Feroza F300 - лошо състояние на шасито
  • От: Feroza F300 - лошо състояние на шасито
    При ръчните хъбове гайките са две и шайбата е между тях. Всяка гайка е дебела около 5 мм, шайбата е накъде 1мм.
    Възможно е да опира ако и гайката е по-дебела от другите.
    Ако искаш ще потърся, някъде трябва да имам един комплект гайки и шайби от фероза с ръчни хъбове.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Май имаме учасник познал верния отговор. Изглежда, че хъбовете са слагани допълнително. Марка AVM са. Днес ъглошлаифа мина по ръба на едната шаиба и нещата си доидоха на мястото. За жалост обаче явно стърже и от двата хуба. Втория даде страхотен отпор, в инбуса на най-горните болтчета, се счупи едно ключе и така се спече работата че нито излиза парченцето, нито го яде свредлото, за сега съм в шах как да го сваля. Иначе ако оспея да го разглобя ще дам на стругар да престърже и двете шаиби и няма да има грижи мисля.
      Благодаря за съветите.
        Такъв болт с размасано легло за ключето съм развивал с чук и секач по периферията. След това нов болт и нещата заспиват. Ако се откъсне главата на болта вадиш хъба и след това с гарги.
        Разчитам на тях!
          Най -близкото телоподаващо-заваряваш накакъв друг болт към главата,нагряването от заварката помага за разлепянето на запеклия болт.Обилно плакнене със спрей за развиване също помага.
            Не става с телоподаващото, това е болтчето върху капачката на хъба, то е скрито в капачката, едно такова с конусна глава. Иска си някакъв по-нежен метод, ще го измислим някак, пърченцето е набито но мисля с ще с малко спреи за разхлабване и чукане по него ще охлаби и ще излезна.
              Ще се цапа, сърласен съм. Ама добре изглежда. Ще кача малко снимки и на някои дребни приспособления които направих. Сега им съхне боята.
Име:2011-11-20 11.28.19.jpg
                Извинявай за въпроса,но за какво ти е този крик!?
                088пет722пет99
                http://www.hydropompi.com/
                  Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                  Моля те, не се извиянваи. Подобрява феис лифта.
                    Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                    Ааа...ясно!
                    088пет722пет99
                      Ами като гледам,първо трябва да си смени гумите.
                        Прав си, гумите не са стока. Трябва да се сменят и ресиорите и други неща по колата. Но за сега и така ми върши много добра работа. Той колегата вероятно не е прочел по горе съм писал. Там където ходя има големи коловози от дървосекачи и като падне колата и съм сам излиза с повдигане и подлагане на някое дърво. Рядко се случва но като се случи има възможност да си помогна.
                          Някои дали може да даде съвет? Днес след като покарах с включено 2l през кален и труден терен се появи проблем. В началото след като превключа от 4h на 2h се появи едно жужене някъде в предницата. При 4h жуженето изчезваше. В последствие жуженето прерасна в щракане с голяма честота, като ръмжене. Сега като изключа хъбовете проблем няма, не се чува и щракането като съм на 4h и 4л но с изключени хъбове. Включа ли хъбовете и леко засиля колата и щракането се появява като намаля и изчезва рязко, се едно нещо се откача.
                          Какво ли може да е това.
                            Хъбове,разглобяваш и гледаш ако вече не е късно.
                            поздрави
                              Вече ги разглобих. Мисля, че не е от тях.
                                И аз не се сещам от какво друго може да е.
