Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Айде сега ще си мерим сантиметрите!!! Луфта е достатъчен и съм писал около сантиметър. Въпроса е че не виеше кой знае колко. Сега е съвсем друга работа.
    Последно редактирано от gali_km; 05-10-18, 12:47.
    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
      1,5 мм последно. Мерен с индикатор.
        Къде ти правиха турбото,и каква е цената ако не е тайна?
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Приятел от утре е собственик на автоматичен 128-коньов КИАк '98, но до '98.
          Кажете какво да гледаме като почнем да го обслужваме, и кви греди може да ударим ?
          Идеята е да се прегледа и смени всичко което може да предизвика проблем, освен стандартното обслужване при новозакупен автомобил.
            Първо се прекръстете, после се помолете, после каквото бог дал.
              Ся, тя има нЕкви проблеми, но той иска първо да си оправи документите и тогава да почваме с ремонтите, въпреки че е при него.
              Предишният собственик е карач и едва ли го е интересувало нещо повече от това да върви, та всичко ще трябва да се ревизира, и за това питам на какво да обърнем внимание ?
              ... профилактиката на охладителната система е ясна.
                Николайчо, утре като се чуем ще ми разкажеш за автоматика,„е нещо ме заплени.
                  Охладителната система задължително. Бензинова също не е лошо да се погледне, поне горививен филтър и едно око на състоянието на резервоара. Другото си е стандартното.
                  Телефон - в профила!
                    Хъбовете май са му автоматични. Ясно е, че ще се почистят, като мисля, че за градско (засега ) ще са му абсолютно достатъчни. Скоростите са ясни.
                    Всички Киаци ли са с LSD, и имаше ли външни белези на моста по които може да се разбере ако има със и без ?
                      Такааа, какъв е основният проблем.
                      С включено стъпково моторче не ще да запали. С изкючено, пали ама работи "нЕкакси", като на бензин е по-кофти отколкото на газ.
                      Естествено моторчето ще се свали и погледне, като аз до момента такова не съм виждал и отдалече, но ако от него нищо не става, какво да се прави ?
                      Предполагам, че и дюзите са позапекли. Ултразвук или нещо друго ?
                      Имало някаква миризма на масло, ама това ще го разбера утре на място.
                      Ако се окаже, че гредата е по-голяма, може ли евентуално да метнем един маздов мотор ?
                      Надявам се, че въпросите ми не са много и тъпи като за начало, и ще се радвам ако има готови решения поне за част от проблемите.
                        Обади се на Янко от Ямбол,той е в час с бензиновите.
                        Ако оправите мотора,за другото ще помагаме.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Нс стъпковото моторче се почиства хубаво гнездото и "пишката" с коресилин или ацетон и се сглобява по обратен ред. Две болтчета го държат. Хубаво е , да се почисти и куплунга с подходящ спрей.
                          Иначе, или работи, или не работи. Хубаво е също така да се почисти и дроселовото тяло отвътре .Особено около клапата и самата клапа> С времето се образуват напластявания, които ограничават площта при затворен дросел, т.е. празен ход.
                          Не си падам по двугоривните системи особено. Винаги има нещо за правене. Поддръжката може да е една идея по-евтина от на дизела, но за сметка на това, доста по-честа.
                          Турбина или дюзи на дизела ще заминат на двеста-триста хиляди, през което време на бензин-газа ще си сменил найсе комплекта свещи, капачи и кабели.
                            Сашо,бензин-газ или дизел,всеки си решава сам.
                            Нека това е в друга тема,и там да спорим.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Утре ще я разглеждаме и ще гледам да кача някоя снимка, особено ако свалим нещо.
                              P.S. В тази тема ли да продължавам да пиша или е по-подходящо в "Какво се развали по Киата днес" ?
                                Тука е мястото,нали ще правите?Е,може и да счупите нещо м/у другото.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
