Оксижен
  • #46
    От: Оксижен
    Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
    Само дето бутилките са на 15атм.
    Само дето Италианците пък и не само те работят с бутилков ацетилен кой знае от кога ,майка изпитана работа!Уточнение ацетилена гърми над една атмосфера!
    • #47
      От: Оксижен
      Ами и българите работят с бутилиран ацетилен още по комунизма.Верно внос ама то и сега е така.Да ацетилена се саморазпада с голяма скорост при налягане над 1атм. но в газообразно състояние. В бутилките той е разтворен в ацетон,и освен това и наличието на пореста материя в бутилката ,налягането малко се променя към 15 бара.
      • #48
        От: Оксижен
        Бара или Атмосфери и колко кофи налягане/майтап УИЛИ/
        • #49
          От: Оксижен
          ??? Ти сериозно ли?? Кви кофи? Е кажи колко разликата между bar/atm. че аз явно се бъркам с много..
          • #50
            От: Оксижен
            Мижава. 0.987
            Ама ацетилена сигурно предпочита да му казват налягането в барове, ако случайно споменеш атмосфери - сърди се и гърми.
            • #51
              От: Оксижен
              Физична атм.0,987,Техническа атм.1,02 към 1бар.Айде че утре требва да се бачка!
              • #52
                От: Оксижен
                Мижава. 0.987
                Хората навсякъде обръщат голямо внимание на тези неща, особенно когато става въпрос за нестабилна газова среда или газ!Техническа атмосфера 1,02 КЪМ 1 бар , е това 02 може да ти изяде главата при нестабилните газове!Заварил съм с окси стълба до луната мой човек знам му кътните зъби и требва да е така, защото в сервиза си заварвах до апарата,в крайна сметка практиката е най важна!
                Последно редактирано от faster; 22-04-12, 23:38.
                • #53
                  От: Оксижен
                  Сигурно, ама потърси из интернет как се съхранява в бутилките. Пълни са с ацетон и пореста маса, и може да са наблъскани до 275psi, или около 19 бара. Ацетилена е разтворен в ацетона. Порестата материя е за да не се образуват големи газообразни участъци.
                  Информация има бол. И тоя метод на съхранение и транспортиране на ацетилена е измислен преди повече от век - 1906г.
                  Ето информация (малко парче от многото такава):
                  • #54
                    От: Оксижен
                    Начина на съхранение е ясен ,не ровя в интернет за неща които са ясни ,с такъв ацетилен съм работил навън!Ставаше въпрос за малките разлики.19 бара са ,килопаскал 1900,хектопаскал19000,паскал1900000! Имам конвертор за преобразуване на работни единици налягания, свързано е работата ми от преди.Паспортчик съм на тръби и съдове под налягане електроженист, едно време 89год. започнах с оксижен,после елжен,аргон само с СО2 не съм работил много - не ми допада ,но ако се наложи!Практиката е най важна всичко друго е божлаф важно е кво излиза под ръкохватките и дали ще го приемат!
                    • #55
                      От: Оксижен
                      Колега малките разлики наистина объркват много работи.Но специално говорейки за ацетилена (че и за повечето газове)тази разлика от две стотни е пренебрежимо малка.По принцип в техниката е прието бара и атм да се смятат за приблизително равни. Има редуцил вентили с манометри за ацетилен разграфени в bar. и такива в atm. И досега не съм видял такъв на бутилка разграфен в стотни от бара или атм. Ти видял ли си? Ако не си защо изобщо отвори на въпрос това че писах бар а после атм??
                      А след като начина на съхранение е ясен защо писа че бутилките са пълни под 1 атм. С това не искам да се заяждам или нещо такова! Просто да излезне истината наяве.
                      П.С.Надявам се не се засягаш!
                      Последно редактирано от joe007; 23-04-12, 21:38.
                      • #56
                        От: Оксижен
                        Ми аз съм ти написал - 275psi. Или мислиш че там, дето пълнят бутилките, ако ги напълнят на 280psi ще се затрият. Със сигурност критичната точка на налягането е доста над това, като минимум 10-15%. Тъй че двете стотни са безпредметни. Нищожен процент примеси в сместа могат да докарат отклонение на тая критична точка с доста над цитираните няколко стотни.
                        • #57
                          От: Оксижен
                          Колега малките разлики наистина объркват много работи.Но специално говорейки за ацетилена (че и за повечето газове)тази разлика от две стотици е пренебрежимо малка.По принцип в техниката е прието бара и атм да се смятат за приблизително равни. Има редуцил вентили с манометри за ацетилен разграфени в bar. и такива в atm. И досега не съм видял такъв на бутилка разграфен в стотни от бара или атм. Ти видял ли си? Ако не си защо изобщо отвори на въпрос това че писах бар а после атм??
                          Няма за какво да се засягам,всичко става от първият ми пост .Там става въпрос за апарат бутилка затворена система който работи под една атмосфера.След това почваме темата с компресирания ацетилен в бутилки- изпитанията са до 52бара-53 атм.Недоразумение кво да правиш! Поздрави! /виж нагоре апарат бутилка/
                          • #58
                            От: Оксижен
                            Я да изровя брадясалата тема от прахта малко. Докараха ми по неведоми пътища малко съкровищенце - окомплектован оксижен с две около половинметрови бутилчици за кислород и ацетилен /?/ на преносима стойка. В кислородната бутилка има малко нещо. В ацетиленовата няма никой. Ходих на Сточна гара и срещу ОМЗ. И на двете места не щат да ми напълнят бутилката поради нещо си. Предлагат ми неизгодна схема с техни бутилки /от големите/ под наем. Не ме кефи.
                            Пробвах естествено да ползвам пропан-бутан. После прочетох тая тема. Бях чувал и преди , че не става ама око да види. Е видЕ.
                            Имам електроженче и телоподаващо. И газови горелки разни. Но си има случки заради които ми се иска да си работи преносимото оксиженче. Най малкото ще ми е забавно да се понауча как работи и ......
                            Днес ми дойде на акъл, че форума знае Фсичко. Та да питам - кажете или къде да си заредя бутилчицата или да си купя неква с някакво гориво подходящо за заварки. Аз се сещам само за едни в Ротенбергер - подобни на голЕм дезодорант. Май ще ида утре до там да разпитвам ако се сетя.
                            0888932647
                            • #59
                              От: Оксижен
                              В България никой не зарежда (пълни) ацетилен в бутилки. (поне аз незнам)
                              Всичко е внос с оборотни такива.
                              Провери преди да купуваш от ротенбергер адската смес, която е вътре каква темперарура вдига. Да не се окаже, че е колкото пропана. Сместа трябва да бъде 1:1 кислород : горим газ, щото оксижена е предвиден да работи така (инжектора му).
                              АИГ-Заваряване ООД
                              Заваръчни апарати "DEL"
                              http://www.aigwelding.com
                              0889 522 036
                              • #60
                                От: Оксижен
                                От доста години работя с пропан - бутан и кислород с пернишка горелка . Работи си перфектно за нагряване и запояване с различни припои на на медно - месингова основа включително и чист месинг с боракс . Отдавна не заварявам метали с оксижен защото не ми се е налагало . Някой ден като наминеш към работата ще ти покажа . Имам и заводски апарат за високо налягане чисто нов ама нямам калциев карбид . Кислород без излишни въпроси и дървени оферти да ползваш техни съдове под наем пълнят на люлинската станция . Ако си нямаш работа донеси цялото апаратче да го преслушам . Обикновено малките номера горелки работят слабо на пропан - бутан .
