Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от Geri75 Преглед на мнение
    Забавлението приключи успешно,[ATTACH=CONFIG]950397[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]950398[/ATTACH]от четири болта само един се разви и излезе лесно,другите ги рязах с малкия ъглошлайф,новите болтове ги нагласих по старите белези,а болта откьм кормилната кутия го намалих с 1см и влезе без да я развивам.остава да мина стенд предница за всеки случай.
    Само да попитам. Кога ги стегна болтовете, нали не докато е на крика?
      не, пуснах я на гуми и тогава ги стегнах.
      Цената няма значение,стига да е евтино.
        Каква е разликата кога ще се стягат?
          Камбер ъгъла на колелата.
          Или геометрията на окачването.
            За сега нищо не съм направил,но мисля да сменя водния радиатор,че имам едни съмнения.
            Сега съм с алуминиев,и мисля да сложа пак такъв.
            Може ли някой да го вземе с отстъпка?
            И цената е от значение.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Звънни когато ти е удобно.
                Няма значение,че е на шлици.
                След като стегнеш болта,няма шанс да мръдне.
                Това се проверява лично,след минаване на стенд!
                Болта няма и да мръдне , но и да мърда няма кой да върти ексцентриковата шайба.Е те тогава няма и да има реглаж на геометрията.
                Не е това.Селентовите втулки ще получат различно натоварване и ще имат много кратък живот.
                  Интересува ме понеже по дребните и не сложни неща си ги сменям сам!
                    За втулките също е така.
                      След 80 000км.при мен и кой знае още колко при предния собственик се наложи смяна на задни накладки...
                      Янко Желязков-0895443568Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                        Колега, ще споделиш ли марката и модела на гумите с които си ?
                          КАМА И-502
                          Размера е 225/85-15
                            Днес най-накрая се хванах да сменя течащите гарнитури на капаците на клапаните на Кичка. Покрай тая операция успях да счупя една бобина, щуцера за обезвъздушаване на радиатора и незнам още какво. Смених и задните дискове и накладки, както и накладките на ръчната. Утре продължавам със сглобяването, че днес не стигна деня [emoji41]
                              Първоначално публикуван от Муцев Преглед на мнение
                              Ако продължаваш да чупиш,и утре няма да ти стигне деня.
                              Повече внимание без бързане,и Успех!
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Добър ден колеги аз днес сменях преден диференциал,че взе много да стърже на желязо,300 лв. преден диф.+кардан и 120 смяна и 30 лв.масло след смяната всичко си дойде на мястото.но имам друг проблем постоянно ми светят стоповете за мъгла и нагревателя за предното стъкло,взех други копчета смених ги но проблема си остана.проверих бушоните здрави са,някои ако има инфо.да пише благодаря предварително.колата е кия соренто 2.5 140кс. 2005 автомат
                                Тук са 26 потребители онлайн. 0 потребители и 26 гости.
