Аершокове плюсове и минуси.
  • От: Аершокове плюсове и минуси.
    Дам виждам ,че май повечето са наясно кое какво е и нямат въпроси ето моите.
    При мен предназначението ,ще е софт и по-хард разходки в планината и около нея. Състезанията наблюдавам само отстрани!
    1. Еършокове или койловъри ?
    2. Каква е разликата по между им ?
    3 Тук видях ,че има комбиниран модел между горните две(койлоувъри-еършокове) ,какво е предимството му ?
    4. Компенсаторите забравих за какво са и каква е разликата с/без тях?
    -Знам само ,че първите може да се настройват на твърдост и височина монтират се без пружини.
    За вторите са нужни пружини ,те също дават възможност за реглаж на твърдост и височина .
    Последно редактирано от kiko00; 08-01-15, 21:42. Причина: Допълнение
    Напред и нагоре
    Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
    0886769809-Юлиян
    kiko00@abv.bg
      Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
      Може и да не знам.Аз траял не карам.
      Самата конструкция е недоразумение.Никой не говори за двигатели.
      Познавам човека който го е правил, той е далече от Казанлък, но нали се сещате че който плаща, той поръчва музиката !
      Това зеленото преди това беше червено, и изглеждаше така сякаш цял отбор малоумници, са дали всичко от себе си. На човека са му спуснали бюджет и направления, и е направил каквото може!
      Eвгени Филчев
      Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
        Първоначално публикуван от kocha Преглед на мнение
        Май клонеше повече към синьо.
        Съжалявам за спама в темата и спирам до тук.
          Първоначално публикуван от kiko00 Преглед на мнение
          И едните и другите са свързани с рязане и заварки, съответно дупки в калниците! Има и компромисни варианти, които не ми се обсъждат(щото не струват).
          И при двата варианта лесно се настройва височина, като при аершока повишаваш рейта на пружината(газова), а при койлоувъра, не ! Твърдоста на амортисьорната част, се регулира или чрез разглабяне(смяна на клапани), или ако има външна врътка(при койлоувъра).
          Койлоувъра си е най-доброто, но и най-скъпото. Може да бъде с една, две, три, или колкото искаш пружини, т.е. подлежи на много по-голямо вмешателство, от към изисквания !
          Eвгени Филчев
            Най после по същество.
            При койлоувъра твърдостта на амортисьорната част не се ли регулира с налягането на азота в разширителя?
              За твоите цели,по добре се огледай за добри амортисьори и пружини-т.е. OME и си решаваш проблема,макар че и там няма дати хареса цената,около 1000 лв амортисьори и 1500 за пружини.Или кит на Trail master за 1400 лв.,по ниско пюджетен,но И......!
              0885 660 613
                Абсолютно, не! При моторите има подобна опция, но си е за тях.
                Eвгени Филчев
                  В известна степен има корекция която пряко зависи от налягането...
                    Първоначално публикуван от Валентин Исаев Преглед на мнение
                    Препоръчваш ми амове и пружини ,защото е по добре или ,защото е по-евтино ?
                    Питам,защото искам да я правя веднъж .
                    А като гледам повечето са с обсъжданото тук окачване.
                    Напред и нагоре
                    0886769809-Юлиян
                    kiko00@abv.bg
                      Никой не е успял от първия път. Ако смяташ да си първия, пожелавам успех. Наистина.
                        Няма да преправяш,а е достатъчно добро за целите ти.Ориентировъчни цени съм ти дал,може да ги намериш и по скъпи и по евтини,зависи от къде и кого.
                        А Таргата е прав-винаги ще искаш повече и още повече,като Мечо Пух.Ама не мисля,че Фруктиерата си струва да наливаш такива пари в нея,защото накрая в нея няма да има нищо оригинално освен талона и ДКН.
                        0885 660 613
                          Мерси . Нали ,затова разпитвам ,евентуално да сведа грешките до минимум,ако имам и късмет пък да стане от първия път .
                          Сега поне тук от вас мога (ако ми позволите естествено)да "крада" информация и идеи.
                          Напред и нагоре
                          0886769809-Юлиян
                          kiko00@abv.bg
                            На един от моите му сменях стержена и уплътненията.Без азот се движеше много леко,но като го напомпих с 9 атм. /по предписание 13,но при нас гумаджиите неможаха повече/ стана много твърд.
                              Да де ама при мен флекса ,ще бръмчи няколко дена може би, пък и бая електроди ще отидат.От активно окачване да премина към цял преден мост от друг модел джип,преправяне ,ще има доста та седмица две повече не знам дали е от значение.
                              Напред и нагоре
                              0886769809-Юлиян
                              kiko00@abv.bg
                                Разбира се че има, но е минимална и няма отношение към амортисьоната част, а към пружинната !
                                При прът 30мм. и налягане 12бара, за да мръднеш на 1 см. ти трябват 120кг., при 22мм. около 60кг., при 16мм.,около 30кг.
                                Eвгени Филчев
