Преместване на фреза
  • #76
    От: Преместване на фреза
    Руснаците имат вертикални глави с държачи на на исо 40/50 и на стандартен морзов конус . Каква ще уцелиш е въпрос на късмет .
    • #77
      Ами това което се вижда на снимките това е. Дали е изправна не се знае . В едно описание намерих: "Конус шпинделя 50".
      Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
      • #78
        Значи би трябвало да работи с държачи ИСО 50 .
        • #79
          Трябва да видиш работят ли и ходовете. При мен имаше две такива, и ги отваряха често заради ел.проблеми. Иначе това е много здрава фреза, и голямо приимущество е пинолата която си е една отделна фреза с много функций. Не е за много дребни и прецизни детайли, но ако няма и луфтове, става.
          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          • #80
            Тя е на пункт за вторични суровини и няма да мога да я пусна. Ако са ел. проблеми не е страшно. Надявам се механично да е здрава.
            • #81
              Взимай я не я мисли тогава . Машината е добра има и отворен хоризонтален шпиндел което заедно с пинолната глава е голяма екстра и страшно много улеснява работата . Това е машина мечта можеш да работиш с цялата гама дъжатели ИСО 40 и ИСО 50 . Колко и търсят като пари ако не е тайна ? То сега скпапа е няма 15 стотинки килото . Далече ми е иначе вече да съм я отнесъл ако е в София
              Последно редактирано от sek.1; 22-11-16, 10:10.
              • #82
                Като гледам хоризонталния е ISO50 а на главата ISO40, май. Освен ако не са 60 и 50.
                • #83
                  Това са и ТТ данните . Има малка въртяща се главичка подобна на декелските . Предполагам че тя е ИСО 40 а двата основни шпиндела са ИСО 50 . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5735182 Бая фреза е това тежи 4.400 тона . Тая отива в класа на чепела . Технические характеристики:
                  Станки модели 6р83ш предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами.Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600х400
                  Наибольшее перемещение стола, мм
                  - продольное 1120*
                  - поперечное 400
                  - вертикальное 420
                  Поворот стола в обе стороны, град 45
                  Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 280-700*
                  Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 50-2500*
                  Диапазон подач стола, мм/мин:
                  - продольных 12,5-1600
                  - продольных (бесступенчато регулируемый) 5-3150*
                  - поперечных 12,5-1600
                  - поперечных (бесступенчато регулируемый) 5-3150*
                  - вертикальных 4,1-530
                  - вертикальных (бесступенчато регулируемый) +
                  Ускоренное перемещение стола, мм/мин:
                  - продольное 4000
                  - поперечное 4000
                  - вертикальное 1330
                  Мощность электродвигателей приводов, КВт
                  - основного шпинделя 11
                  - подач стола 3
                  - поворотной головки 3
                  Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93
                  - основного ISO 50
                  - поворотной головки ISO 40
                  Максимальная масса обрабатываемой детали с приспособлением, кг 1250
                  Максимальное тяговое усилие приводов стола, Н:
                  - продольное и поперечное 40000
                  - вертикальное 25000
                  Габаритные размеры, мм:
                  - длина 2570
                  - ширина 2252
                  - высота 2040
                  Масса станка с электрооборудованием, кг 4400.
                  Последно редактирано от sek.1; 22-11-16, 14:03.
                  • #84
                    Основные параметры станка
                    Класс точности по ГОСТ 8-82 П П
                    Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1250 х 320 1600 х 400
                    Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 30..450 30..450
                    Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 155 190
                    Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм 35..535 70..570
                    Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм 260..820 250..900
                    Рабочий стол
                    Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм 800/ 800 1000/ 1000
                    Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм 240/ 250 300/ 320
                    Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм 410/ 420 410/ 420
                    Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 250 300
                    Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 3
                    Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,05 0,05
                    Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм 6 6
                    Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм 2 2
                    Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1
                    Число ступеней рабочих подач стола 18 18
                    Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 25...1250 25...1250
                    Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 8,3...416,6 8,3...416,6
                    Усилие резания продольной, поперечной, вертикальной подач, Н 15,0/ 12,0/ 5,0 20,0/ 12,0/ 8,0
                    Шпиндель
                    Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин 50..1600 50..1600
                    Количество скоростей шпинделя 11 11
                    Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5..1600 31,5..1600
                    Количество скоростей шпинделя 18 18
                    Перемещение пиноли шпинделя, мм 80 80
                    Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм 0,1 0,1
                    Перемещение пиноли шпинделя на один оборот лимба, мм 6 6
                    Поворот головки шпинделя к станине/ от станины, град 45 90
                    Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град 360 360
                    Поворот накладной головки шпинделя в продольной плоскости, град 360 360
                    Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н.м 1070 1430
                    Эскиз конца горизонтального шпинделя по ГОСТ 836-72 3 3
                    Эскиз конца шпинделя поворотной головки по ГОСТ 836-72 4 4
                    Эскиз конца шпинделя накладной головки по ГОСТ 836-72 4 4
                    Конус шпинделя 50 50
                    Допустимый диаметр фрез при черновой обработке. Горизонтальный/ вертикальный шпиндель, мм 160/ 100 200/ 100
                    Механика станка
                    Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть
                    Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть
                    Блокировка раздельного включения подачи есть есть
                    Автоматическая прерывистая подача Продольная есть есть
                    Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет нет
                    Торможение шпинделя есть есть
                    Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть
                    Привод и электрооборудование
                    Количество электродвигателей на станке 4 4
                    Электродвигатель привода главного движения, кВт 7,5 10
                    Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт 2,2 3,0
                    Электродвигатель привода подач, кВт 2,2 3,0
                    Электронасос охлаждающей жидкости, кВт 0,125 0,125
                    Габариты и масса станка
                    Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 2470 х 1850 х 1950 2680 х 2260 х 2040
                    Масса станка, кг 3300 4500
                    Това намерих като данни. Тази за която става въпрос е по-малката (6Р82Ш). Цената не е тайна но от суеверие ще я споделя като стане или не стане работата.
                    • #85
                      Малката като размер на масата и ходове по-скоро мяза на Фу251. Ама при това тегло явно никак не са пестили желязо..
                      • #86
                        Все пак е "Издялано" в СССР. Което не е лошо в случая.
                        • #87
                          Какви други машини има още там.
                          • #88
                            Още една Съветска фреза подобна на тази, ФУ 321 със счупена основа, плоски шлайфове 2 поне така мисля. Утре около обяд мисля че мога да направя снимки.
                            • #89
                              Ако са ел. проблеми не е страшно. [/QUOTE] Бе не е страшно, но са едни електромуфи за ходовете и като изгорят, не знам как е с пренавиването но с намирането ще е също толкова трудно. Поради това че е и доста старо производство. Иначе фрезата е с приблизителните размери на 321цата. Имахме и същата но без пинола а само с вертикална глава която се завърта на 35 градуса само наляво и надясно.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                                На мястото на хобота на нашите тук има мотор+скоростна кутия за него, винт за местене и доста по-масивна глава. Предполагам там е и основно допълнителната тежест. Ама то в тия машини тежестта е за добро.
