Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Радиатора трябва да е пълен до горе и капачката 0.9 да е читава.Разширителния съд си има белег до който трябва да заредено с антифриз-/проверката и допълването,ако е необходимо се правят при изстинал мотор,именно до този белег/.
      Истината е промяна на охл.с-ма със смяна на разш.съд и място на капачката за 0,9. Цялостно, баш както частично взаимстваното от немската група.
      Даника
        От какъв зор?
          За да не се случва да има в казана, а да няма в радиатора и най- вече в мотора. Жълта работа.
          Даника
            Случвало ли се е на някой? Аз не съм чувал.
              На много тойоти, нямам познати с Кия.
              Даника
                Спортидж не страда от охлждане.Особено бензиновите.А ВАГ групата си има склонност към прегряване...
                Янко,Киите с 2 ламбда сонди не отчитат премахването на катализатора.При тебе светка от нещо друго.Виж букси и жици на двете,може някой да си е оставил ръцете...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Добре Соти-ще прегледам нещата.
                    Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                    Интересно. Така като гледам "нивомера" е в разширителния съд. При мен е празен като е студена, даже и в радиатора има за доливане. Като напълня радиатора до горе като е студена, като загрее добре особено сега в жегите и ми прилива от приливника веднага след като изгася, малко, но изхвърля вода. След това си изсмуква всичко от разширителния съд и дори пада нивото в радиатора.
                    Някой нещо за това, ако е проблем? Никога не ми мърдала стрелката от нормалното положение, колкото и жега да е и колкото и да я мъча.
                    Телефон - в профила!
                      Пробвай с друга капачка. Възможно проблема да е там.
                      Щом не връща антифриз обратно от разширителния съд.
                      Така мисля,но да кажат и другите колеги.
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Връща антифриз. Просто След загряване обема му се увеличава и прилива разширителното казанче, а като изстине обема идва малък да напълни радиатора догоре. В момента си е догоре, даже има малко на дъното на казанчето, но това е защото не съм и давал зор в жегата.
                        Имам съмнения в самия антифриз, предполагам, че му е слагана някаква добавка. Страх ме е, че ако го сменя може протече отнякъде, а и нещо което работи по-добре да не го пипам май. Възможно ли е да си увеличава обема прекалено много?
                        Не надува и стрелката стои като закована след като загрее, не мърда и милиметър над нормалното положение.
                        П.П. Сега като се замисля е възможно проблема да е в капачката. Да отваря на малко по-ниско налягане и от там при повече тормоз да изхвърля повече от нормалното. Няма и минута след като изгася и се чува как смуче на тласъци обратно в радиатора от казанчето.
                        Последно редактирано от Иван Жоров; 03-08-15, 17:31.
                          Имах същия проблем преди да сменя термостата, но при мен чак се чуваше как водата балбука в разширителния съд и изхвърляше дори навън. И в началото и при мен стрелката си стоеше малко под средата, но после вече започна по малко по малко да се качва нагоре. Смених термостата и вече няма дерт. Но това беше при мен проблема при теб не знам дали ще е същото
                          KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
                          08868пет4три18
                            Днес монтирах друг нивомер на резервоара,и дано всичко да си
                            дойде на мястото.Омръзна ми да гадая колко нафта има,и все слагам.
                            Като го отворих днес почти пълен,но кой да знае.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Здравейте.Имат ли разлика бензиновите помпи на 95к.с и на 128к.с?
                              Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
                                Един въпрос. На колко хил.км. трябва да сменя ангренажния ремък?
                                Въпроса ми идва от там,че имаме доста карано на ниски предавки.
                                Не е все едно и също,100км. на пета и 100км. на втора.
                                Това ме чопли последно време. Благодаря!
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
