Преместване на фреза
  • От: Преместване на фреза
    Много се измъчих с детайла защото заради неправилно заточения ми нож никога не отнема колкото му подам,отбива и отнема когато влиза в отвора и когато излиза пак отнема поне 4-5 стотни,а и на разстъргващата ми глава едно деление отнема 0.02 в диаметър което допълнително ме затрудни при уточняване на размера но все пак в краина сметка всичко е ОК. Това е ножчето което успях да сътворя за зегер каналите Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5754646 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5754647 . А това е опита ми за заточване на борщангата. Незнам дали се вижда на снимките но винаги когато се опитам да заточа някой нож,при работа върха му става така. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5754649Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5754648Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5754650. Сигурно съм се изложил много,но ще се науча някои ден,важното е че имам огромно желание и вие ми помагате страшно много за което съм ви безкраино благодарен.
    Последно редактирано от perdeee; 21-05-17, 21:55.
      Според мен по-добрият вариант е борщанги с канал за ножа под ъгъл, спрямо оста и сечение 6Х6 ,за да може ножа да стига дъното на обработваемия детаил .Пък и кобалтовите ножове(6Х6) се оформят по-лесно(четрите в дясно по средата на снимката).Правиш им какъвто фасон искаш. Ако ли ти трябва за нещо по-твърдо ,слагаш видиран нож (трите в дясно долу на снимката) оформен както ти се иска . Същите ножове(вложки) си ги ползуваш и за борщанга за струга със съответния държач ,за позициониране на ножодържача на струга..Може да ползуваш и стругарски нож за вътрешно разтъргване, като предварително си оформил задната част на тялото като борщанга със съответния р/р за твоята разтъргваща глава.Тези борщанги съм си ги правил сам от 40Х стомана и вече доста години служат безотказно.За малки и плитки отвори Ф10 и малко отгоре ползувам двупер фингер заточен едностранно.
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        Това откъртване на пластината, аз го получавам като врътна в обратна посока и ножа е допрян в детайла.
        Другия вариант е като вадиш ножа то детайла в спряло положение и пластината да се сурка по детайла.
          Интересното е че накрая при уточняване на размера при подаване на едно деление примерно не взема нищо когато влиза а взема когато излиза,три пъти подавах по едно деление и не иска да отнема при влизане,изкарвах го при спряно въртене а накрая когато реших да го изкарам докато върти отне всичките 6 стотни,та ми е интересно защо при подаване 2 или 4 стотни примерно не иска да ги отнеме когато влиза в детаила а го прави когато излиза,неправилно заточен нож ли е причината или нещо друго? Наистина може и да съм счупил върха на щангата при това вадене при спряло положение.
            Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
            Не ти отнема нищо, защото не ти е остър върха на ножа. За такава стружка от порядъка на стотни, пък и не само, ножът ти трябва да е с много остър режещ ръб, и със съответните градуси затиловки.
            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
              Благодаря,а има ли някъде където ги има тези градуси на заточване на различните видове ножове за да добия някаква представа за резултата който трябва да получа? Със свредлата вече се справям доста прилично но е време да се науча и да си заточвам ножове,за струга имам няколко ножа със сменяеми пластини и не ми се е налагало да заточвам поне за сега но ето че сега ми се наложи и нямам представа какъв резултат трява да получа.
                Тези би трябвало да ти свършат работа
                  Някой дори да ти даде примерни градуси,то няма как да ги хванеш.Истината е,че ножът трябва да бъде затилован правилно и със остър режещ ръб,особенно ако уточняваш отвор и гониш 2-3 стотни инак се хлъзга и не отнема.Като захапе вече си извън размер.За грубо и бързо отнемане се пилва леко режещият ръб така,че да има пътечка около 0,1мм,за бронз се точи още по изчанчено,инак става като едра резба,като ниските участъци са под стотна.
                  Трябва да идеш при някой който да ти покаже,да ти намести ръчичките на шмиргела и обясни кое и как се прави и защо.Със снимки и писане трудно ще с получи.
                    Здравейте,имам нож за рязане със сменяема пластина и с него си режа безгрижно детайли до ф50 но ми се наложи да режа по голям диаметър детайл и тогава се появи проблема че нямам с какво да го отрежа,бихте ли споделили с какво режете детайли с големи диаметри примерно ф 80-100 и повече?
                      С ножовка.
                        С ножовка.
                        Или с лентоотрезна машина.До Ф-80-90мм може и с отрезен нож заточен и затилован правилно,като ширината на среза е в порядъка на 5-6мм.Ако е по-малък рисковаш да се скърши,а и фирата е голяма спрямо лентоотрезна.
                          С голямата ъглошлайфка, също става.
                            Аз така и го отрязах с ъглошлайф,донесаха ми един универсал ф160 и ми се искаше да му направя фланец и тогава възникна проблема с какво да го отрежа но явно начина със някакъв отрезен нож отпада и ще си го режа със шлаифа.
                              Тая фреза не я ли преместихте?
                              И коментаторите...
                                Не съм много запознат, но фланеца за универсала, мисля че трябва да е от чугун.
