Оксижен
  • От: Оксижен
    Аз експриментирам главно щото ми е забавно и не съвсем без значение , щото понякога се налага да се постопли нещо, а пропановите горелки не достигат такива температури.
    Пропановите горелки достигат необходимите температури (даже ги задминават, ама това е друга невероятна тема) и на теория имаш всички съпоставки да завариш два стоманени детайла, но.........на практика и теория заварка не се получава, щото в твърдия разтвор (сплавта на самата заварка), се вкарват газове . Само за пробата и гимнастиката си заслужава да пробваш, за да се убедиш сам. Ще завариш 2 детайла, но те ще са с различен електро-химичен потенциал, защото в самата точка на свързване те ще са с различна структура и потенциал.....т.е ще звънят яко и е въпрос на време да се разделят (сцепят)
    • От: Оксижен
      Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
      Пропановите горелки достигат необходимите температури (даже ги задминават......
      Имах в предвид горелка без допълнителен кислород - от онея за пърлене .... такава джеуезо не топи със сигурност.
      0888932647
      • От: Оксижен
        По друг повод твърдеше , че от курсове по заваряване и подобни глупости нема нужда , когато става въпрос за лаици .
        Сега гледам ,че си се запалил по експериментиране . Ами успех ! .... ти явно си от тия , дето преоткриват топлата вода по трудния начин
        Само един съвет : внимавай когато разглеждаш горелка за газо-кислородно заваряване като пърлачка . Щото пърли наистина .
        • От: Оксижен
          За запояване на неръждаема стомана се ползва сребърен припой с 40% сребро (и повече). И много важен е флюса. Има един на Lottechnik с който става идеално.
          Има малък чалъм. Почистваш неръждавейката, нанасяш флюса, и много внимаваш да не я прегрееш (почерниш, прегориш....). Работи се с излишък на горим газ (дълга ядка).
          Сребърния припой с 40% сребро е с точка на топене около 700 градуса. Пърлачката на пропан вдига до около 750-780. С хубава човка (турбо завихряща) можеш да вдигнеш и до 810. С такава човка (тип пърлачка на пропан-бутан) можеш и да спояваш сребърни припои, или припой с точка на топене по-ниска от 750 градуса.
          Калаения припой (тинол) само с поялник, щото калая изгаря на открит пламък и нищо не става.
          А ако този МАРР газ вдига температура над 2000 градуса, не виждам причина да не става за заваряване на железа (разни). Трябва да се пробва.
          Последно редактирано от aig; 14-06-13, 03:12.
          АИГ-Заваряване ООД
          Заваръчни апарати "DEL"
          http://www.aigwelding.com
          0889 522 036
          • От: Оксижен
            Ето една подсказка:
            [ATTACH=CONFIG]596022[/ATTACH]
            С такъв генератор направен от казан за боя от старите с трите ключалки работих над 10 години . Много е икономичен . На времето ми го направи един стар заварчик в стария завод . Казана два пъти подминава покрива на къщата ама това по моя вина щото тогава нямах предпазни клапанчета на маркучите и редовно оставях суха водното защита . После ми подариха един чисто нов заводски от тези с шкафчето за калциев карбид с него поработих малко и спрях да работя с ацетилен . Сега ми е на село там работим с него като се наложи защото ми е нерентабилно да карам бутилки на 150 километра .
            • От: Оксижен
              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
              А ако този МАРР газ вдига температура над 2000 градуса, не виждам причина да не става за заваряване на железа (разни). Трябва да се пробва........
              Търтея е пуснал подробен линк в Уикипедията .
              Въпросния газ в кислородна среда развива почти 3000 градуса . Но н е в това е проблема .
              При изгаряне , концентрацията на водород в пламъка е значително по-голяма от тази при ацетилена . Което пък води до значително окрехкостяване на метала в шева . ...От там нататък си го знаеш
              • От: Оксижен
                Не помня добре, но и не ми се вЕрва да се изкажа така категорично. Ако съм го направил - моля зя извинение. По принцип уважавам всички занаяти. А тоя е един от тези дето граничат с изкуството и науката. Че обичам да преоткривам по трудния начин е самата божа истина. Така запомням наученото. От четене малко ми остава в главата за постоянно.
                И пак да кажа под пърлачка - не визирам газо-кислородно заваряване а обикновенна турско-китайска горелка на пропан за 10лв от пазара без втори маркуч за кислород.
                0888932647
                • От: Оксижен
                  Ей сега си спомних, че преди време някъде се описваше една "горелка на Степанов" с доста интересни характеристики. Ще взема да потърся статията и ще я сместя тук някъде.
                  Из "Златния телец"
                  • От: Оксижен
                    Ако това:http://pirochem.net/index.php?id1=3&...ok=1968&page=1
                    То е с ток. То aко има навсякъде ток, по-добре да си ползва ВИГ-a
                    • От: Оксижен
                      ....Не помня добре, но и не ми се вЕрва да се изкажа така категорично.....
                      Съвсем случайно и по друг повод вчера влязох в темата "Как се заварява с аргон ( всъщност , толкова грешно заглавие , колкото и заглавието на настоящата тема) - първи стъпки" , та ми беше лесно да открия поста ти
                      ....Колеги моля ви стегнете се! Някои хора сме пълни лаици и нямаме и представа за "висшия пилотаж" нито ще опреме до него някога. Влади ви задава въпрос "първи стъпки". Ако няма такива - кажете. Ако все пак има "АБ и В" опитайте се да ни подскажете без да си мерите ..... тапиите. Който е решил да става върхов заварчик вече е завършил нужните училища и курсове от по нам си колко хиляди. А ние четящите "първи стъпки" искаме да знаем как за зи завариме асмалъка като го бутне вятъра без да викаме академията на науките на помощ. Хляба си го вадиме с други неща.
                      Колко е категорично , ти прецени , но не е и съществено . По- съществено е следното : Един самоук "електроженист" може да се научи правилно да заварява , може и да не се научи . От опита ми ,по-вероятно е второто , но то е друга тема .
                      При това , от неправилна манипулация с машината , най-много да я изгори , да даде нещо на късо и не дай Боже - да си опърли веждите . С оглед на това , че сред днешните младежи епилацията е на мода - лошо нема.
                      Газо-кислородното заваряване е друга бира . Там наръчника - самоучител пак не върши кой знае каква работа , но наред с това как се държи горелката и допълнителния тел , много по-важна в сравнение с електрозаваряването е техниката на безопасност при боравене с горими газове. Затова по време на курсовете има и задължителен раздел за работа с ацетиленов генератор , като в изпита са включени и въпроси по пожарна безопасност .
                      Виждал съм гръмнали фабрични генератори . Виждал съм и гръмнали самоделки . Неправилното боравене с калциевия карбид е опасно . Аз затова казах , не правете това в къщи , или го оставете на професионалисти .. особено след този уникален пост от началото на темата :
                      Първоначално публикуван от DINI Преглед на мнение
                      ...Абе ацетилен се продава в бутилки и днес! Те са бели на цвят иначе изглеждат като тези на СО2! Попринцип е много удобно, но ако ти трябва за веднъж, купи си карбит, една вътрешна гума от камион и един стар развален пожарогасител от тези по-големите дето капака отгоре им се сваля с две врътки и газоподаването ти е готово! Недостатък е, че неможеш да си правиш когато и каквото си поискаш, защото трябва да киснеш карабита във вода и да чакаш..., а иначе отвърташ крана имаш оксижен, спираш го и нямаш! Да неговорим, че налягането е винаги постоянно...
                      4ао.....
                      • От: Оксижен
                        По въпросите с безопасното боравене сме на едно мнение. За карбида - също. Като деца сме хвърляли кофа за боклук над шест етажен блок. Та .... по-добре ми е без него щом не се налага. От там нататък пропан-бутан има и в къщи и в колата. Метан също. Би трябвало всеки осъзнат индивид да е наясно на какво са способни тези вещесва в комбинация с въздух и искричка. Който не е - нЕма да кара дълго време жив и здрав.
                        Препрочетох отново. Мерси за напомнянето. Може и да звучи малко остро макар, че аз не съм го мислил и не го мисля така. Ти си знаеш занаята - ние не. Как да го кажа. Като се учи човек да кара двуколесно има етапи. Първия - да запазиш някакво равновесие докато се движиш, втория да спреш без да паднеш ..... докато някой ден бекфлип може да завъртиш. Ама това всеки може да го види. А заваряването е ..... и да го гледаш пак не виждаш. Вие си знаете как се кара на задна гума и се препирате как се контролира по-добре с газ или спирачка .... докато ние се опитваме да запазиме равновесие в първите метри. И питаме - може ли човек да кара без да учи теория на вероятностите? Надявам се да съм разяснил позицията си.
                        0888932647
                        • От: Оксижен
                          ...... И питаме - може ли човек да кара без да учи теория на вероятностите? ......
                          Без да учи теория на вероятностите може . Ако си изкарва хляба с математика - може и да не може.
                          Ама карането ми е любим пример : ) : Когато човек се качи за пръв път в кола , трябва поне да знае кое е геврек , кое е педал на спирачка , педал за газ ... както и да знае защо трябва да отдели съединителя , когато включва на скорост . Ако не знае последното - може да го научи "практически" : ръгаш на първа на запален двигател, без "натиснат " педал на съединителя . ... ама на собственика на колата в последния случай му се свива сърцето
                          Защото скоростната кутия слабо я грее оправданието на начинаещия , че карането ще му е хоби , а не занаят .
                          Така е и в заваряването . И във всеки друг занаят , разбира се .
                          Та мисълта ми е , че процесът на заваряване и на асмалък и на тръба , работеща на 50 атм. налягане се подчинява все на едни и същи закони .
                          Без никакви теоретични познания не става . То е все едно да заложиш мишена ф200 мм. на 50 м. разстояние и ...да я целиш с ТТ-то , ама в пълна тъмница
                          Затова "първите стъпки" е желателно да ти ги покаже можещ , а не от страниците със съвети .
                          Дано си разбрал и моята позиция.... с което съм далеч от мисълта за някакъв укор , нито пък за заяждане .
                          • От: Оксижен
                            Пословичното "капка тон държи, а две - половин" си важи с пълна сила. Наблюдавал съм самоуки домашни майстори, как стиковат и заваряват неправилно. Не знаят къде да заварят та да "държи" заварката . То не трябва само да се заварява, а и да се вложи мисъл и умение. Може и цял метър да има заварка и да е по-слабо от две-три точки. Поне малко физика трябва, да се знае за разлагането на силите и други такива подробности.......Самата технология едва ли ще им е от полза, освен ако не я разбират и не се занимават професионално със заваряване. Аз лично започнах направо с практиката, но последствие ми се наложи доста да почета за металообработването .
                            • От: Оксижен
                              Най-големия смях и същевременно най-големите фойерверки и най-големите сакатлъци , които съм срещал и чувал в заваръчния фолклор са свързани именно с измайсторени самоделки- генератори. Затова : умната ! ...или по-скоро : не правете това в къщи !
                              Така е . И аз имам доста спомени . На времето един комшия стар заварчик работеше с най простия вариант . Пожарогасител и вътрешни гуми от трактор с два винтила . Принципа е много прост . Пълниш до половината пожарогасителя с вода пускаш няколко бучки карбит и процеса започва моментално завиваш с двете перчатки капака и маркуча го вкарваш да пълни гумата . Понеже в началото реакцията е много бърза пълниш една две гуми а третата ползваш като буфер и работиш . Като спре реакцията прехвърляш маркуча на пълните гуми и така . Много пъти му казвахме че някой ден ще се взриви ама той си беше чепат човек . Беше есента работи си човека в гаража като в един прекрасен момент едната гума се взривява и детонира втората . Нито един здрав прозорец не остана на неговата и съседната къща а гроздето от асмата в двора тамън беше за бране опада из целия квартал а по асмата и дърветата нямаше останало нито едно листо Съседа му който кротко си спял на кревата се събудил като в Бейрут от взривовете и падащите стъкла сравнително бързо се осъзнал какво е станало по гащи като е от кревата скача в едни джапанки прескача през прозореца и по го почва . Ние докато притичаме добре го беше отупал . Тоя човек повече не го видяхме да пипне оксижен .
                              • От: Оксижен
                                Искам да направя подарък на баща си, който постоянно си майстори разни неща в барачката на село Скоро се оплакваше, че нямал хубав оксижен и реших че това е перфектната възможност да го изненадам и с хубав подарък. Оказа се обаче че не било толкова лесно да избереш оксижен като хал хабер си нямаш от това . Та виждам, че има доста добре запознати специалисти с тази техника във този форум, та бих помолил за съвет. Какво точно трябва да гледам като вземам оксижен. Търсих из Интернет и видях от 100 до 1500 лв. и се чудя какво да правя. Харесах едно моделче в един сайт но се чудя дали си заслужава парите и дали мога да намеря нещо по добро от това .Това е
                                Благодаря на всички отзовали се на дребния ми проблем
