Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    С какво го завари тоз чугуний ?
    Изрежи една шайба на лазер 5мм и я завари с никел от задната страна да го държи, иначе пак ще се пръсне .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      И още един реве, ама си ми далеч, та ще си викам неволята сам, след като местните стругари ме отсвириха.
      Изкарай сезона пък ще го мислим после .
        С електроди за чугуний. Есаб, ама не знам точно номера. Скъпи... 1,400 кила са 127 лева. За шайба няма време, житото чака на нивата, а докато ми приемат поръчката, да изрежат шайбата, после да се оправям със заварки... С така заварена шайба едно време карахме една Нива. Вървя поне две години(за толкова съм сигурен), и после не из нам диритр. Та се надявам и моята верантия да върви.
        Точно това мисля да направя.
          Номерът е да намериш такава заготовка.
            Чугун е . Прави един дървен модел и го отливат примерно в ЧЛК Враца от какъвто чугун му е кеф . В Мадара Шумен нямат ли леярна ? Коле какви са му приблизително размерите да се огледам покрай мен за някоя подходяща заготовка .
              Не се хаби, ще го правя от стомана, че ми е писнало от чугуни.
              Иначе днес сглобих вариатора, и машината отново работи.
              Обаче от заваряването чугуна се е изметнал, и има доста голямо биене-нещо като 20 мм, ако не и повече. Ремъка се мята като заклан петел, ама каквото-такова. Надявам се да изкара жътвата. Ако не изкара-ще викам някой на услуга, няма как.
              А за догодина ми обещаха един Лексион 450 на разсрочено плащане. Тогава ще видим кон боб яде ли, как се пърди в джамия и се вика на ходжата пезевенк.
              П.П. Леярната в Мадара не работи от години. Днес говорих с директора на Мадара Агро, та от него я имам тази информация. Няма по-сигурен източник от него.
                Като го гледам може да стане от дискове за брана, ако е близък конусът. Тях ако ги строшиш, те признавам за талант
                  Много са тънки и не са имунизирани срещу счупване.
                    Тънки са, но са доста жилави. Но не-няма да слагам диск от брана, това е талибанщина.
                    Търся оригинална шайба, и ако не намеря-ще правим от стомана.
                    Като стругарска технология не е нищо сложно, стига да има голям струг, че диаметъра е 380 мм. С добавката за отнемане отвън-става към 400.
                    Сега се бия по главата защо не му свалихме размерите и да започнат да го дялат, така, ако се счупи скоро-ще чакам малко дни. А когато е готово-слагането е за час-два.
                    Обаче, утре ако не може да се жъне-може да го сваля, и да ида при стругарите да я свършим тази работа.
                      Мога да ти дам контакт с една старозагорска фирма ,която изработва части за багери и тежка промишлена техника. Поръчвал съм им да ми изработват маховици . Последния който поръчвах беше витарски с отвори към ваг , струва ми 250 лева със матеряла от тях.
                      Изпратено от моят EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE с помощта на Tapatalk
                        На всеки струг серия "В" висок от калибъра на Ц5, Ц10, Ц11 и подобните СУ ще стане без проблем.
                        Остава да немриш мераклия дето да му се бачка
                          ОТварям сайта на врачанската леярна да ги видя живи ли са и какво правят. И излиза следната обява за работа:
                          Дърводелец
                          Изисквания:
                          - Средно общо или средно специално образование ;
                          - Познания за всички дървообработващи машини ;
                          - Познания правилата и безопасна работа с дървообработващи машини;
                          - Отворен за динамична и разнообразна работа;
                          - Свидетелство за управление на МПС, кат. С е предимство;
                          - Умения за извършване на строителни дейности по ВиК е предимство;
                          Отговорности:
                          - Разчита чертежи на опаковките използвани от фирмата;
                          - Работи на банцинг, абрихт, циркуляр и др. дървообработващи машини;
                          - Подготвя и разкроява дървения материал;
                          - Поддържа и почиства използваните машини, съоръжения и работното си място;
                          - Оковава и окрепва товар при експедиция във фирмата;
                          - Изпълнява и други конкретно поставени задачи, свързани с длъжността;
                          - Извършва ремонтни дейности по сградния фонд;
                          Само чертане с AutoCAD липсва.
                            Вярно си е пропуск, защото AutoCAD си е баш програма за дърводелци
                              Петица обикновена ако е до фи 400 ще го хване без да сваля моста
                                Дърводелец
                                Изисквания:
                                Отговорности:
                                Е, то всичко това можеше и с две думи да го напишат : Търсим роб!
