Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Наскоро измайсторих предпазна "кора" от ламарина неръждавейка за между задното гърне и купето,защото моята липсваше по незнайни причини...вие имате ли???
    За лятото беше голям проблем /много печеше в краката на пасажера отзад/,Нооо...за зимата си беше супер!!!
    Захванах я на три точки от които две си бяха с фабрични дупки,а една беше разпробита за самонарезен.
    И най важното,забравих да снимам че дойде силен дъжд, снимки по нататък...
    Не знам колко работа ще върши,дали трябва да се изолира и с вата,алумин или др...самата ламарина...
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
      Първоначално публикуван от lakatnika Преглед на мнение
      И моята печеше в краката на задните седалки. И имаше някаква тънка фабрична ламарина, но пак печеше. Подшушнаха ми, че може да е от задръстен катализатор (ама то пече отзад ...). Махнах го, но продължи да си грее.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Да,ма то си пече от задното гърне... недомислици
        Краси
          Първоначално публикуван от miros Преглед на мнение
          Като се заговорихте за охлаждането на двигателя - какъв антифриз е най-добре да се слага на Киа-та. Че вече се чудя син, червен или жълт. По принцип ще промивам цялата система и ще слагам нов понеже незнам до сега какъв е бил. Извинявам се ако вече е коментирано, но не успях да го намеря нито успях да намеря с какъв препоръчва производителя.
          ...та като се зачетох и аз,да питам G12/червения Антифриз ли е?/
          и 7,5l. ли събира?
          //източването от къде трябва да се случи?//
          Краси
            Източването,на системата от радиатора,от към двигателя в най ниската точка имаш кранче,отвиваш го,като отваряш отгоре и капачката и го оставяш да си тече в някакъв леген или друг съд,че е отровен!Да,събира 7.5л.за бензиновите и 7.9л. за дизела!Препоръчва се да е на основата на етилен гликол!
              Промиването на охладителната система заочна. Източих стария антифриз от радиатора от пробката и напълних с вода. След 2 дена отново източих водата и напълних с нова. Днес налях препарат за почистване на системата на Mannol, ето този...
              ...карах около 10км. с включено парно на 6 (не е лесно в тази жега) и след като изстина източих и заредих с нова вода. Водата която източих не беше никак зле и се чудя препарата ли не го бива или системата си ми е чиста. Двуумя се дали да не повторя процедурата с друг препарат например лики моли.
              След още 2-3 смени с вода ще зареждам с нов антифриз G12+.
              Отделно взеха масло за хидравликата...
              ..и обезмаслител за измиване на колата отдолу..
              Между другото понеже много се коментира за работната температура на колата днес я следах OBD II модул и Torque. Колата си държеше около 90 градуса. За сметка на това пък като проверих за грешки ми изкочи грешка P0326 - Knock sensor 1 circuit range/ Performance (Bank 1 or Single sebsor). Сега да видим къде е този сензор.
              KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
              08868пет4три18
                6-7 пакетчета Лимонена киселина сложи в 5-6 литра вряща вода и разбъркай добре да се разтворят.
                После изсипи съдържанието и покарай така поне 20-30 мин.
                Източи чрез разкачане на долния маркуч на радиатора за да може мизерията да излезе по-лесно и бързо.
                Ако е необходимо повтори процедурата,после промий с чиста вода и наливай антифриз G12.
                П.П.1-Ползвал съм препарат на "Лики Моли" и то точно за промиване.
                Нищо не излезе,но с Лимонената киселина имаше ефект!
                П.П.2-Кнок сензора ти е боднат на блока и работата му е да следи за наличие на детонации при горенето на сместа и да "пипне аванса" с цел да се избегне детонационно горене.
                Важен е,тъй като почти никой от що годе съвременните мотори не понася дълго тоя ненормален режим на работа.....-(това е съвсем накратко)!
                Последно редактирано от Янко Желязков; 25-07-19, 23:36.
                  Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                  Благодаря,и весел Петък (нали е ден на майстора)😂😂😂
                  Краси
                    Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                    И аз прочетох това в нета, но не можах да го открия къде е за да му огледам кабела. Иначе за лимонтозуто и от другаде съм чувал, че го ползват за промиване така, че вероятно с него ще опитам
                    08868пет4три18
                      Днес ходих до газаджията и проблема се оказа в дефектирал клапан за налягането. Газовата си мисли, че няма газ и веднага прехвърля на бензин.
                      08868пет4три18
                        Промих и с лимонена киселина както каза и резултата е чиста и бистра водица. Още една-две промивки с чиста вода и следва наливане на антифриз G12+.
                        После идва ред на окачването, подмяна на пружини и амортесьори.
                        08868пет4три18
                          Чиста ти е системата значи.
                            Вече Кията е с механична ГНП.
                            Помпата е от Мицубиши Спейс Вагон турбо дизел 90к.с. Помпата е от гарантирано работеща кола, с повредени скорости. Сам си я демонтирах от Мицубишито.
                            Нищо не е пипано по помпата - просто е поставена и центрована. Колата върви чудесно, ама тя и преди си вървеше
                            Идеята за смяната е надуване на турбината. Предстои покупка и монтаж на бустметър. Приказки от типа че този двигател не бива да се надува повече, че грее и т.н. не ги приемам сериозно. До сега за три години с двигателя имам НУЛА проблеми!
                            Снимки на процеса няма, защото не съм я сменил аз, а монтьор.
                            ПП Ако някой иска за експерименти или смяна - на символична цена давам електронната помпа. Работеща!!!
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              Започвам и аз проект по повдигане а кията, смяна на амортисьори, пружини, подложки. Ще качвам снимки, когато има резултати.
                                Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                                Не е лошо и една ел. циркулационна помпа на Антифриза да сложиш.
                                Че след юркане при гасене на мотора от 90гр. само за 4-5 мин.ще си на поне 110гр., особенно през Лятото.
                                Нещо от Ауди S3 там 99,2000г.би свършило работа мисля...-ел.помпата си е заводска не случайно при него.
                                Последно редактирано от Янко Желязков; 18-10-19, 00:32.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
