Преместване на фреза
  • От: Преместване на фреза
    Като сте отворили приказка за карбидните фрезери - къде точат такива?
    И коментаторите...
      Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
      Като стана въпрос за оборити и подаване първото и последно нещо което фрезовах беше винкел 6мм като му правих канал с фрезер ф8 и дължина 400мм и това ми отне около 3 часа подавах му по 1мм на пас защото иначе имаше страшни вибраций,на 1200 оборота със подаване 25 ,въпросът ми е нормално ли е това или аз някъде бъркам?
      Използвал си много високи обороти, малко подаване. Не споменаваш охлаждане без което при този режим ако фрезера е рапиден няма шанс, но и да има не знам за 6 прехода какво си правил 3 часа.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        На цанга,за сега нямам универсал за нея.
        Това е правилният начин.Но да рендосваш 3 часа,не е работа,а и оборотите са ти големи.Най-вероятно фрезера ти е взел-дал и не реже,от там вибрации и вдигаш обороти за да ги няма.6мм винкел от говнолин се рендосва на един пас със обороти около 400(гледаш да няма сини стружки,има ли намаляваш)на същата стъпка,евентуално можеш да я смъкнеш на 20 или на 12,5,но задължително на един пас.По-лесно щеше да пробиеш два отвора в краищата и да резнеш флекса...
        Нямам идея,аз си ги точа на точиларка собствено производство,на диамантена шайба.
          Наистина може би и фрезера да не е заточен,взех ги за хубави но все пак са втора ръка,фрезера който ползвах е палцов с два режещи ръба и използвах обилно охлаждане но най вероятно наистина не реже защото не мога да си представя да го направя на един пас този канал,ще си купя нов фрезер и ще опитам,подавам по малко защото все ме е страх да не се счупи.
            Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
            Заварка трудно се обработва. Ако правена с CO още по-трудно.
            Най-редовно ми се налага да чегъртам точно заварки, правени с CO-то, дето е току до фрезата и струга, без абсолютно никакви грижи. Лошото става когато си наварявал нещо, дето е правено да се закалява.
              За такива канали ползувай фрезер тип "царевица" за грубо. На обороти от 300-350 някъде и подаване такова че стружката да не сменя цвят.И не купувай втора ръка фрезери или ако вземаш пробвай на нокът дали дере режещият ръб. Ако дере взимаш , ако ли не оставяш.Аз и чисто нов от битака да взема пак го проверявам на нокът .Същото правило важи и за метчици.
              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
              Ат.Буров.
                ...Нямам идея,аз си ги точа на точиларка собствено производство,на диамантена шайба.
                И това е вариант, но за четириперите е тегаво без специализирани приспособления...
                И коментаторите...
                  Наложи се да си направя прост супорт гънещ се навсякъде с въртящо вретено М-4 ,и делителен диск на който мога да деля до 24 или всичко кратно на тази цифра.
                    Между 300 и 600,в зависимост от диаметъра.На ЦПУ-тата ги връткат на много зверски обороти 6-10000 с обилно охлаждане,някои от инструментите си имат отвори по цялата дължина като през тях се подава охлаждаща течност.
                    Tринайската мицубиши в дясно е с канали за МОТ, стига шпиндела да го позволява де
                      Дали ще е нахално да помоля за снимки? В момента един приятел ми ги точи на ръка на българска заточка с диамантена шайба....
                        Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
                        Има ги в темата Нестандартни присособления,хитрини
                          Ето го и моят адаптор от шлайфмашина. Специални благодарности на колегата Андрей от когото го закупих. Добавих му единствено цангов захват. Освен това може да работи и като фрезова глава - задвижвам го с един перфоратор Бош- на чертежа не е отразено. Когато заточвам в хоризонталният шпиндел на фрезата слагам диамантената шайба. Адаптора го захващам на масата- разполага с 3 ротации. Разбира се предварително покривам щателно направляващите за да не попадне диамантен прах. Натиснете снимката за да я уголемите
                            http://www.offroad-bulgaria.com/show...=165639&page=2
                            Благодаря! Не бях преглеждал темата..
                              А какво ще кажете за комплектите фрези в полимета със титан нитритно покритие,дали биха ми свършили работа за закалена стомана?
                                Умряла работа.Или фрезер със запоени твърдосплавни пластини или карбиден.
                                Ат.Буров.
