Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Чугуна в случая изобщо не работи, а само държи ножа. Но за сметка на това се троши лесно и изведнъж. За такова поне стомана 45, или 18ХГТ с последваща термообработка.
      Поне половината чисто нови универсали на пазара са в чугунен корпус. Рьом, Бизон, руски...
      Четиричелюстните и разни специфични с по 5-6 вида челюсти пък са по-често чугунени, отколкото от стомана.
        В темата не става въпрос за универсали, марката чугун там е съвсем друга.Тези лагери няма да изкарат много на 10 000 оборота.Защо използваш лека серия лагери,аз бих направил шпиндела с радиално аксиални сачмени лагери.
          Всичките фрезови държачи и фланци чугунени ли са? Дали е случайно че не са? Дали е случайно че поне заводските са термообработени и т.н.?
          Случая няма нищо общо с универсал - и най-малкия универсал е минимум тройно по-голям от това. Не е и хипер изключение универсал на старите български стругове с винтовия чугунен фланец да реши че мястото му не е на шпиндела и да тръгне на разходка.
          Не казвам че утре ще се строши. Казвам само че според мен чугуна не е правилния материал точно за това.
            Първоначално публикуван от spp Преглед на мнение
            И за заточване на малките свердла един шмиргел. Отново с ос 8мм и два сачмени лагера. Kамъка е от Proxxon диаметър 50 мм...
            Дано консумативите им да са по-хубави от машинките. Че от досега ми с бързооборотна машинка за шлайфане, нямам особено добро мнение.
            За разстъргващата глава - и според мен трябва да преправиш държача за ножа от стомана.
            Че "флай кътера" е много хубав и полезен инструмент докато не реши че време да се научи да лети...
            И коментаторите...
              Колко искаш за авторско право да го ползвам за подпис?
              Иначе по темата,май така и не се сещам за инструмент от чугуний.
                Снощи сухи тренировки. Работи това, заради което беше "карданчето" по-горе:
                Платките са поръчани, остана само педалите да стъкмя.
                Мотора малко стърчи и не ми харесва много, може и друго да измисля (винт), ама ще видим... Важното е че всичко тръгна както беше планувано.
                Последно редактирано от sparkybg; 12-02-19, 13:42.
                  По въпроса за "флай кътера" - направи от другата страна на ножа канал който да е почти по цялата дължина, но да свършва преди задния край. В държача сложи щифт или стопорен болт който да влиза в канала. Така и да се разхлабят винтовете или по-малко вероятния вариант - да се отвори държача, ножът няма да може да излети от държача, а ще се спре с допълнителния щифт или стопорен болт.
                  Същото може да се направи и с текущите стопорни болтове де...
                  И коментаторите...
                    Преди седмица ми донесоха един детайл за възстановяване на шлици.Оказа се,че вътре е кух а стените са 1,5мм и няма шанс да се нарежат нови върху детайла,понеже ще излязат на нула.Вариянта нов пиньон не съществува(продават цял редуктор за четирицифрена сума във евро),остана вторият да се навари.След консултация с Асен(АИГ),взех подходящ тел за телчарката,тествах и наварих.Твърдоста на добавният материял е около 40-45НRС,но при обработка се "наклепва" и при теста с диамантена пиличка и сравнен със закален детайл изглежда към 55-58HRC.Утре ще знам със сигурност,като го замеря на машинка при приятел.
                    Последно редактирано от petroffbg; 12-02-19, 19:36.
                      Днес направих и шлицевата втулка:
ID:5808842Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808845Натиснете снимката за да я уголемите
                        Още една заигравка:
                          Гърбиците на зъбното колело конусни ли са или само на мен така ми се вижда?
                            Така изглеждат само,но са със корекция на изчанчен цолов модул.Виж голямото колело,зъбите изглеждат като правоъгълници.
                              Продължение на стружкопроизвеждането:
                                Има ли някаква основна причина да ползваш твое си неподвижно седло вместо стандартно?
