Песъкоструйни пистолети
  • До: Песъкоструйни пистолети
    Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнение
    Трябва да е със стесняващо се сечение. Получава се тоя ефект на Вентури и увеличавала кинетичната енергия с 40%., а това значи 40% по-малко въздух и пясък за един и същи резултат.
    Аз поне ще я пробвам, само проблема е такъв инструмент за дълбоки конуси. Нещо такова ще е, но по малко..
    Колега ще хвърлиш доста време и пари за тази дюза.
    А колко мислиш че ще издържи преди да се заглади двойния конуса.
    ТРИКРАКА МАСА НЕ КУЦА:eek:
      Около 20 часа издържа. Мен ме устройва, м/у другото цилиндричната керамична от Киров за 20-30 часа я направих елипса.А цената за една ще е неприятна , но мисля да пусна серийка на ЦПУ. Първата е проблема, а тръгнат ли няма да излиза повече от 10лв.
      0888543685 Валери
        Моята съм я направил от твърдосплавни пластини и работи вече 6години без да се износи.
        Производителността действително е малка но за лична употреба немаш грижи.
          Така..направих първата проба с конусна дюза с най- малък отвор 5мм. Производителност поне 2 пъти по-голяма.Компресора се разтовари малко. Пак проблем: след 2-3 сек. спира пясъка, вероятно съм променил подналягането, дето го засмуква. Вдигнах маркуча нагоре и се оправи за момент. Та сега умувам дали да правя съд под налягане или да качвам един варел нависоко.
          0888543685 Валери
            Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
            Сега мерих дюзата на моя пищов-6,5мм не е истина
            Знам за какъв тип пищов става въпрос - вътре в него има друга - въздушна дюза, която определя мощността и разхода на въздух, мисля е някъде към 2мм., 6.5мм. е смесителната дюза и ако искаш да изкараш повече мощност (въпреки, че тялото на пистолета ти няма да издържи и 2 дни) освен да разшириш въздушната и смесителната дюза ти трябва и преработка на спусъка, защото и той ограничава въздуха...
            VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
            SXS-Restorations 0886513079
            Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
              Нищо му няма на тялото.Вярно спусъка се елиминира..Вътрешната всеки може да си я нагласи според компресора. При мен е 3.5, защото до там се справя. Основното е външната да е "оптимизирана ", така да се каже.
              0888543685 Валери
                Защо не пробваш с керамични?Или правени от СТ65г
                Решението е керамични от къквато и стомана да се направи само ще и е малко по дълъг живота . Истината е че колкото и твърда да е стоманата не издържа на абразиви.
                  Ама къде ги тия керамични? Най-малките са 6.5мм..в Линкамп с поръчка могат да доставят 4.5 за 150-200 лв. За такива пари ще си наглася оптималната за моята мощност и ще си направя 20 резервни.
                  0888543685 Валери
                    ВИГ бренерите имат такива дюзи.
                      Чакай малко . Дори да махна дюзата пистолета пак работи някак и нищо не се износва. Въпроса е да се увеличи максимално ефекта. Едва ли конфигурацията на бренера е смятана за песъчинки със скорост 700км/ч.
                      0888543685 Валери
                        Не,но дюзата му е керамична и има сякакви модели ,размери.
                          Някой да покаже какво представлява такава дюза, че да не се излагаме
                            Някой знае ли тези пистолети, които ги има в бриколаж или на илиянци, дали могат да се ползват и със сода. И дали това би било подходящо за сваляне на боя от прахово боядисани детайли?
                              Първоначално публикуван от kdonev Преглед на мнение
                              Възможно е и нещо да стане със сода но тя е много по мек абразив от кварцовия пясък а и при разхода който има този пистолет със сигурност кварцовия пясък е с пъти по ефтин.
                                Здравейте колеги, изчетох темата с интерес. Аз съм правил моя песъкоструй преди 4-5 години по този модел които прикачам като за съд за пясък използвах пожарогасител, но и при мен е проблем дюзата за 10 мин от 3мм става 4мм, а и е трудно да пробиеш 5 см с 3мм бургия иначе си ги правя на струга но е бавничко
