето, сложих си маркуча на мястото долях си течност до ниво, запалих, пак ляв-десен и готово така спестих точенето на масло от реиката и развиването на холендрите Някому нещо ако не е ясно да пита
            Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
              Оправих си стъкломиещото ... временно ... до напролет ще изкара!
              Отказа ми предното ... и сега вече не ми работи задното, а предното проработи
                Абре, така като чета какви работи се правят по Хондетата, ще излезне, че са по читави и здрави от другите големи батковци. При тях какви по-тежки проблеми правят главоболия на собствениците…
                  Трай, трай, че колко ръжда имам да оправям ... добре, че имам декоративни пластмаси върху праговете и се не види, че половината прагове ги нема
                    Странно, моята като я дигахме отдолу не намерих нито едно петно или следи от корозия или ръжда. Чиста като от фабриката (пу пу пу), а се кара тука в Германия, където е известно каква химия се лее по улиците зимата...
                      Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
                      Уфффф,тоя филтър купе ми такова такованката(по-точно шината).Моята се държеше на 2 болта в ляво,един винт в дясно и още 2 болта още по-надясноИзвадих филтъра с кривене на шината без да отвивам последните 2 болта в дясно,че са зад конзолата.....Е да,ама от кривенето после не достгаха 2мм да влезе чопчето,съответно и болтчетата.В крайна сметка успях.Ама големи ядове брах
                        Да, японецо яко се е издънил тука с тоя филтър, толкова ли неможаха да го направят малко по лесно свалянето на тая шина ми тряя си учукаш ръцете и да си изразсходиш псувните до де смениш филтъра.
                          Ае стига сте ревали бре! На Мерцедеса, който имах преди му се сваляше половиниата двигател за да смениш термостата.
                            Чакаи бре колега тика става дума за автомобили мерцедеса кои го брои Парадокса е че при нас термостата се сменя много по лесно от филтъра
                              Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                              между 0:20:54 до към 0:21:00
                                Голям филм спор няма, чак не мога да им хвана края вече колко ли пъти съм го гледал знам му репликите на изуст
