Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Аз до колкото разбрах за БМВ номерата за помпата са 015 и 016 но на моята което видях е 0 281 010 888 с дата на производство на електрониката 15.02.05 (явно е била подменяна), та въпроса ми е като гледам за друга кое да гледам да съвпада и тая към 015 или 016 ли спада или е съвсем друга?
      Първоначално публикуван от Tunturi Преглед на мнение
      Това не е номера на помпата а на ел. блока псг5.
        Здравей kiki.t , има ли варянт да се подмени тоз гаден ВП44 с ВП 37 на 2.5тди мотора?
          Благодаря за отговора,
          И все пак, кое би създало по-малко проблеми и евентуални разходи с експлоатацията.... VP44 или CR?
          Забелязах, че VP44 се монтира на много видове мотори... толкова често и повсеместно ли отказва или в случая тук има концентрация на оплакванията поради естеството на темата?
          Благодаря.
            Никакъв.
              Първоначално публикуван от bopan Преглед на мнение
              Благодаря.
              Спорно е. Ако вп44 се направи както трябва, с нова електроника, клапани, гарнитури и програмиране-ще кара с години без проблеми. Лошото е, че се мъчат да "ремонтират" тези помпи абсолютно не професионално. Без необходимата техника, знания, инструменти и т.н. Резултатите след такъв "ремонт" в 95% от случаите са плачевни...
              Комън-рейлите са супер капризни към горивото. Един пример-мерцедес мл270 цди. Преди 4 месеца му ремонтирахме 5-те инжектора. С нови клапани Бош, настройка после на стенда, абе както си му е реда. Колата направо заспа. Преди няколко дни човека се обади-не държи празен ход. Разглобихме инжекторите-всичките бяха в язви и ръжда от некачествено гориво. При това положение, и Бош няма да признае гаранция за частите. Човека даде 1200лв. за ремонт, сега трябва да ги даде пак. А при Делфи инжекторите е още по скъпо...А освен инжектори се прецакват и помпите за високо налягане понякога, също и регулаторите и т.н. Ако аз трябва да избирам, бих избрал вп-то.
                kiki.t, карам трети по ред Common Rail и досега, слава богу не съм имал подобни проблеми, каквито описваш ти. Предварително се извинявам, че пиша в темата ти но това, което казваш звучи направо стряскащо. За да стигне вода до инжекторите, не трябва ли преди тях всичко да е заминало - филтър, помпа за високо налягане? Нали във филтъра за фино пречистване има утайник, където водата остава и не може да стигне до помпата, а освен това повечето съвременни дизели имат и сигнална лампа за наличие на вода във филтъра. То бива некачествено гориво и немарливост със смяната на филтри, ама чак пък толкова! Какво трябва да е сложил в резервоара този човек и колко време трябва да не е сменял филтър, или поне да се сетил да източи утайката отдолу?
                Колкото до проблеми с мощността, в зависимост от качеството на горивото - да понякога се усеща, но на малките мотори това е по-осезаемо - 1,5 dCi примерно. На по-големите 1.9dCi и 2.0HDI не е толкова изразено. А при 2.8CRD при Jeep-а досега не съм установил някаква осезаема разлика в мощност и динамика при различните зареждания за трите години и половина, през които го карам. Но за сметка на това при старите атмосферни дизели /1.9D - 65 к.с./ това се усещаше незабавно след зареждане.
                Поздрави!
                  Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                  Поздрави!
                  Това беше най драстичият случай. Но принципно са си слабо място инжекторите. Явно човека беше сложил яка гадост в резервоара, за да се прецакат така. А и не мисли, че всеки си сменя филтрите редовно и източва вода, чисти резервоар и т.н. Мисълта ми е, мине ли дори за момент гадост през инжекторите, най често-пиши ги бегали....
                    Здравейте Отново,
                    Като постнах въпроса си имах в предвид следното: от темата останах с усещането, че VP44 дефектира изведнъж - "без предизвестие" и оставаш на място - "там" - където и да е това място - и колкото и да викаш неволята - мърдане няма !!!
                    Мисълта ми беше, дали има нещо в CR системите, което да дефектира "хронично", което може да те остави на място по същия начин и без предупреждение. Това което описваш в дюзите мисля не е фатално нали ? колата е все пак в движение, може да пуши.. трака и т.н.т. но работи, можеш да се прибереш от там където си се запътил и вече имаш "едно на ум" !
                      Здравейте Отново,
                      В общи линии, е така. Освен "едното на ум", трява да бръкнеш и в джоба
                        Да добавя, че проблема с внезапното спиране който описваш е характерен за по старите електроники монтирани на помпите. Новият модел електронен блок е с друг тип транзистор на крайното стъпало, освен това е с дублиран сорс. Там внезапно спиране е изключено.
                          Здравейте на всички имам един въпрос към klkl.t карам ауди б4 1.9тди но съм с механична помпа имам електроната помпа човека от който купих аудито каза че се е прецакала само това ми каза имаш ли на идея какво може да е и за какъв ремонт става въпрос??? Вижам че сте на ти с помпите а аз хал хабер си нямам казаха ми че в бош искат една чанта с пари... и за момента с карам с тази но разхода ми е доста по висок... Благодаря предварително за отговора
                            Първоначално публикуван от Stanislav Rusimov Преглед на мнение
                            Няма как да се каже какво и е на оригиналната помпа, без да се провери на стенд. Може да е всичко....
                              За какви пари става въпрос и каде се намира сервизчето защтото съм от Сливница да знам горе долу какво и каде да дойда да я видиме тая помпа че колата неще да върви с тази?
                                Аз се занимавам с по новите помпи с електронно управление. Ето тел. на прятел който ще ти свърши работа за твоята помпа:
                                0888707773- Иван.
