Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    При мен оборотомера си работи, ама не съм махал компютъра. Ако компютъра стои и въпреки това оборотомера ти не работи, търси проблема в датчика на коляновия вал. 99% съм сигурен, че от там чете гадината. Няма нищо общо нито с помпата, нито с динамото, както се предполага по принцип, понеже работи без динамо и при мен без помпа. На кофти място е, ама се стига някак до него.
    Помпата ти най-вероятно е имала извод за ръчен авансатор, с жило?
    Моята беше с оная простотия измислена от някой японец, дето си е нямал друга работа - воден авансатор. Не ми се занимаваше да прекарвам маркучи до него, а и не се знаеше дали ще сработи. Не позволяваше и модифициране самия му механизъм за съжаление, та го махнахме директно от помпата и затапихме с метално капаче мястото. Т.е. ми трябва авансатор от друга помпа, ако реша да минавам по тая пътечка.
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
      Компа го разкачих от всякъде! Динамото и то е от някакво Паджеро. Помпата нямаше ръчен авансатор, ама с малко пребългаряване се получи.
      Воден авансатор имам.ама не смогва. Доста инертен е и ако него докомпенсирам с ръчното ми е проблем.
        Единствен смислен вариант е електронно реле, което да е зависимо от температурата. Лятото грее 5-10 сек, при температури под 5 гр /примерно/ грее 5 минути.
        Може да се реализира с контролер, а за такива като мен които не разбират от писане на програми за ПИК или Атмега, става с обикновен таймер 555.
        И никакви водни авансатори и т.н.
        Преди доста години имах Ситроен БХ дизел. Там корекцията на аванса е с жило и термодатчик - не работеше като я купих, и докато замина за скраб /на почти 700 000км!!!/ не съм имал никакви проблеми нито зиме, нито лято!
        Последно редактирано от pansim; 02-11-17, 08:57.
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
          Идеята е точно за реле-таймер, но готовите варианти не вършат работа, та се прави специално за случая.
          Липсата на допълнителен аванс за палене не е проблем, когато се подгрее по-стабилно мотора. И понеже киата е с предкамерно впръскване и свещите не греят директно в цилиндъра, си иска малко топлене и след като запали, особено ако няма как да се бутне малко допълнително предварение за студен старт. Ситроенските мотори от ония години носят на малко повече предварение и нямат такива проблеми, маздовия чукан от друга страна пък страда от главоболие и не е хубаво да му се набива много аванс. Та в тоя ред на мисли, ше си го грея повече, докато не намеря помпа донор за авансатор.
            Добре де, релето що не работи като се смени помпата ?
              Помислете за регулируемо реле за време + лампа от директно от свещите защото тая на таблото лъже.
                Това е вярното решение. Ако един ден се повреди и моята, ще правя вариант с мех. помпа и самоделно електронно реле с два режима, в зависимост от температурата на мотора.
                Панайот Бърдарски
                0887 60 77 22
                  Пак не ми е ясно що трябва да се открива топлата вода ?!
                  Ако не става с оригиналното, пълно е с релета които могат да се ползват, а и да си взимат сигнал от температурен датчик за продължителността на работа.
                  P.S. КИАта като е топла включва ли свещите поне за малко или въобще не ги пали ?
                    И аз не знам що не работи като се смени помпата. Подозирам, че е заради някой авариен режим.
                    Лампата в таблото по-горе писах как я излекувах с диод, който работи успоредно с управлението на релето.
                    Готово реле не можах да намеря подходящо. Основния проблем е, че искам да работи за определен период от време, но да стартира директно при подаване на 12в и после да спира до следващото подаване или до спиране на 12тте волта. Т. Е. Малко странна работа, ама привидно работеща като идея.
                    Термошалтер също е опция, но трябва да му мисля място по мотора, а май такова няма готово и ще трябва да се прави втулка за някой маркуч. От там шалтера да управлява релето и светлината на таблото. И всичко това е много добре, ама до колко градуса да подгрява? Другия проблем е неподгряването при вече топъл мотор, еми може да не трябва, ама аз си държа да подгрее поне малко. Та следователно, трябва да му правя байпас за ръчно подаване.
                    Най-добрия вариант е да грее задължително 30сек и после до достигане на температурата на термошалтера. Ако им някой по-вещ с електрониката, да предложи такова решение, нека заповяда.
                    П. С. Джоу, включва ги и топла и не е за малко. Просто тоя мотор си иска греене, готовите решения не предлагат такава продължителност.
                    Последно редактирано от McNicko; 02-11-17, 22:37.
                      Бих го направил с реле време/ако има такива/ да изключва примерно след 5мин.
                      което е напълно достатъчно.И лятото да подгрява,няма да пречи.
                      Другия вариант нещо от лека кола,което се управлява от тем. датчик.
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Ми аз имам две или три релета за XUD7 и XUD9 които работят точно така, като взимат инфо от температурен датчик.
                        Имам и едно от VW шестак, но то не грее като е топло.
                          Айде и аз да се оплача. И при мен се появи леко затруднено палене сутрин като застудя. Пали , но работи като на три цилиндъра и изпушва бяло-сив дим, след десетинасекунди изчиства и работи като часовник. Мисля първо да видя свещите, но все не остава време. Тея дни направо ще ги сменя и ще видя дали има ефект.
                            Геца, провери освен свещите, и напрежението което се подава към тях. При мен бе едва 7.2 волта. И съответно грее слабо и пали на два-три цилиндъра докато заработи добре.
                            Нико - като остане малко свободно време, ще тествам нещо простичко и ще пиша тук за резултата.
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              Ето и обещаната схема. Мисля няма нужда да обяснявам как работи, но ако някой иска...Схемата е тествана днес от мен, но на масата на работилницата. В колата не съм я пробвал, но не виждам причина да не работи. Единствено може да се наложи добавяне на LC филтър по 12 волта захранване, но, може и да няма нужда. С показаните стойности времената са 20 сек. при затворен термоконтакт, и малко над 5 мин. при студен "двигател"
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                                Страхотно, тия дни ще бягам до магазина за компонентите! Да видим какво ще стане. И ще търся подходящо място за термошалтера по колата при първа възможност.
