Заедно да направим картата още по точна
  • До: Заедно да направим картата още по точна
    Първоначално публикуван от karuzoo Преглед на мнение
    Здравейте,
    Да съобщя за 1 пропуск:
    във Варна на ул. Радост блоковете: 6, 4 и 7, които се намират точно под блок 1 ги няма на картата. На предишната карта бяха сложени.
    Иначе картата става все по-добре
    На 5.01 не ги намираме. Ще ги добавя за следващата версия. Тези блокове се водят към ул. Радост или към кв. Трошево? 1-ви също се води към кв. Трошево при нас.
    Благодаря!
    Последно редактирано от sabin; 09-02-10, 09:47.
      Здравейте отново.
      Пиша отностно блоковете на ул. радост във Варна.
      Блоковете са в квартал Трошево и се намират на ул. Радост 1. Кръстиха я "1" защото бъркаха блоковете. А Блок 1 е на улица младежка. поне като кажа на такситата ул. младежка бл. 1 и те там карат по същия начин и за 2 и 3 които ги пише трошево бл 2 и 3.
      Имам и такъв въпрос: Днес се опитах от менюто Where to и после на адреси написах варна- младежка бл 1 и бл 2 и ми показва или началото на самата улица или края. Как да накарам Гармина да ме заведе точно до тези блокове??? Като пробвам да напиша Трошево и не ми го показва вобще.
      Мерси предварително
        Здравейте!
        Конкретните блкове, за които съобщихте (4,6,7) ще бъдат добавени за следващата версия. А за другите, се търсят през Накъде > Интересни места > Име по букви. Там въвеждате Бл 2 Трошево * и ще ви покаже намерените блокове в квартала.
        * - форматът на въвеждане на блокове е БЛ номер на блок квартал
          Нещо се обърках и затова искам да ми разясните точно къде и какво да променя. На кое от двете места да задам да не следва пътя? На две места в 60 CSx има да се променя да не следва пътя. Та кое как да настроя.
            Първото е за показване на текущата ти позиция в момента, докато се движиш - дали да си залепнал за най-близката улица, или да ти показва позицията точно там, където GPS-а дава координатите. В общия случай си някъде между улиците.
            Второто за създаването на маршрут, който после да те води завой-поззавой до крайната цел. Ако не си го направил да следва улиците, ще пердаши напряко между точките от зададения маршрут.
            Не се опитвай да научиш как се работи с Гармин без упътването. Може да ти изиграе лоша шега някой път - ти да мислиш че той прави нещо, а той да не го прави, или да прави точно обратното на това, което си мислиш.
              Демек на втората снимка да настроя да е на офф роуд а на първата да е заключена към пътя. Така ли?
              Щях да не задавам такива въпроси ако от Геотрейд се бяха погрижили книжката да е на български а не на английски. Затова се налага да импровизира човек и да пита.
              Благодаря все пак.
                Че то си го има и на български:
                http://www.garmin.bg/uploads/products/GPSMAP60CSx.pdf
                  НЕ! Не го настройвай така. Точно обратното - ако си с нещо на колела.
                  Всъщност не ми е ясно за какво искаш да го ползваш (т.е. в какъв случай), защото за двете опции си има причина да съществуват.
                  Когато ти прави маршрут (втората картинка) му дай да е по пътищата, защото иначе ще те прекара напряко по права линия между началната и крайната точка. Представи си София-Търново-Русе, с една единствена чупка в търното, и с право трасе между градовете. Това прави тази опция. Нормалното е да е по пътя. Ако обаче ходиш пеша по поляна, или с в лодка, самолет - няма нужда да следваш пътищата за да отидеш някъде. Това е идеята.
                  Първата опция е просто къде да ти показва позицията на екранчето. Ако си между две улици в някой двор - то при ще те залепи на някоя от двете улици, ако си посочил да ти показва позицията върху пътя.
                  ____________________________
                  Аз не съм наясно какво се разбира под "офф роуд". Според мен се има предвид "офф асфалт". Ако ходиш пеша "офроуд" ли е? ако летиш със самолет пак ли е оф-роуд.. или ако караш рибарска лодка? Просто форумът тук се казва така, затова картата се казва(ше) така. Звучи невъзможно да има "оффроуд пътна карта" - нали офроуда е там където няма път? Ако обаче ти имаш предвид под "да е офф роуд" - ходене пеша, каране на колело.. тогава можеш да се движиш по права линия и да нагласиш втората опция да не те навигира по улиците.
                    Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                    Да но в кутията с апарата НЕ!. Благодаря за файла.
                    @ynopum
                    Тъй като доста от черните пътища около Благоевград ги няма в картата (поне до сегашната версия 5,11) искам да помогна да се нанесът. И без това обичам да карам колелото в балкана защо да не съчетая приятното с полезното.
                    Схванах тея настройки. (май ) Първата няма да я пипам а втората ще я направя да ме води извън пътя (така го пише на БГ).
                      НЕЕЕЕЕ!
                      ако ще правиш тракове, то първата: "Закл. към път" трябва да е "Изключ.". Защото ако е "Включ.", то когато минеш близо до някоя улица, и тракът ще залепне за улицата.
                      Втората е все тая каква е - ако видиш маршрут като права линия, която пресича улиците и не се съобразява с тях - и не ти хареса да е така - сменяш опцията.
                      Между другото - поиграй си и го потествай - за да разбереш какво се има предвид под тези надписи. Много често е написано нещо, което за нормалния човек значи едно, а за този, който го е писал - значи нещо друго. Особено при правенето на маршрути опциите са много лесни за проверка - сменяш, правиш маршрут, и после виждаш как изглежда той, през къде те прекарва и т.н.
                      Мисля, че точно този модел е един от най-сложните са разбиране и свикване. По-новите (с имената на щати в америка) са леко по-опростени, и заради по-голямата резолюция на екрана - надписите им са по-обстойни. Да не говорим за автомобилните - при тях практически съществуват само маршрутни функции.
                      Последно редактирано от ynopum; 25-04-10, 21:35.
                        Първоначално публикуван от ynopum Преглед на мнение
                        НЕЕЕЕЕ!
                        Хахахаха. То в гората където не е маркиран пътя и го няма на картата няма начин да ме залепи за него. Аз предварително преглеждам кои пътища липсват на картата и ги сравнявам с гугъл ърт и ходя да ги "сканирам" с апарата. Така че няма да окаже тая опция влиание. То май и двете настройки няма да ме бъркат ма ще се види.
                          Човече, темата, в която е описано как да се записват тракове така, че да бъдат полезни, е точно през една нагоре от тази, в която си празнословиме в момента: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=18997
                          Ето и точен отговор на твоя въпрос:
                          5. Изпращане на корекции на пътища.
                          Тази е най-проблемната точка. Тъй като има вече много случаи, където едни и същи пътища ги оправяме по няколко пъти, се налага да въведем малко повече изисквания спрямо стандартните до сега, въпреки че с тази процедура рискуваме да откажем много хора от желанието им да изпратят някоя друга корекция.
                          При записването на трака, трябва да спазват няколко неща:
                          - Да си изключите функцията "Lock On Road".
                          - Да сложите ГПС-а на предното стъкло с хубава видимост на небето, и да сте сигурни че грешката в момента не надвишава 5 метра (на екрана със сателитите го пише)
                          - Да минете по пътя поне 3 пъти в различни дни или поне през 2-3 часа и да ми дадете и 3-те трака. Аз ще използвам информацията да направя среден път между 3-те трака.
                          - Да си настроите интервала на трака на "Most Often".
                          - Да не превишавате ограниченията на скоростта. Колкото по бързо се движите, толкова по голяма е грешката при записване на трака. При остри завой тип София-Петрохан, по обратните завой скорост над 15-20км ще даде огромна грешка в 70% от случаите.
                          - При двулентови пътища да се движите по дясната лента, а при трилентови - по средната, като при смяна на лентата (изпреварване, престрояване) отбелязвате мястото с точка.
                            Първоначално публикуван от latzi Преглед на мнение
                            ... Тъй като доста от черните пътища около Благоевград ги няма в картата (поне до сегашната версия 5,11) искам да помогна да се нанесът. И без това обичам да карам колелото в балкана защо да не съчетая приятното с полезното.
                            Май не си, все пак! Ако искаш да помагаш за нанасяне на пътища, задължително трябва да изключиш "заключването" към най-близкия път.
                            А втората настройка играе само при предварително зададен маршрут. Ако на картата няма път, ще трябва предварително да си набил точки, през които искаш да минеш. Катозасасеш на GPS-а да те води "извън пътя" - все едно че ще се движиш по азимут. GPS-ът ще ти тегли маршрута между две точки по права линия по най-късото разстояние. Без значение дали може да се мине от там ...
                            Ние не сме неутрални!
                              Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                              При мен, с nuvi 255 съм не мога да намеря функция "Lock On Road"?!
                                При всички модели NUVI тази функция е винаги включена и не може да се изключи. Освен ако не караш в пешеходен режим или без инсталирана карта (не съм ги пробвал тези начини). Или да записваш tracklog по начина описан в съответната тема.
                                http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=20132&page=9
                                В тези случаи тя не действа ( с други думи е "изключена").
                                Последно редактирано от milstan; 26-04-10, 17:17.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
