Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Е, оригинална няма ли?
    Не знам,може и да има?
    Предполагам,трябва да ти се обадя по тел.?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Не на мен.
      Басис М. О896 722 322 Иво
      Поздрави го от мен.
        И аз разчитам най-вече на Базис-М, като имам нужда от нещо.
          https://www.avtochastionline24.bg/pk...gif?1511031155 Гошо,проверии тук и си сравни цените!!!
            Колеги що копувате и болтовете за горните носачи,като се развият старите не стават ли вече?
            Кия Спортидж 2000тди
            Всеки шут отзад-е крачка на пред
              Те стават, ама въпроса е дали ще се развият.
                Точно това е големия въпрос
                Цената няма значение,стига да е евтино.
                  Първоначално публикуван от crazyjob83 Преглед на мнение
                  Те за развиване се развиват. Но вътрешната метална втулка на тампона (селеновата втулка) е като заварена от ръжда за самия болт. Съответно болта не излиза. Няма място да удариш с чук. Режеш или болта, или носача. Аз рязах носача, за да запазя болта. Защото нямаше налични болтове.
                  Ексцентричната шайба може да се избие и евентуално да се прекапе с ЦО на друг подходящ болт.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    Колегата е прав. За развиване, се развиват
                    Аз пробвах с единия, но не можах да го избия. Реших, че има още ресурс шарнира и го оставих, но ще режа носача като се разтропа.
                      Да така е развива се, но не излиза болта и при мен се ряза болта. В този момент нямаше никъде болтове и ги намерих по размер с разликата, че ексцентриковата шайба е на шлици, а не като оригиналните.
                        Няма значение,че е на шлици.
                        След като стегнеш болта,няма шанс да мръдне.
                        Това се проверява лично,след минаване на стенд!
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          От известно време забелязвам че Сорентото ми работи на много бедна смес на бензин и понеже на газ е лесно да поправя грешката до сега си карах така. Обаче след като в понеделник заредих газчица останах неприятно изненадан от неоправдано високият разход, вчера се зарових под капака и открих че вакумният маркъч към изпарителя се е откачил. Закачих го, смених си и температурния датчик на изпарителя, настроих BRC-то и сега ще видим какво ще се случи. Имтересно е че преди манипулацията на бензин държеше тримовете в порядъка на 10-15% в плюс, а след закачането на маркучлето паднаха на 4-8% но все още в плюс. Дали някой знае дали е нормално този мотор да работи така или да търся още някъде проблем?
                            Миналата година и аз го правих това упражнение със смяна на носачите,амортисьорите и иглени лагерчета!!!Интересното е че въпреки че моята е Германка,болтовете се свалят само с чупене и рязане със шлайфер или секач,по носача и амортисьорите отвъртях всички болтове като на някой срязах само гайките,надлъжно по резбата!!!Болтовете на носача с ексцентрик шайбата също избих като преди това срязах гайките и понеже но са ограничени от някакви ламарини там и не могат да излязат и аз взех че ги отрязах от към резбата(скъсих ги)и така ги изкарах!!1На единия ексцентрик шайбата се беше заизнизвала от шлиците на болта и аз с електрожена с 2мм.електрод направих по една две капки,след което за шлайфах с малкия шлайфер,купиш си само нови гайки и шайби и при монтажа ги използвах същите тези болтове!!Така сглобих всичко и така си е и в момента!!!Смених само 4-те болта които държат вилицата към амортисьора и едната биалетка,че беше изпуснала от към ябълката!!!
                              Купих и гайки за всеки случай П.С.тази кола ме върна 20г.назад във времето когато имах един москвич 408 74г. и все бях омазан с масло.като взема да правя нещо по нея поглеждам Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783514Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783515Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783516 и се успокоявам че вървя по утъпкан път
                                Забавлението приключи успешно,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783598Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783599от четири болта само един се разви и излезе лесно,другите ги рязах с малкия ъглошлайф,новите болтове ги нагласих по старите белези,а болта откьм кормилната кутия го намалих с 1см и влезе без да я развивам.остава да мина стенд предница за всеки случай.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
