Песъкоструйни пистолети
  • #61
    До: Песъкоструйни пистолети
    Направата на пясъкоструен пистолет е много проста работа. Аз си направих и го ползвам доста успешно. Проблем естествено са дюзите. Тъй като се износват много бързо, ползвам обикновена тръбичка. Когато се износи, режа си нова и продължавам. Компресорът ми е доста смешен, но горе-долу става. Направих си и камера, но понеже съм нов форумец, не мога да пусна снимки.
    Важният момент (по-важен от самото пясъкоструене) е защитата на метала след това.
    • #62
      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
      Ето,няколко снимки.Кормилна щанга-преди и след песъкоструене и едно място в коша на джипката.
      Колега мисля да паля песъкоструя тези дни ама да попитам предварително за мъркуча по който се засмуква пясъка има ли значение каква дължина трябва да е или този който е в комплекта е точно колкото трябва.Ако някой друг има опит да сподели.След опитите ще пиша отзиви.
      • #63
        Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
        Аз,само с тези които са на пистолетите съм работил,не мисля,че ти трябва да преработваш нещо.
        • #64
          Колеги да се похваля:пуснах песъкоструя в действие(на Einhel този дето съм го показал малко по горе в един друг мой пост)дадоха ми някакъв кварцов пясък нямам си и представа с каква едрина е но го пресях през сито за брашно.Резултата е перфектен и върху стомана и върху алумин.Просто супер.сега остана да мисля някаква камера за работа, че много хвърка в очите.
          • #65
            Виж аз как съм си спретнал камерата. Направих я за около един ден от каквото имах подръчно. Отдолу (не се вижда) има едно корито с пясъка. Каквото падне след пясъкоструене, се пресява от мрежата и след това си го ползвам пак.
            • #66
              Аз също тези дни си сглобих моята кутия за работа.
              При мен идеята е да е под наклон дъното и всичко да пада там от където дърпа пясък,да се работи без да спира.
              Какъв ти е компресора колега?
              Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
              • #67
                Компресорът ми е много слаб. Нямам снимка да ти го покажа. Търся си компресор, но не ми се дават пари за нов, тъй като заниманията ми са хоби и всеки лев, вкаран в тях си е чиста загуба.
                А за наклона на дъното си прав. И аз щах да го правя под наклон, но много бързах и така ми беше по-лесно и технологично.
                Отгоре съм монтирал една стара турбинка от аспиратор, за да ми хвърля прахоляка. Отпред естествено има стъкло, но на снимките го няма. Стъклото ми е без рамка, пак за да го направя по-бързо.
                • #68
                  Моят компресор е АВАС от Практикер,хванах промоцията с 20-те процента намаление.Кутията е от стари секций-мога да снимам.Малко по различна от твойта-с плексиглас отгоре и се бърка отстрани.Не съм я завършил съвсем още.Пясъка е 0,063-кварцов.Става малко бавничко но дори и да работи компресора-смогва да пръска.
                  • #69
                    Плексигласът не е удачен, защото се драска лесно. Много скоро ще го хвърлиш. Помисли за стъкло, което лесно да можеш да сменяш. Помисли и за осветление.
                    Аз съм го осигурил с една подвижна лампа.
                    • #70
                      Колеги мисля да я направя камерата разглобяема в 3 части:станок, ламаринена пресечена пирамида за събиране на пясъка в резервоара, дървена камера, но дупките за ръцете ще са отгоре върху наклонения капак тъй като най вече ще чистя джанти и ще ми трябва да имам голям достъп отгоре.За скара съм нагласил рафтове от хладилна камера.За вентилатора се чудих дали да сложа, но като гледам ще се наложи.Тези дни ще сложа и снимки.
                      П.п. колега споменаваш пясък 0.063.От къде го взе, щото не виждам да предлагат такъв, пък и то такъв размер трябва да е като прах.
                      • #71
                        Пясъка е от с.Кривина-тук до София.
                        Грешката е моя-0.63 а не 0.063
                        • #72
                          Кажи цена, че иначе дето съм посочил сайта нещо много дебело май 25кг-12,90лв или нещо подобно.Трябва да пробвам различните метали с какво едрина е най-добре да се работят, че да не попилявам детайлите.Ако някой има опит да каже.Ето какво дават хората:
                          • за фина обработка - 0,16; 0,25; 0,315
                          • за по-дълбока обработка - 0,4; 0,63; 0,8; 1,0 мм
                          • #73
                            За 25 кг.-10,80 лв.
                            Аз съм го замислил да ползвам един и същ пясък докато е годен,това което използвам да пада там от където дърпам.
                            • #74
                              И аз си купих едно от тия чудесз от бриколажа - изпробвах го на 4 и на 8 атм. ,работи и при двата варианта ама сега ще си првя компресора на 8 атм(по-така е работата). и с по-голяма бутилка-имам една от газово .А за камерата обикалям из вторичните да видя някой по-запазен хладилник.
                              • #75
                                Искам да попитам дали някой е бластирал със сода бикарбонат и ако "да", моля да каже какви са му впечатленията.
                                Интересуваме дали изчистването на ръжда и боя е значително затруднено, спрямо това с пясък и дали след изчистване, детайлите се покриват с ръжда толкова бързо, колкото при ползването на пясък.
