Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Точно така и правя.
    Днес цял мъркатора работи, заварената шайба си мята като откачена, и не дава признаци да умира. А с новата шайба дето я чакам няма да има изобщо такова замятане, просто може да не е балансирано. Обаче ще върви и ще си пее, няма друг избор. Такава трева е напъплила в житата, че няма никакво време за баланси и подобни.
    Газ на машината, да приберем житцето, пък след това ще се занимаваме с баланс. То и скоростната кутия трябва да отварям, ама след жътва ще са всиочки дейности.
    Сега се жъне.
    Впрочем сега като се загледах в детайла не виждам никакъв проблем да се качи на баланс машина за гуми.В масовия случай точността им е +/- 5 грама, което мисля че те устройва идеално.Дори да не се получи перфектно, пак е по-добре от никакъв баланс.
      Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
      Докато успея да кача снимките, той комбайнера вече ожъна...
      [ATTACH=CONFIG]992280[/ATTACH]
      С отвори в краищата на канала няма ли да е по-здраво?
      И коментаторите...
        Определено ще е по-здраво.Като гледам заводското точно от тоя канал е станала белята.Новото ми изглежда, че не е от чугуний, та ще може да живее и без отвори в края на каналите.
          Новото е от ст 65Г, комбайната е на 30+ години, не знам кое ще има повече живот...
            Аз залагам на новото.Интересно ми е защо се спря на 65Г? Заради стягането на детайла с болт през средата или по друга причина?
              Ножарите има да те "благославят", че им хабиш материала в части за комбайни ))
                Най-вероятно такова желязо е имал.
                Не му трябват отвори в краищата,ако размера е точен и оста не е износена,слагаш стягаш и забравяш.
                  ..... оста не е износена,слагаш стягаш и забравяш.
                  Всъщност той дойде заради скъсан вал на сеноотвода (ако съм разбрал правилно), и докато правих него,
                  разгледал тези главинки и видял спуканата. и тъкмо щях да развия тук една теория за якостните качества
                  на стоманата и прочие, и ти уби всичко детско в мен...
                    Този възел не е проектиран изначално добре. Имал си счупени и двата детайла- валът и главината. Трябвало е да ги проектираш и изработиш по по- добър начин. Примерно със закрепване на конус. Както е при коляновият вал на някои моторни триони за дърво. Магнета е хванат към коляновият вал на конус и шпонка. Фиксиран е с гайка, но можеше вместо гайка да го спреш и с болт. Тогава щеше да разпробиеш отвор във вала и да нарежеш резба. А самата главина щеше да ти излезе от две части- втулка с вътрешен конус и отвън набиваш фланеца на пресата с последващо заваряване.
                      Като се счупи техника по време на жътва се оправя по най бързия и лесен начин щото отървеш ли си реколтата си за никъде .
                        Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                        Много си е добър възела,по комбайните се среща доста често.Идеята е да го фиксираш на точна позиция и да затегнеш.Другият вариант е със клин,наместваш на позиция и набиваш клина.
                        Тук специално се е саморазхлабил и никой не е забелязал(чул) ,какво се случва до скъсването на вала.
                          Първо дойде оста, след това главината. Нито знам за какво точно служи, нито пък имаше време да се прави нова конструкция. На всичкото отгоре тези главинки са две, спукана беше едната.
                            Дребна занимавка.
                              И онзи ден , за някой празник , за други делник , една малка заигравка : купиране на спортен филтър към дебитомер .
                              Парче дурал Ф150 мм и след много стружки на стуга , а после и на фрезата ,се получи.
ID:5820766Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5820767Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5820768Натиснете снимката за да я уголемите
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                Тоя фланец струва колкото 10 шпортни филтъра....
                                Фиат Купе
                                Опел Фронтера В
                                Мицубиши Паджеро Пинин
