Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    VP44 e помпата. Nissan Almera с двигател YD22DDT/DDTI.
    Последно редактирано от sparkybg; 22-08-12, 23:11.
      Първоначално публикуван от antonioooo Преглед на мнение
      Здравейте колеги,може ли от тази снимка да ми кажете каква е помпата.[ATTACH=CONFIG]485047[/ATTACH] Колата е на един колега Нисан Тино 2.2 и от 8 месеца е в ремонт и не могат да я оправят.В началото казаха,че е ключа и го препрограмираха но изкара само 3 дни,след това вече му казаха,че било помпата и от тогава до сега търси помпа но не намира,2-ра ръка.
      Ако иска и 5-та ръка боклук да търси....Не знам що всеки обира боклуците от моргите, при положение, че помпата се ремонтира/рециклира и става на практика нова.
        Благодаря за бързия отговор.Изчетох почти цялата тема но не ми стана ясно може ли да се замени помпата и блока с такива от друга кола,защото сега излезе,че като са ремонтирали блока не са го стегнали добре замасил и....Също,после трябва ли препрограмиране защото имобилайзера и той май бил набъркан там,и може ли по някакъв начин да се махне?Може да са ми малко тъпи въпросите но колите са ми бензинови и нищо не разбирам от дизели.
          Здравейте, Имам въпрос към Кирил Тодоров:
          Та предстои ми покупка на фронтера 2000г. 2.2 dti предполагам, че няма как да не е с тази помпа на bosch VP44, има ли вариант тази помпа да не се чака да дефектира, а да се подобри предварително...доп. охлаждане или друг ъпдейт.
          И още един въпрос... има ли собственици на които помпата не е дефектирала?
          Не можах да изчета цялата тема, не ми се сърдете, ако сте коментирали тези въпроси.
          Subaru impreza 2.0 boxer, 2007
          Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, 2004
            Първоначално публикуван от vivanov Преглед на мнение
            Ей с тоя въпрос изби рибата.
              Ми сори, но не видях в 57 страници, някой да каза, "на моята кола ГНП-то не е пипано", питам защото, ако проблема е 100% с ГНП и ЕГР, може да мина на вариант 3.2 бензин с газов инжекцион, вместо да изсипвам 1500лв в подмяна на ГНП, ще ги изсипя за газов инжекцион.
                Да де, ама нали не мислиш че писалите в тия 57 страници са всички собственици в България на возила с такава помпа.
                Относно 3.2 бензин срещу 2.2 дизел - аз не бих имал никакви колебания кое от двете да взема.
                  Естествено, в подобна тема пишат хора които ИМАТ проблеми с помпата. И разбира се, че съвсем не всяка помпа дефектира.
                  Аз лично до кола с газова уредба няма да се докосна. Това е едно постоянно ходене по мъките....
                    Ето аз ти казвам. Имам такава фронтера на която помпата не беше дефектирала нито един път. И въпреки това я закарах при Кики да и смени транзистора защото имах точно твоите притеснения. С ремонтен комплект от БОШ смени каквото имаше вътре + много по силен транзистор и вече повече от 1.5 години няма и спомен от проблеми, и всичкото това превантивно на работеща помпа. А цената беше мноооого далеч от 1500 лв. в минусова посока.
                    no signature no problems
                    • Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                      Благодаря ти kiki, точно този отговор ме интересуваше, аз също ненавиждам газаджиите, защото прецакват всико останало по колата освен тяхната "система".
                      Имал съм над 11 автомобила от които 3 на газ и си спомням как, през месец ги посещавах, да настройват нещо уж.
                      Явно скоро ще се запознаем, очаквай нов клиент.
                      Кики каква сума да си приготвя за тази манипулация?
                      Може и на email: vivanovnew@gmail.com ако не искаш да споделяш пред всички.
                      Последно редактирано от CarTest™; 27-08-12, 21:00.
                        Ако колата си върви ОК и на диагностика няма проблеми-карай си и не пипай нищо.
                          Колеги голямо притеснение имам намерих помпа, но въпросът ми е трябва ли да се ремонтира и какво точно означават тия грешки ? Благодаря предварително
                          Грешките са
                          Total number of fault codes :8
                          81-Fuel quantity solenoid valve,fault
                          Present
                          89-Injection begin,error
                          Present
                          91- Speed signal,error
                          Present
                          94-Selftest,error
                          Present
                          83-Angle sensor/IWZ system,fault
                          Present
                          80-Fuel quantit solenoid valve,output stage error
                          Present
                          255-Unknown DTC
                          Present
                          255- Unknown DTC
                          Present
                            Вече "джипката" е на лице...благодарение на КИКИ, Пепи и направи една диагностика и се оказа, че първо ще чистим клапани на колектора...за сега помпата не се обажда....слава богу...че днес оставих около 800лв. за смяна на всички масла и филтри... в скоростите на автоматика, се оказа, че има касетъчен филтър с дебела цена...така се надявах на решетъчна цедка но уви.
                            Благодаря на Кики и Пепи за съдействието, ще се обадя непременно за по бира
                              Първоначално публикуван от high_octaine Преглед на мнение
                              Грешките са
                              Present
                              Present
                              Present
                              94-Selftest,error
                              Present
                              Present
                              Present
                              255-Unknown DTC
                              Present
                              255- Unknown DTC
                              Present
                              Тая помпа е тотал, или поне електрониката и.....Толкова грешки на куп не бях виждал.
                                Здравейте, имам Ровър 25, 2.0 дизел с помпа ВП44. Имам следният проблем, който от доста време се опитвам да реша, скоро ще ходя и до официалния сервиз на Дару Кар най-накрая, щото никой не може да отговори какво й е на колата. При запалване (безпроблемно) колата си работи в нормалните обороти, след натискане на педала на газта обаче, двигателят не реагира пропорционално, а започва леко покачване на оборотите до 1200 и просто там си замръзват. Колкото и да се натиска педала на газта, те си седят на едно ниво и не реагират. Ходих по какви ли не шарлатани, един вика помпата е, а повечето други въобще и не дадоха становище. Та мисълта ми е, имал ли е някой подобен проблем и възможно ли е да е помпата, като все пак колата си работи и даже от време на време си е карам, без газ само сменям скоростите Ще се радвам ако получа отговор, пък в крайна сметка така и така скоро ще ходя до София в специализирания сервиз на Ровър, ще споделя опита с Вас.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
