Мерителни инструменти и измервания.
Това е залепена тема.
  • От: Мерителни инструменти и измервания.
    Имам една папка докуменация за машината включително и схеми,но не мога да подкарам У-хода,нещо си се е..ва по платката.Плющеше крайни транзистори,сега се заду и миряса,но ми чезнат едни 15в секунди след включването и не мога да вдяна къде пропадат.
      Нещо не се получава с качването на снимките .Не мога да разбера защо
        Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнение
        Намали ги под 2кб,инак не става.Ако снимаш с телефон можеш веднага да провериш снимката на "подробности" колко байта е.Аз като снимам поверявам и ако е 2 и над,трия и снимам отново,отблизо от друг ъгъл и т.н докато се побера във допустимото.
        Има и някакъв вариянт за намаляване на снимки,но съм индиянец и си нямам идея де да търся и как аджеба се борави.
          Първоначално публикуван от dwado Преглед на мнение
          по принцип няма гаранция, че двата часовника опипват една и съща повърхнина ...
          ако има малко изместване на оста, т.е. да не е супер перпендикулярна оста спрямо равнината на масата/детайла, може единия да опипва по елипса и да дава грешка
          за да се елиминират луфтове в масата, може да се лепнат и два индикатора по двете оси.
          в началото на видеото - някъде на 1мин40сек, човека направи проба на опипвача с още един микрометър с чупещо краче
          твърде е вероятно и центротърсача да има винтове за донастройка
ID:5805940Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805941 Направих както ме посъветва Благодаря
              След като има основната част - двигателите и драйверите за тях, е срамота да не се подкара.
              Имаш ли някаква докумантация за тая джаджа? Схеми? Модел на двигател и драйвер?
              Срамота не срамота за такава рядка машина кой ще ти напише ладер диаграмата ?
                Довечера в бара ако искаш ша тренираме със снимките от тел.
                  2кб е страшно малко - може би 200-300 кб е лимита за качване. В меню настройки на камерата със сигурност има опция за избор на размера на снимката
                  Трябва да е нещо подобно:
                  А тези 2 сайта са онлайн оразмерители на снимки:
                    Привет колеги. Днес на битака на цената на едно кафе се сдобих с някаква странна измерителна джаджа. Дълга е 6-7 см, диаметър около 2 см.С чопчето избутвам някаква ламаринка,, която мога да огъвам под ъгъл като въртя месинговия диск. Май много криво го обясних Някаква идея какво е това?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813073Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813074Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813075Натиснете снимката за да я уголемите
                    • Един особен комбиниран микрометър от моите . От 0 до 100 мм . Производство ГДР . В интерес на истината такава концепция при други производители не съм срещал . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:557
                      • А реално ползваш ли го от 0 до 100?
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          Не карам само в големия обхват 75 - 100 защото имам един шкаф микрометри поне по 2 - 3 от обхват . Иначе е абсолютно точен във всички обхвати . Удобен е много когато се налага да мериш по малка площадка където нормалния за обхвата опира и не захапва .
                      • И аз нещо такова очаквах като отговор.
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          По принцип микрометрите съм ги разделил в три категории . Работни ; резервни и дълбок резерв . Работните и резервните (чисто нови) седят в шкафа в работилницата а дълбокия резерв в нас на тавана . Последно преди време от форума купих едно чисто ново Митотойо 50 - 75 мм в кутийката и сертификата в найлонче .
                      • И аз преди пазех резерв ,дълбок! После като се замислих , че след мен няма кой да работи и ще продадат всичко събирано с любов и желание за жълти стотинки ... , оставих си най-качественото , а другото продадох и подарих! Работя и живея ДНЕС и сега , а за утре , да даде Господ здраве , да поработваме! Имам запас от инструментариум за десетине години напред , ако е рекъл Бог да може да го ползваме!За последно си подарих това за коледа: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:523
                        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                        Ат.Буров.
                        • Ако е рекъл оня горе поне още 15 - 20 години се очертава да работя та измервателен инструмент си трябва . Бях решил тия дни да почивам все пак е световна пандемия Тамън съм се опънал на дивана в нас и един приятел дето държи пункта за ГТП срещу работата ми зввъни на пожар . Една кола влязла по някаква случайност и се скъсал вала от единя редуктор който задвижва двата леви вала на стенда за проверка на спирачките . Отиде ми почивката
                          • Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
Прегледи:523
                            Това е Митутойо или е китайско копие? Ако е от ибей, вероятно е второто...
                            И коментаторите...
                            • sek.1
                              sek.1 коментира
                              Митотойо имат заводи в Китай от поне 15 - 20 години .
