Мерителни инструменти и измервания.
Това е залепена тема.
  • От: Мерителни инструменти и измервания.
    И при мене така се получава и за това си ползвам оригиналния на координата и съм си направил преходни втулки да го ползвам и за фрезите като се наложи.
      Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнение
      Я го снимай тоя оригинлния!
      Днес пак се занимавах,разстъргах някакъв отвор,пуснАх инсайза-отчете абсолютна нула.Сложих китаеца,дава 0,01мм и не се потдава на регулировка,отчита стотна елипса по У хода.Пробвах отново инсайза и се оказа че има разместване от център 0,03 пак по игрек,защото местих по китаеца.Имам чувството,че долната повърхност по която се хлъзга опипвача не е паралелна на уреда и леко "мята".Остана още един вариянт за пробване,да го закача на лястовичата опашка на центротърсача със прав опипвач и да видя какво ще се случи.
        Мисля че се натрупва грешка в захвата на цангата, конуса на цангата и конуса на цангодържателя. Ще снимам на координата като се прибера че съм на село за празниците.
          Принципно е така- една стотна отвсяъкъде може да си я вземе, особено когато изначално си става дума за евтин инструмент. Все пак не ми се вижда нормално да е така- кръгът си е кръг и през който и инструмент да се опитваме да го "гледаме", пак кръг трябва да видим. Все от някъде влиза рогатия. Няма как. Като гледах клипа, се замислих за лоста, който е "контра"-дали пък той не предава някакво усилие, достатъчно да изкара тая стотна...
            Както ще да натрупва, ще натрупа навсякъде, тоест ако е на център ще си остане на център и ще добави в показанието константа от няколко стотни. Проблема с ротационния е както се е досетил petroffbg - вероятно недостатъци в конструкцията/производството - там измервателния механизъм се върти спрямо захвата и всяко несъвършенство вътре пуска разлика.
            Опитай да застопоряваш часовника към главата или корпуса на фрезата, а не към детайла. Не че съм твърде убеден че ще се случи нещо, но понякога живота крие и изненади. Идеята е местенето на масата/детайла да няма отношение към измервателния инструмент.
            Полимета продават същото на INSIZE (ако помня добре), на двойна, че и отгоре, цена. Истинските са торба пари. При обикновения няма такива грижи, защото нищо вътре не се върти, а е изцяло стационарен спрямо шпиндела.
            Някога сериозно бях се замислил за електронен, пращащ данни безжично, на принципа на модерните вентили с датчик. Ама както добре ме познаваш - по разни причини си остана само идея. Учудването ми е че не съм мяркал такова направено от известна фирма. Електрически е нула проблем, и маха всички недостатъци и скъпотия - би-трябвало да струва не повече от обикновен електронен индикатор.
            Последно редактирано от sparkybg; 29-12-18, 01:49.
              Това не би трябвало да има отношение. Независимо от неточностите на гореизброените, центъра на въртене винаги е центъра на лагерите на шпиндела.
              И коментаторите...
                по принцип няма гаранция, че двата часовника опипват една и съща повърхнина ...
                ако има малко изместване на оста, т.е. да не е супер перпендикулярна оста спрямо равнината на масата/детайла, може единия да опипва по елипса и да дава грешка
                за да се елиминират луфтове в масата, може да се лепнат и два индикатора по двете оси.
                  Това последното хич не го виждам как ще се случи, и то с повторяемост.
                    Някога сериозно бях се замислил за електронен, пращащ данни безжично, на принципа на модерните вентили с датчик. ..
                    Митутойо имат такова нещо доста отдавна. Комуникацията е по блутут с някакво тяхно си приложение, дето събира данните.
                      Първоначално публикуван от dwado Преглед на мнение
                      Точно за една и съща повърхнина говорим,само се сменя центротърсача.Не знам дали си виждал координат,но на този има хидравлични спирачки по трите оси,не можеш да го мръднеш докато не изключиш.
                      Дядо мраз подрани и ми донесе ей тая джаджа:
                        Пак ли от али-то ??
                          Само ще мериш или си решил да я цифровизиряш изцяло?
                          Как благородно ти завиждам за всичките тея “играчки” не е истина просто
                            [ATTACH=CONFIG]978021[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]978022[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]978023[/ATTACH]
                            Честито. Готини джаджи. Крайно време е да сложиш няколко моторчета на тая машинка...
                            Очаквах Спарки да свърши тая работа, ама той само се мотае.
                            И коментаторите...
                              Пак ли от али-то ??
                              Пак от там.
                              Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                              За сега само ще меря.
                              Ами тя си има сервомотори,но някой трябва да измисли как да се управляват.
                              P.S.Със сигурност е измислено,но аз не познавам човека дето ще свърши работа за бюджетна сума.
                              Вързах Z линията за експеримента,четри часа се кумих и мъдрувах къде аджеба да я дяна.Не е баш захваната както трябва,ще се доработва,яд ме е,че няма как да движа линията(така трябва) щото няма място а движа четеца със кабела.Малко кадри:
                                ...Ами тя си има сервомотори,но някой трябва да измисли как да се управляват.
                                P.S.Със сигурност е измислено,но аз не познавам човека дето ще свърши работа за бюджетна сума...
                                След като има основната част - двигателите и драйверите за тях, е срамота да не се подкара.
                                Имаш ли някаква докумантация за тая джаджа? Схеми? Модел на двигател и драйвер?
                                И коментаторите...
