Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от Christo_D Преглед на мнение
    Здравейте, имам Ровър 25, 2.0 дизел с помпа ВП44. Имам следният проблем, който от доста време се опитвам да реша, скоро ще ходя и до официалния сервиз на Дару Кар най-накрая, щото никой не може да отговори какво й е на колата. При запалване (безпроблемно) колата си работи в нормалните обороти, след натискане на педала на газта обаче, двигателят не реагира пропорционално, а започва леко покачване на оборотите до 1200 и просто там си замръзват. Колкото и да се натиска педала на газта, те си седят на едно ниво и не реагират. Ходих по какви ли не шарлатани, един вика помпата е, а повечето други въобще и не дадоха становище. Та мисълта ми е, имал ли е някой подобен проблем и възможно ли е да е помпата, като все пак колата си работи и даже от време на време си е карам, без газ само сменям скоростите Ще се радвам ако получа отговор, пък в крайна сметка така и така скоро ще ходя до София в специализирания сервиз на Ровър, ще споделя опита с Вас.
    Този Ровър не е ли комънрейл дизел?
      Помпата на този автомобил е VP30 с управляващ блок PSG5. От това което описваш, проблема е 90% в помпата. Ремонтирал съм няколко такива, не е проблем. Хубавото е, че в базата данни на стенда има софтуер за изпитване и калиброване на тази помпа, въпреки, че е сравнително рядка.
        Здравейте, притежавам Опел Зафира 2001 г. дизел 101 к.с., която и със следния проблем-при стартиране на двигателя след 3-4 сек. светва CHECK с грешка при диагностика P1630 и не може да качи повече от 3500 оборота.Каква може да е причината?
          Първоначално публикуван от rosuz Преглед на мнение
          Клапан за количествата!
          Помпа долу и .... ремонт.
            Kолата е 2.0 д - 136 к.с. BMW E46 при престой 10 - 12 часа палеше по трудно, като запалеше претрисаше и излизаше бял дим. След този първи старт няма никакви проблеми пали си нормално . Ходих при майстор той промени аванса на около 2 градуса по негови думи. Колата започна да пали нормално и всичко е ок, до момнета в който минах около 300 км и колата заби за секунда две и това го прави през 200 -300 км. Закачихме я с ДИС и грешката, която имаше записана, е че има отклонение по - голямо от 2 градуса на помпата искано/ давано. Когато е на обороти цифрити са - 1.5 трябва да бъде, а то реално е + 0.8, ......Преди да пипнат помпата гореописаните стойности бяха еднакви, но колата палеше по трудно сутрин, сега си пали от време на време забива /през 200 - 300 км/. А тия дни забелязах, че някъде от към помпата, тече нафта в прилични количества, а колата си пали нормално ама от време на време забива за секунда, като този теч го нямаше преди това. Самата помпа не е сваляна и не ремонтирана, само е променен статичния аванс с около 2 градуса. Къде според вас е проблема и колко би стурвал ремонта й, може и на лични виждам, че тук определено има хора, които разбират ... ???
              Първоначално публикуван от armagedon01 Преглед на мнение
              Проблема е в авансовия механизъм-бутало, клапан за налягане, хидравличен ограничител, соленоид за аванса. Отделно трябва да се сменят гарнитурите на помпата. След това трябва да се програмира отново делта фи (ако е свалян инкременталния датчик) и да се настрои вътрешното налягане и аванса (евентуално). Това е общата процедура, а за тебе конкретно какво и що - като се види къде е точно проблема. И НЕ пипайте статичния аванс, при тези помпи той е строго фиксиран и НЕ се променя или регулира.
                ...по-скоро проблеми с въздуха, но след направените интервенции по помпата най-вероятно ще ти я ремонтира някой!?
                  Здравейте днес и аз си получих помпата VP 44 след смяна на нова електроника ,авансаторно бутало ,клапани ,и две ролки. Зафирата запали сравнително бързо и без проблем благодарение на Кирил Тодоров на който искрено му благодаря за добре свършената работа и коректността от негова страна а разликата в вървенето е огромна от преди .
                    Здравейте колеги моля за вашата помощ значи проблема е ,че след слагане на ГНП VP44 след ремонт всичко сменено с ново и нова електроника колата запали сравнително бързо но на следващия ден запали и почти да изгасне дадох газ и заработи мотора добре но вечерта не запали отворих горивния филтър и беше намаляло количеството нафта но малко долях и затворих филтъра след 7-8 завъртания на мотора запали това го прави когато колата престой повече от 2 часа .От къде може да смуче въздух при условие ,че докато помпата ми работеше нямах този проблем ,маркучите за обратна нафта не са сменяни до сега възможно ли е от тях да е проблема моля за вашите мнения ,че вече две седмици не ме хваща сън с тази кола .
                      Маркучие за обратна нафта не са ти проблема. Проблема е в тия за права нафта. Или сте забравили някоя дифтунга някъде, или от разместването покрай свалянето и качването на помпата някой маркуч вече не е това, което е бил, или не сте затегнали някой болт.
                        Опелите са много чувствителни към въздух в системата. С една Вектра се борихме една седмица, и докато не сменихме къде що има маркуч, не се оправи работата. Отделно, може да смуче от ринговете на нафтовия филтър. Отделно - от ринговете на дюзите. Имал съм случай, само смених дифтунгите на входа и изхода на помпата, и се оправи. Така че, едо по едно - докато се оправи. Ако колата беше при нас, ние щяхме да си го направиме това, но не е.
                          Маркучие за обратна нафта не са ти проблема......
                          Може да се окаже, че точно маркучите за обратната нафта са проблема. Те са най-мърдани при монтажа и демонтажа на тръбите към дюзите.
                            Първоначално публикуван от bojo06 Преглед на мнение
                            И като как през тях ще ти се източва филтъра?
                            ПП: Моите маркучи за обратна нафта (VE помпа) бяха тотално опечени, напукани, и пускаха нафта на няколко места, от което нищо не произлезе. Първо имаш клапанчета на изхода на помпата, после на входа, и най-накрая на филтъра. Дори да нямаш кьорава тръбичка (в смисъл да си ги махнал) между помпата и дюзите (и за права, и за обратна нафта), пак не би трябвало да се изпразва филтъра, ако всичко друго е наред. Според мен търси проблема между филтъра и помпата, или в самия филтър (и тялото и държача).
                            ППП: Маркучите за обратна нафта биха били проблем само ако обратната нафта не се връща директно в резервоара, а минават отново през филтъра. Обаче не много возила са така.
                            Последно редактирано от sparkybg; 05-10-12, 14:10.
                              Като откачиш тези маркучета, за секунди горивото през филтъра отива в резервуара! На щуцера на входящия горивен маркуч на ГНП са закачени тези маркучета.
                                Така е, при опелите с вп44 е малко по особена системата с обратното гориво. И най малката микроскопична цепнатина на някое
                                маркуче, довежда до проблем с паленето след по дълъг престой на автомобила.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
