Преместване на фреза
  • От: Преместване на фреза
    Микрометър с краче, и много играчка. Като го обръщаш трябва да имаш и достъп до вече обработаната повърхност, за да можеш пак с микрометъра с краче да го центроваш по вече обработената повърхност.
    Има си и специални микрометри за целта, на които индикатора седи стационарно обърнат към теб докато оста с крачето се върти заедно с вретеното, но или са китайски, или струват торба пари.
      Ако райберова отвора с по малък диаметър, закрепи в цангата точен дорник и го навре в отвора. После стяга детайла, стърже, обръща, стяга и пак стърже. Някой разбра ли нещо?
        Разбрахме че с такова обръщане, никога не може да се центрова на 100%. За такава фреза говорим.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
          Здравейте,как да центровам този детайл за да мога да направя отвора за лагери,като целта е от едната страна да се разстърже 8мм после да се обърне и да се разстърже и от другата 8мм за да могат да се поставят два лагера а по средата да си остане по малък диаметър? Мислих си също и да го разстържа външно за да мога да го хвана на струга и там да си обработя отвора нацяло а от вътрешната страна на лагерите да сложа зегерки. И все пак по добрия вариянт е ако мога да го центровам на фрезата и да го обработя от двете страни но ме притеснява да няма отклонение и после да чупи лагерите,разчитам на вашите съвети и помощ.[ATTACH=CONFIG]914706[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]914707[/ATTACH]
          А не може ли да се разстърже на цялата дълбочина и да се постави втулка между двата лагера? На струг или фреза, а след това и райбер.
            Със дорник и тази фреза,гарантирам само при стягане отклонение в порядъка на 0.1-0,15мм.Вариянта е със индикатор с опипвач,затягаш детайла и влизаш в център.Блокираш масата и проверяваш дали не е "мръднал" центъра,ако трябва коригираш.Разстъргващата глава ако е затегната,няма да се развие,все пак със нея отнемаш стотни до десета две максимум.
              Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
              Импровизирах. Вярвам, що казваш.
                ако се ориентирам правилно искаш да направиш две лагерни гнезда в центъра на детайла и да челосаш горната повърхност. Ако е така, то вариант е да го качиш на планшайбата на струга. Вярно пак имаш центроване. Обаче гаранция двете лагерни гнезда ще са съосни. Вярно вътрешното няма да може да го провериш на машината. Но може да си настроиш борщангата предварително с пробен детайл на размера. Пък ако го подминеш ще набиваш втулка или отиваш на по-голям лагер На фрезата също става, ама си е играчка.
                А ако детайла е за теб, тоест не е поръчка на клиент, защо не обмислиш варианта вместо да правиш две лагерни гнезда, да разстържеш на цяло отвора и да фиксираш лагерите със две вътрешни зегерки? Това ми вижда по-технологично. Ще трябва да направиш само два канала за зегерките.
                Последно редактирано от i208; 20-05-17, 08:45. Причина: добавка
                  Ако успея да го разстържа външно ще го сложа на струга и ще направя отвора нацяло със вътрешни зегерки но това е само ако успея да го разстържа. За жалост нямам планшайба за струга а ако го разстържа нацяло на фрезата няма да мога да му направя зегер канали,ако не успея да го разстържа външно май каузата е изгубена и ще се откажа от идеята за лагери.
                    Преди време правих нещо подобно на струг. Първо си направих дорникова ос, на която стегнах детайла. Оста стегната в универсала и подпряна в седлото. Така си застъргах външно детайла. След това по застърганото го стегнах в универсала и направих разстъргването на отвора.
                      Канал за лагер става да се направи и със разстъргващата глава.За целта ти трябва кобалтов нож 8х8 или по-малък заточен на размера на зегерката.Влизаш на дълбочина и навиваш нониуса докато върха опре и кобалта поддаде съвсем леко,изклюваш от скорост шпиндела и завърташ със ключ докато спре да отнема,подаваш и повтаряш докато ти хареса.На халумин може и на собствен ход да режеш.
                      P.S.Пия студена Каменица кенче или наливна
                        А има ли значение как ще е поставена борщангата на разстъргващата глава? Питам защото го замервам след всяко подаване и все взема различно,режещият ръб трябва ли да е във някаква стрго определена посока? Разстъргващата глава ми е от полимета но нямаше никакво упътване към комплекта.
                          Режещият ръб трябва да е на 90гр спрямо детайла,все едно разстъргваш вътрешен отвор на струг.Борщангите на комплекта от полимета не са заточени,трябва внимателно да се оформят на шмиргел със зелен камък.
                            Благодаря!
                            Последно редактирано от perdeee; 20-05-17, 21:54.
                              С разстъргващата глава имаш две основни варианта
                              1 да увеличиш размерите на отвор
                              2 да намалиш размерите на вал
                              Все едно е на струг само дето ножа се върти, а не заготовката.
                              На струга при вариант 2 ножа ти е под центрите. При вариант 1 над центъра.
                              По същия начин го монтираш и на главата. Нагласяш средният отвор за борщангата да е централно и замерваш колко му е заводския ексцентрицитет. На моята е 0,5. После слагаш борщангата на трасажна маса или нещо равно и мериш върха на ножа. Правиш си една схемичка и смяташ. Съответно като заточваш ножа гониш тази височина на върха на ножа.
                              Последно редактирано от i208; 21-05-17, 11:43. Причина: poprawka na moq gre[ka
                                Главата не може да се развие при толкова малки подавания, но аз реших на всеки случай да издялкам една муфичка. Взема въртящия момент от шпиндела и го предава чрез двата винта към главата. Има място да се добави едно индикаторно часовниче, но по натам. Направих на въртящата маса и две удължени призматични шпонки от Ст45 вместо стандартните. Също и преходни втулчици за борщанги със сменяеми пластини. Втулчиците първо външно със тази глава, после презареждам цангодържач +бургия 7,9 и след това райбер на 8, за малката борщанга, без да местя втулката. Родните и борщанги са точно за щирия 6х6 в единия край на 45градуса в другия на 90.
