Новото Нюви765Т
Това е залепена тема.
  • От: Новото Нюви765Т
    Прочети темата: "TMC за Garmin nuvi". При мен стана от първия път след 15 минутно седене в колата пред блока.Появи се провайдър Tix.bg и отдолу "Доживотен абонамент".
      Колега това е интересно ,би ли споделил повече подробности ! На нуви 765Т никъде невиждам нищо за никакъв трафик,дане би да иска да е на стойката с кабела !
      едит:Абсолютно вярно,иска си стойката !
      Последно редактирано от Roninn; 02-05-11, 19:06.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        От няколко дена има нова версия на фърмуера 4.40.Добавена е възможност за втора карта gmapsup1.img на SD.
          Версията е 5,30 - за 7хх сериите.
          http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3815
          Change History
          Changes made from version 4.90 to 5.30:
          • Important: This software update will restore user settings to default.
          • Fixed an error that sometimes caused units to shut down after upgrading software.
          Nothing comes from nothing...
            Да така е за 7хх е 5,30,но за 7х5 е 4,40.
              Потвърждавам , днес ъпдейтвах Nuvi765 до 4.40.
                Защо тогава Гармин пишат 7хх, а не 7х0 примерно... Явно всичко трябва да се проверява по няколко пъти от моя страна!
                • Проблем с nuvi 765T
                  Здравейте колеги. Заредих БГ картата city-cyr5.80 европейската 2013.10 уникод варианта на nuvi 765T. Картите са отключени и се виждат в менюто, но при задаване на дестинация за навигиране започва да изчислява маршрута, стига 99% и изписва "Невъзможно е да се изчисли маршрут". Това съобщение го изкарва и на двете карти( от менюто за картите съм активирал само една от тях). Преди това ъпдейтнах до последна версия на софтуера през WebUpdater и сега ми показва само допълнителни езици за сваляне. Откъде може да е проблема с изчисляването на маршрути?
                  • От: Проблем с nuvi 765T
                    Преинсталирай пак софтуера и като си запишеш пои и траковете му направи хардресет. И аз имах такъв проблем, но със 760. Оправи се, но беше гадно.
                    Нещо бутах и в системното меню - това от батерията, но вече не помня. Тази операция със софта и хардресета я правих поне 2 пъти. Изчистих всичко, което можеше да се изчисти като логове, пои та и т.н. и тръгна. Пробвай - другия вариант е да се върнеш на предишната версия на софтуера.
                      Няколко пъти правих софт и хард ресет, и преинсталация на софтуера от WebUpdater но нищо не помага. За съжаление нямам предишна версия, на сайта на Гармин има само 4.40, а линковете от"Често задавани въпроси и упътвания от типа "Как се прави това" не можах да намеря версия за това устройство, а и до сега не съм правил връщане към предишна версия и не знам дали няма да "убия" устройството.
                        А ако оставиш само една карта в Нувито ( да я преименуваш така , че да не я вижда изобщо) какво става?
                          Оставих само БГ картата, другата я изтрих, същата работа. Накрая оставих само базовата карта и пак не ще.
                            Опитай с тайванския фърм от тук http://www.garminclub.bg/index.php?topic=606.0.На мен лично повече ми допада от EU фърма.Ако отново сложиш уникод версията на CNE не търси адреси.Успех.
                              Проблемът се оказа в JSV файла на БГ картата. Не го бях изтрил и дори когато бях оставил само базовата карта, пак не щеше да изчислява маршрути. След преинсталация нещата тръгнаха. Четох в чужди форуми, че на по-старите нувита уникод варианта на европейската карта също създавал същия проблем, затова сложих NT варианта. Утре ще пробвам отново с NTU и ако пак не ще да изчислява ще пиша отново за сведение на другите собственици на nuvi 765T.
                                nuvi 7x5 (GCD File) software version 4.50
                                Код:
                                http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4357 http://www.garmin.com/software/nuvi7x5_GCDFile__450.gcd
                                Changes made from version 4.40 to 4.50:
                                Fixed an error that sometimes caused the device to disconnect when updating the map
