Feroza F300 - лошо състояние на шасито
Последно редактирано от TigerHunter; 28-11-11, 23:09.Your conscience is all you can take to your grave.
От: Feroza F300 - лошо състояние на шасито
Колега, като разглобиш задължително снимай износеното. Хъбовете на Ферозата са така направени, че се изпразват от греста в зависимост от посоката на муфата - в другата посока. Чак не ми се вярва тая муфа да е износена. До сега аз поне не си спомням някой тук да се е оплакал от износени или счупени РЪЧНИ хъбове на Фероза.
Това, което описваш, че като изключиш предното предаване от раздатката и то се върти самостоятелно от хъбовете тогава се появява шума (правилно ли съм разбрал) и на мен ми се е случвало. Аз разглобявах многократно хъбовете, два пъти каретата и на края предния диф. Бях изкукуригал докато го открия тоя ГАД.
Ще ти кажа как да направиш диагностика. Както си е сглобена колата и стъпила на гуми легни отдолу и хвани външното каре на полуоската. Най-често проблема се появява първо от дясната страна защото полуоската е по-къса и "ъгловите натоварвания" са зверски. Идеята е да разбереш не дали карето има луфт само в себе си, а дали има радиален луфт между карето и главината.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Ако има такъв луфт прочети тази тема и дерзай!
"... и бира, синко и бира!"
Да не отварям нова тема, да попитам, къде се намира номера на шасито на Ферозата, не мога да го намеря
[B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
[B]If you want, you can![/B]
Фронтално на най предната напречна греда. Вижда се през дупката на престилката (ако ти е жива престилката).Първоначално публикуван от jorkara Преглед на мнениеДа не отварям нова тема, да попитам, къде се намира номера на шасито на Ферозата, не мога да го намеря
Ако го няма значи ръждата го е изяла. Ако е така разтъркай с телена четка, напръскай с WD40 и трябва да излезе поне някоя буква.О899 2б2 1З2
Аааа ... аз го търся на друго място ,Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнениеФронтално на най предната напречна греда. Вижда се през дупката на престилката (ако ти е жива престилката).
престилката ми е жива, утре ще погледна дали е останало нещо от номера, благодаря много за отговора
Поздрави
От: До: Feroza F300 - лошо състояние на шасито
Ами, да ви кажа... аз предпочетох джаза. Темата конкретно е за моята кола, която купих преди няколко години от Yan. Можете да видите кога е стартирана темата. Откакто имам колата я карам ежедневно - непрексънато... Работя с нея и нормално минавам стотина километра по асфалт, докато се набутам в шамарите извън пътя.Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеПроблем.Голям.Шасито не е от Стомана 3.Ако беше,щеше да е с 30мм дебели стени.И да тежи тонове.И за това е трудно.Съвет-продавай я.Докато е време.Иначе влизаш в джаза.И ставаш домоконструктор...
Рамата я реставрира Илиян (taran) и ако някой има съмнения относно резултата, го каня на среща да погледне.Георги Тонев
