Преместване на фреза
  • От: Преместване на фреза
    Реших да си правя конус за цепене на дърва който глеах в един клип и за целта трябва да направя шпонкови канали на една ос мисля че е от трактор или комбайна която е някаква закалена едва я престъргах със пластина П10 но с фрезера който имам от HSS не мога да направя канал,заобля се докато го пусна и незнам с какъв фрезер бих могъл да направя канали на тази ос и от къде мога да си купя.
      По-добре не се занимавай с тази ос щом е закалена.
        Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
        Трябва ти специализиран инструмент ползван най-често при ЦПУ машини от волфрамов карбид.Скъпичък е и много крехък,не търпи вибрации и ниски обороти щото се кърши внезапно.Работи перфектно при закалени стомани примерно 58-60HRC,заточва се само на диамантена шайба,на шмиргел не става.Ей такова нещо представлява:
          Ще се уплашиш от цената а след като нямаш опит с този тип фрези вероятността да го счупиш още с пускането е 100 % . Диаметрите до към 8 мм са към 30 - 40 лева бройката .
            Когато някой почне да се пазари му показвам фактура за такъв фрезер фи20 за 300 лв
              Така и така е станало на въпрос, ориентировъчно на какви обороти работят въпросните фрези?
                Това "нящо" цялото е твърдосплавна пластина?
                Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                  Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                  Да, целия инструмент е твърда сплав, аз работя често с един такъв ф6мм.
                  оправям наварявани шпонъчни канали с него. При наварката често този участък се самозакалява, и нищо друго не е в състояние да го обработи. Този фрезер се справя отлично и го пазя като очите си. Аз работя с него на 360 об/м.
                  При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                    Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                    Последно купих един Ф22 от инструменталната скрападжийница в Овча купел за няма 30 лева .
                      Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
                      Между 300 и 600,в зависимост от диаметъра.На ЦПУ-тата ги връткат на много зверски обороти 6-10000 с обилно охлаждане,някои от инструментите си имат отвори по цялата дължина като през тях се подава охлаждаща течност.
                        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                        Заварка трудно се обработва. Ако правена с CO още по-трудно.
                          Трудно е ако нямаш въпросният инструмент,в някои случаи помага и видиран фрезер но трябва да се внимава,инак радостта ще е за кратко.
                            Като стана въпрос за оборити и подаване първото и последно нещо което фрезовах беше винкел 6мм като му правих канал с фрезер ф8 и дължина 400мм и това ми отне около 3 часа подавах му по 1мм на пас защото иначе имаше страшни вибраций,на 1200 оборота със подаване 25 ,въпросът ми е нормално ли е това или аз някъде бъркам?
                              На цанга или на универсал хващаш фрезера?
                                На цанга,за сега нямам универсал за нея.
