Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от nbcmarkov Преглед на мнение
    Здравейте, някой заменял ли е перката с виско съединител с електрическа? Има такава тема в Opel раздела http://www.offroad-bulgaria.com/show...=8140&page=2б. Има ли идея в това? Например зимата да загрява по-бързо лятото дори и на ниски обороти да се контролира охлаждането. Ще се радвам да обсъдим за и против.За изпълнението мисля да сложа вентилатор от мерцедес 124 който е 404mm (диаметъра на дифозьора е 440-450mm) и подходящ
    термошалтер.
    На какво ще слагаме перката,марка и модел поне.
    Слагал съм на моята ел. перка от Форд Ескорт,върши работа до някъде.
    После си сложих ново виско,ама късно!
    Едно виско е 130лв. а една глава?
    Пак си помисли.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Сори, трябва да я сложа в подписа Kia Sportage 2000 128к.с бензин. Мойто виско е сменено, но мисля, че може и по-добре.
      Последно редактирано от nbcmarkov; 04-02-17, 18:23.
      Kia Sortage wagon 2000 128 h p
        Търсиш по-бързо загряване,или по-добро охлаждане?
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Перката охлажда водата в радиатора, водата загрява в двигателя като загрее до 82-90 градуса термостата се отваря и топлата вода отива в радиатора и перката я охлажда.
          Дали ще е с ел.перка или на ремък ако термостата работи ще загрява еднакво бързо.
          По добре не слагаи ел.перка няма никакъв смисъл, ако ти загря бавно смени термостата и ще се оправи.
            По-добро охлаждане.Дори с ново виско и капачка на радиатора когато я карам бавно по черен път ми губи течност.
              Радиатора в какво състояние е ?
              Bertone freeclimber 1.8 115hp
                Само ще кажа,че не е добре.
                Нека колегите с бензина се намесят,че съм лош пророк!
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Колко течност губи, изхвърля ли вода през казанчето, само като караш бавно ли губи, загрява ли повече от 90 градуса.
                  Ако искаш да ти помогнем трябва да обесняваш по подробно.
                    Само по черно, през другото време не съм забелязал. Дори и лятото с климатика стрелката на температурата си стой малко под чертата на средта.Мисля , че не е главата защото казанчето също се изпразва. Тези дни мога да направя газ-анализ за всеки случай.Количеството не мога да определя защото не е системно и като напълня и казанчето...
                      Промивал съм го, нормално стар
                        Пробвай и друга капачка,бензина имат такъв проблем с капачките мисля.
                        Иван Жоров/Ради/ си реши проблема с една капачка.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Казанчето как се изпразва. Като загрее изхвърля ли вода от радиатора в казанчето.
                            Сложи бутилка след разширителния съд и ще разбереш колко вода губиш, а радиатора го накисни с оцетна киселина или друга подходяща. А цялата система промий с холц.
                              Да, като загре парата от радиатора я изхвърля.Пробвах и с капачките, смених и антифриза с промиване на системата.
                                На казанчето капачката е трипътник.Понякога се задръства и изхвърленото от радиатора не влиза в него а направо навън...и затова изглежда че губи...
                                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
