Feroza F300 - лошо състояние на шасито
  • До: Feroza F300 - лошо състояние на шасито
    Дидо почакай ей сега ще ти отговоря..
    Дидо погледни това и ако не разбираш Английски,кажи ще ти преведа...
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 05-11-07, 11:03.
    Бъдете живи и здрави!
      Абе разбирам аз англииски ама нещо не се получава момента с третата фигура. Нещо не мога да ги откача тез жила. Явно мима някакви фиксатори там ма не мога да ги извадя.
        Дидо,На 3тата казват, че има някакъв пластмасов мисля клип/закопчалка отрежи/скъсай го и си готов, той ти пречи да извадиш жилата... той фиксира жилата успоредни на колата а ти трябва да ги свалиш посока земята пак успоредни на колата - така ще излезе нита в края на жилото...Поздрави,
          Без да съм сигурен,защото не съм разглабял Фероза,предполагам,че това за което става дума,е нещо като разцепена шайба или шайба с прорез.Тя фиксира кожуха на жилото към планката.Виж дали не може да я измъкнеш надолу,ако се получи,издърпваш кожуха назад и вадиш жилата през процепа.
          Успех
            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
            Успех
            Да точно така както пишеш е. Ето тези две скобички ги държаха. Отпред посока джигателя са и се вадят надолу.
              Може да питам глупости но ми стана интересно. Над резервоара, над гърловината за зареждане, в купето има една пласмасова кутия която е свързана с резервоара посредством две маркета. Какво е предназначението на тази кутия? Не я намерих в документацията която е побликувана тук.
              Последно редактирано от Deian_g; 14-11-07, 12:44.
                Така без да видя не съм 100% акуратен но най-вероятно е от вентилационните чаркове на Системата за Контрол на Емисиите и/или преливниците...
                Поздрави,
                  В неделя разглабях там
                  Има картинка за него в началото на fuel system.
                  Еднопосочен клапан и разширителен съда, който да събира изпаренията.
                  LZ1GUS
                    Има го и в Body.pdf на 104 стр. секция Fuel Tank.
                    LZ1GUS
                      Браво. Точно това е. Ти защо разглобяваш там?
                        Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                        Тръгнал съм да си слагам газова сам и реших да сваля резервоара. Той добре че беше свалян вече веднъж. Всички винтчета с ф6мм под купето се късат .
                        За сега с изпарител, пък по- късно ще видим.
                        LZ1GUS
                          Първоначално публикуван от gusa Преглед на мнение
                          Да всички винчета се късат, аз съм се обзавел с хубави свредла и мечици и където може минавам на следващия размер резба. Квася ги с препарати ама пак често се късат.
                            Направих 3 тръби с уши за тампоните. Тръбите стърчат по 16 сантиметра навън от купето. Купето се хваща с тампоните за ушите и може да се носи от 6 човека, да се върти и обръща както си иска човек. Може дори да се носи като рикша . Целта е да се ремонтира купето като му доиде реда без да се поврежда допълнително.
                              Както си я подкарал,като свършиш твоята,може да пуснеш обява "Пълно рециклиране на Ферози".Не забравяй,да качваш по няко снимка.
                              Успех.
                                Успех.
                                Не мисля, че ще има втора такава /ако въобще има първа/.
