Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Тогава светка "браке"-то...ABS-a от датчици или управление светка...
    При мен светна, угасна и пак светна /така няколко пъти/, после светна и "браке"-то.. и така си остана. ABS изчезна. След диагностика в КИА, /защото на други 3 места компа не ги допусна/, се оказа за подмяна парче кабел някъде отзад. Вече нищо не свети, и ABS работи.
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
      Имах доста неприятен балон и скъсано на една от гумите и на 4-5 места в големи сервизи за гуми ми казаха че е мега непоправимо и да взимам нова гума тая няма да изкара и 5км. След бая ходене намерих един които се оказа, че ги поправя и то доста ефективно. Струваше ми 20лв за самата топла вулканизация и още 15лв за сваляне и качване на гумата. Ето снимки преди и след Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730483Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730484Натиснете снимката за да я уголемите
        Аз не бих карал с тази гума,но ти си знаеш.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          На 1000% съгласен.В най-добрия случай за резервна и то с едно на ум!
            Прави са били тия, дето са ти отказали. Това е като вулканизиран презерватив. При такъв висок борд се трепеш като по учебник, като гръмне. Като, не ако.
            Теди
              Тази гума не става.Опита показва ,че много ще те боли.
              РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
              0895шест29410 .
                Както върви и гасне,проблема е от доста време.Някоя от буксите на ГНП
                прави номера.Изгасне разбутам кабели и букси,и си тръгва все едно не е било.
                Скоро ги пръсках с контактен спрей,и месец нямаше проблем.Но оня ден пак.
                Не знам коя прави беля,и не мога да разбера?Дадоха ми някаква смазка за контакти,
                но ме е страх да я ползвам.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Аз го имах тоя проблем от плюсовата клема на акумулатора. Оригиналната се беше разпънала с годините и не можеше да уплътни добре върху полюса на акумулатора. Провери ги и двете.
                  П.С. Направи ми го и веднъж от вакума в резервоара, преди да реша и тоя проблем. Това обаче се усеща и в цялостното поведение на двигателя докато кара човек.
                  Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                  Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                    Премери колко Волта стигат до клапана на ГНПто. Разръчкай и буксите на компа, дето е в краката на пасажера.
                    За смазка за контакти - не съм чувал ама има спрей за почистване на контакти.
                      Вакума в резервоара е разрешен,преди доста години.
                      За буксите на компа,не съм мислил?Но се оправя, от тези на ГНП.
                      Все си мисля за датчика на колянов вал,който реално е до маховика.
                      Проблема се появи,след смяна на съединител.Възможно ли е да има проблем там?
                      Да е ударен,повреден или нещо такова?
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Има, има- да се лизга тока по-бързо- някой му викат технически вазелин.
                          Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                          Техническия вазелин в случая няма да помогне по никакъв начин.
                            Тази вечер дистанционното на централното постъпи като "ФОРД" . Умря внезапно без да боледува. Диодчето му премигва като срамежлива девица и угасва. Ако някой е правил дисекция на това нещо и знае каква е батерията да драсне някой ред! Благодаря предварително!
                            Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                              Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                              Батерията е много странна. Като AAA е но по-къса и e 12v ако не греша. Мисля се води r27.
                                Май имам подобна. Ще пробвам и ще пиша. Надявам се да е от нея защото днес сутринта отключи от трети опит и доста близо до колата.
