Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от Time2Burn Преглед на мнение
    С LSD съм. Това масло го дават по каталог. Ти какво препоръчваш?
    За такъв деференциал в моята книжка дават масло GL-5 SAE 80W-90!
      Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
      Така де, аз такова съм сложил.
        Вискозитетът си е вискозитет,но на тубата или в описанието задължително трябва да пише "limited slipped diff",т.е.че маслото е предвидено за диференциали с повишено триене.Това масло може да се ползва и в обикновен диф.
        Обратното,обаче-обикновено масло в ЛСД диф-НЕ!!!
        Аз отзад ползвам Motul 75w/140 LSD.
          Много го мислите !
          В няколко програми за течности въобще не се разглежда вариант с LSD, и като отчетем факта, че не е с дискове, а с пружини, си слагайте каквото му дават по книжка ако се возите като с лек автомобил. Ако често ползвате КИАка за У гората или за нещо по-натоварено, слагайте 85W140.
          Предвид това, че сме 2018-та, каквито и масла да изберете като марка и вискозитет, е добре да са синтетични за навсякъде.
            На маслото, което съм налял в задния диференциал пише, че е подходящи за диференциали с изискване на екстремно триене и налягане.
            Днес купих свещи NGK COOPER CORE, защото здраво започна да придръпва при ускорение на газ. На бензин не се забелязва прудръпване, но като чели също се замисля. По препоръка от продавача, свещите са причукани на луфт 0,7 от оригиналните 0,9.
            Ако не се оправи ще сменя кабелите и ще се оглеждам за проблем в бобините. За сега пали и работи без проблем в ниските, сано при ускорение прекъсва изключително дразнещо.
              Може проблема да е от токовете,може и да не е...-при мен при същите симптоми се оказа нужда от калибрация на дюзите на ГИ-(тогава бях с калибрируеми дюзи Valtek,които направих на ход на 0.5мм и колата заспа).
              Отскоро реших да мина на по-висок клас и сега съм с Barracuda.
                Проблемът се оказа в старите свещо, които са на точно 10к км. С новите свещи няма никакви ядове.
                  Да питам - какви втулки използвате за задните амортесьори /долни/
                  Горните ги замених, но долни не намирам.
                  Предполагам не съм единствен с втулки за смяна.
                  Панайот Бърдарски
                  0887 60 77 22
                    Никой ли не знае...не сте ли сменяли тези втулки???
                    Само аз ли съм "късметлия"
                    Или направо нови амортисьори.
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                      На Ферозата по спомен ставаха жигулови. Свали една и по магазинчетата за авточасти ще намериш подходящи. Не е толкова силно задължително да са точно за Кия. Амортисьорите са универсални продукти. Па дори да имат някаква минимална разлика...
                      Аз не съм сменял, ама и не съм ги чул да хлопат.
                        Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                        Моите мърдат леко,ама и амовете си отиват....-ще ги сменям живот и здраве напролет.
                          Два дена ми скъса нервите,ту работи на два цилиндъра,ту на четири,докато се сетя какво щях да сменямНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5806455Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806456Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806457Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806458това е кабела към бобините.
                          Последно редактирано от Geri75; 13-01-19, 17:19. Причина: Допълнение
                          Цената няма значение,стига да е евтино.
                            Първоначално публикуван от Geri75 Преглед на мнение
                            Два дена ми скъса нервите,ту работи на два цилиндъра,ту на четири,докато се сетя какво щях да сменям[ATTACH=CONFIG]978910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]978911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]978912[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]978913[/ATTACH]това е кабела към бобините.
                            Аз ли бъркам с качването на снимките??
                              Самоделният филтър на 6 месеца
                              Bertone freeclimber 1.8 115hp
                                0,почвай да ги произвеждаш, а ние ще купуваме. Може да си представи човек какво влиза вътре в купето.
                                Тук са 26 потребители онлайн. 0 потребители и 26 гости.
