Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Точно от това се страхувах,че няма да е лесно.
    Ако проблема е от тях,въобще няма да ги пипна докато не се скъсат.
    Те се вадят по някое време от ябълките...-при голямо износване де!
    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
      Към биалетката с ябълковидния болт,са ми съмненията.
      Там как се сменя?
      Проблема е решен.Развита,или не стегната гайка на ябълковидния болт на едната биалетка.
      Това го установих на канал,а два дена я ръчках на повдигача,но там всичко е натегнато и не можах да
      разбера какво е.
      Последно редактирано от georgipetkov64; 05-11-17, 12:40.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Може ли да се смени само лагера,на обтяжната ролка на хидравлика?
        Или трябва нова ролка?Това на моята Киа.
        И при майстор,не се ходи с чисти дрехи!Един път да на пипна,и белята стана.
        Ремъка пренатегнат,и за 200км. ролката изрева.
        Последно редактирано от georgipetkov64; 07-11-17, 16:00.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Може има три пъпки на ролката изпиваш ги и махаш външната част и ибиваш лагера. Разпробиваш с 3 мм дупчица на външната и вътрешна част (тоест ролката).След това набиваш новия лагер и затваряш с предната част.Слагаш 3 мм болчета и си готов.
            http://www.troublecodes.net/kia/
            При мен беше точно както на картинката. Правиш мостче между "Еng Test" и "Ground terminal 1.6L" . Даваш на контакт и броиш дълги и къси мигания. Дългите са десетици, а късите единици. После по първата таблица си търсиш номера на грешката която си открил.
            при мен се получи,осем дълги мигвания и шест къси.и ако правилно мисля код 86,но този код го няма в списъка.дали е възможно да не съм направил нещо не както трябва?
            Цената няма значение,стига да е евтино.
              Киа Спортидж 96 г 2,0 бензин 128 к.с
              В движение включва нормално без усилие/не си спомням скоростта да е влизала повече/
              ,но пусна ли скоростният лост веднага изключва или ако включа на място
              по същият начин това е само за ПЕТА скорост .
              Другите скорости за сега работят .
              Навярно е фиксатор/заключващ механизъм на пета скорост.
              Да ремонтирам ли или по удачно е 2 ра употреба.
              Последно редактирано от stamat699; 17-11-17, 08:49.
                Първоначално публикуван от stamat699 Преглед на мнение
                По-скоро износена муфа.
                  Да прав си.
                  Два пъти съм имал този проблем при други коли и съм се справял със
                  смяна на муфа,зъбно колело и синхронизатор/в единият случай и вилка/
                  1.Има ли части за ремонт,колко струват .
                  2.Става ли скоростна кутия от дизел или по-малкият бензин и дефекта хроничен ли е.
                    Продавам скорости и раздатка за Киа 2.0 128кс.
                      Хайде и аз да пиша тук най-накрая. Киата има разбит горен ляв носач и ще трябва да се купува нов. Да дадете съвет от кой сте доволни като марка и от къде да се закупи? Гадно е, че не се сменя само шарнир.
                        Купи си два. Базис М.
                        Поне няма да правиш сходимост два пъти.
                          Идея за радиатор парно.
                          Колос Базис нямат .
                          Някой поръчвал ли е от авто бим./отзиви/
                            На два пъти през последната седмица ми се случва при преминаване през дълбоки локви да отказва сервото на волана за 1-2 сек., после всичко е нормално...Какъв може да е проблемът? Киа Спортидж 2.0 ТДИ 2001 г.
                            Последно редактирано от avzdrav; 03-12-17, 21:11. Причина: допълване
                            Теди
                              Не знам къде стои помпата на КИАта, но ти се мокри ролката и, в комбинация със стар ремък, пързаля за секунда-две докато изсъхне.
                              ... а може да пързаля и тази на коляновият вал, но просто усещаш само по хидравликата.
                                Благодаря за бързия отговор!
                                Теди
