Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    A,сега виждам,че и коко се е включилМоля дайте съвет как да отстраня проблема.Пружина,ново рамо(каквото не намирам)или нещо друго?
      Рамо от ляв волан няма да стане, обърнато е наобратно.
      Пружина, според мен ще стане всяка една със същия диаметър и дължина.
      Не знам само как ще се справиш със ... как да го кажа ... силата?! ... на пружината?!
      На око (т.е. на ръка) може би - вземаш твоето рамо и отиваш в моргата/магазина.
      п.п. Пробвай първо с нови, хубави, качествени пера.
        Сега место да се тормозиш и търсиш рамена, просто купи едни нови бананчета за 2-3лв. и ти гарантирам, че няма да ти мажат.Не изкарват дълго но за тази цена са перфектни.
        / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
          Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнение
          Това с новите пера го пробвах-точно банани-ефект нямашеМ/у др.честит нов съединител-надявам се вс е наред!
            Първоначално публикуван от mitkows Преглед на мнение
            Миналата година и аз взех банани и се получи така, че едната не чистеше в средата. Първо леко закривих рамото към прозореца но ефект нямаше. После свалих рамото и закривих държача на пружината така, че да е под по голямо напрежение пружината и ефекта беше минимален. Накрая взех и почнах да гъна рамото на обратно и след няколко опита всичко заспа. Сега чисти идеално.
              Аз скоро си купих т.нар. банани от Практикер - още нови току що извадени от опаковката и едната оставяше непочистена ивица широка 10см. в средата си. Директно се преселиха от предното ми стъкло в кофата за боклук. Така че може и самата чистачка (перото) да се е скапало - първо вземи едни свестни чистачки преди да се мяташ на ново рамо или пружина. Аз вместо тез модерни банани по принцип ползвам Бош от Бриколаж, по около 7-8 лева са и изкарват година - година и половина без да възразяват много много.
              What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
                Точно оня ден се чухме по телефона с градския mitkows, когато и аз си купувах лява чистачка и понеже предния път си взех банани от Кухланд и изкараха 1 година заложих на тях. Ама тръц, точно по средата на стъклото ми оставяше непочистен участък. Предположих че е от размера щото в бързината взех 46см вместо 48. След като я командировах в кофата за боклук се върнах и си взех па от там но малко по скъпия вид и вече не тип банан и 48см и нещата заспаха.
                "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                  от Практикер си вземам последните 2-3 години чистачки Бош, обикновени за по 6-7 лв и съм много доволен
                  Honda HR-V 4WD D16W1
                    Първоначално публикуван от koko__2002 Преглед на мнение
                    Какво означава наобратно-средата на рамото неподвижна,а края навън от стъклото?Посоката на кривене не ми стана ясна.
                      Да в началото гънех към прозореца а после на вън от стъклото. Малко и проба, малко и проба и така го уцелих момента
                        Мерси,отивам да пробвам
                          mitkows, благодаря за новия съединител, но няма да ти пожелавам да ти се връща.
                          Сега ако продължаваш с това гънене на рамото, най-много да го счупиш.
                          Преди години, на една от другите ми коли какво ли не правих,как ли не го огъвах,/ даже бях го направил под формата на лък/ какви ли чистачки не купувах /включително и такива от 30лв./ и все дясната мажеше.Накрая се примирих и отдадох проблема на самото стъкло.Свалих рамото и го изправих / ама качествено/, защото като го огъваш към стъклото или обратно, самото рамо макар и малко се усуква и в другите две посоки.Точно това усукване ебаваше пейзажа при мен.
                          След качественото изправяне,каквито и чистачки да сложа, чистеха без проблем.Пробвай да го направиш и ти и дано да има ефект и при теб.
                          п.п. Имаш ли луфт в осите на която монтираш рамената?
                            Честно казано има много малък луфт,дори не бих го нарекъл така,но го има(не е съвсем неподвижно).Ще пробвам да го изправя,както ме съветваш.Реално с банан въобще не чисти,с бош има една ивица от 7-10см по средата на стъклото пред пасажера.Не е фатално,но ме дразниУтре ще опитам да върна всичко в оригинален вид и това е.
                              Смених термостата. Пущината беше решил да ми докара ревматизъм, след като по леко нанадолнище с малко газ температурния стрелчок ставаше импотентен. При цена 20 лв. за труд в оторизирания сервиз, реших да не се занимавам лично. Сега се чудя как да се справя с унасянето от приятната топлинка.
                                Свалих задните говорители и единият се оказа с пробита мембрана, сложих някакви Блаупункт от Техномаркет, трилентови по описание и определено усетих разлика в звука отзад. Реших да видя и предните, здрави са обаче като измерих без да свалям предните ми излезе диаметър около 15 см. Някой сменял ли е предни говорители и какъв диаметър е сложил.
                                Honda CR-V, 2001 147 h.p.
                                Citroen C4, 1.4 vti
