Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • От: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    ..... Чукането с електрода да запали отива в историята.....
    А де , а де ! От колко години го чакам този момент !
      Lift-arc е функция която е редно да се ползва когато
      Също така ако заварчика има пейстмейкър или др. подобни здравословни интервенции. Или наоколо има такива работници. За паленето с драскане има пениз да запалиш дъгата без да се захабява изобщо електрода.
      Не знам за какво трябва де е устройството на апарата,но ако е направен добре не би трябвало да има никаква разлика при работа на TIG DC на черно, цветно и неръждаемо !
      Разлика има в тока на заваряване. Примерно при 70А тел 2мм. заварката с неръждавейката трябва да се оцвети в син отенък и непосредствено до нея два пръстена с кафяв и сив цвят. Естествено цветовета са с приблизителни отенъци. Ако се получи така, това означава, че дъгата през цялото време е била постоянна (стабилна). За черното, шева не трябва да има лъскави участъци, а с матов цвят. Всичко това опитен заварчик може да прецени още до като заварява, като следи "окото" в стопилката (ваната) и времето на изтиването на вече заварения участък.
        А смяната на режима HF - Lift защо е предвидено като опция в бъдещия ти инвертор ?
        Моето мнение бе за конкретния инвертор, а не за бъдещия. Не ми представлява трудност, да поставя едно ключе с което да променям характеристиката при късо и работа, но това няма да бъде пълноценен ВИГ апарат. Това исках да кажа, и затова не го правя.
        Ще се повторя - идеята е това да бъде опростен, надежден, и достатъчно мощен заваръчен инвертор за обмазани електроди. Работен кон, с други думи.
        А вече новата машина по замисъл ще бъде с ЛИФТ, и безконтактно със всичките му глезотии
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
          Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
          .... За паленето с драскане има пениз да запалиш дъгата без да се захабява изобщо електрода.
          Не знам какво имаш предвид под "захабяване" , но в момента в който дъгата е запалена ( независимо по какъв начин ) , електрода автоматично започва захабяване - в смисъл : топи се и се скъсява невъзвратимо
          Ако имаш предвид лесно палене на дъгата , тогава горния пиниз действа ли при повторно палене на базичен електрод , който вече е направил козирка ?
          Разлика има в тока на заваряване. Примерно при 70А тел 2мм. заварката с неръждавейката ...... За черното.......
          Доколкото разбрах , Уелдъра имаше предвид , че принципна разлика на DC при заваряване на "черно" и "неръждавейка" няма.
          Иначе на всички ни е ясно , че ако съпоставим необходимата големина на тока при една и съща дебелина , то при "неръждавейката" тя е поне с 10% по-ниска. Това идва от изискването за влагане на минимална линейна енергия във формирането на шева .
          А пък изискването е заради един от елементите за технологично предотвратяване на появата на горещи пукнатини .
          Това го знае всеки заварчик
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 09-07-13, 09:38.
            За захабяването, имах в предвид волфрамовия електрод при ВИГ.
            А за неръждавейката, примера е за постоянството на дъгата. При нея се вижда най- отчетливо.
              Става, но за съжаление не е безопасно за работа. Тресе ток, ако не вземеш мерки, а са възможни и други бели - да избие от някъде където не очакваш например. Трябва да се сложи и ключе на ръкохватката за пускане на запалката, че да не работи постоянно. Цялата предна част на ръкохватката + целия електрод са под високо напрежение докато работи запалката.
              Аз просто си пуснах машината във ВИГ режим и и сложих педала, като вместо горелка закачих прост електрод. Много, ама много по-лесно пали. Понеже и ARC-FORCE функцията ми е на потенциометър и не зависи от режима - де-факто си имах пълноценен ММА апарат с високочестотно палене. Единствената разлика - трябва да натиснеш педала за да има ток.
              Последно редактирано от sparkybg; 09-07-13, 12:34.
                Разглеждам инверторните електрожени и попаднах на две много изгодни предложения и искам второ мнение.
                Какво ще кажете за това:
                Характеристики:
                SPARK IWELD-200 е революционен продукт с несравними заваръчни характеристики не само за основните електроди, но и
                за неръждаема стомана, чугун електроди...
                - заваряване с микропроцесорно управление.
                - клавиатура и цифров дисплей.
                - ММА: продуктът е динамичен революционен и уникален на пазара. Основните електроди вече не причиняват неприятности.
                - TIG - LIFT ARC: С микроконтролер, началният в режим TIG е много лесно.
                - Продуктът е защитен с функция за генератори и против захранващо напрежение вариации (+ / - 15%).
                - Обезпечен с индекс на защита IP23, този продукт е особено подходящ за работа на открито.
                - Като се има предвид изключително високият работен цикъл на висока интензивност, се препоръчва да го включите в 16А щепсел със забавен предпазител, или да се адаптира към по-мощно гнездо.
                Употреба: електроди за заваряване: стомани, Inox-чугун
                Електроди: Ø 1,6 - 2 - 2,5 - 3,2 - 4
                Захранване: 230 V (16 А) 50/60 Hz
                Корекция: 10 - 200 А
                при 20 °: (200 А при 65%)
                Uo отворено напрежение: 72 V
                или това:
                Предлагаме на Вашето внимание инверторни електрожени TIG/MMA 250A с дигитален дисплей за отчитане на моментния ампераж – модел 2013 година. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 5мм.включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 5mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите TIG/MMA 250A са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-250А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Електрожена се предлага на едро и дребно.
                Не ми е ясно защо втория модел в режим MMA напрежението му е 28V не е ли по-добре да е около 70V ?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-07-13, 16:43. Причина: Търговски линкове.
                ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                  Не вдявам, искаш да те насърчим да си купиш някакъв си инвертор от някакъв си световно неизвестен продавач, дето няма ни сервиз, а гаранцията е пожелателна? Аз не бих, освен ако не смяташ че можеш да си го сервизираш сам.
                  И впрочем, на тия приказки в сайтовете не вярвай. На първата машина даже има грешки при превода от китайски.
                  Всичките са стандартни китайски машини с добавени пластмасарии. Нито имат микропроцесорно управление нито даже нещо близко до това. Освен ако не смяташ един цифров дисплей за микропроцесорно управление де.
                    … Заварява и пали с лекота стомана и неръж, даже мина теста с месинга и цветовия спектър (бях светнат за него в Австрия). Това го казвам за апарата с дросел (pansim знае, щото тествах и друг негов апарат).
                    Явно само Владо ме е разбрал какво съм искал да кажа !
                    Аз не съм тествал инвертори в процес на производство но ще ми е много интересно при едно такова тестване да установя че апарата работи добре на черно и неръждавейка а пък на мед и сплавите му не работи добре -това изобщо ми е необяснимо !?Та нали инвертора в един същ зададен режим работи по един е същ начин и как тогава и поради каква причина с един вид метал ще работи а с друг не !А режимите и настройките ги остави -те са съвсем друга тема!
                      Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]604948[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]604950[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]604951[/ATTACH]
                      Характеристики:
                      или това:
                      [ATTACH=CONFIG]604952[/ATTACH]
                      А ми красиви са !Явно си падаш по шаринийките ! Аз специално нямам впечатления от нито един от двата но този втория е от търговец който от години продава такива апарати ,писали сме по темите за него ,хайде да не почваме пак че това е болна тема в този форум !
                        ...Хайде да не почваме пак че това е болна тема в този форум !
                        Напротив - ако кажеш че е коректен и осигурява гаранция и сервиз - всичко е наред.
                          Ами да . От клавиатурата за тези картинки може да констатираме две неща : хубавки на външен вид и кръстени на колегата sparky .
                          Нищо повече.
                            Има ли смисъл да го казвам!?Въртим се в един затворен гръг и повтаряме едно и също !
                              Човека пита за машини. Ако знаеш дали търговеца е читав - просто му кажи. Това е смисъла.
                                Да търговеца е читав !Има сайт и телефон за връзка ,сайта и телефона са си все същите от години.Машините върху които имам преки впечатления са ето тези: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5500698Впечатленията ми са добри.
                                Тези жълти и красиви машини :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5500699 явно са нов модел -впечатлителния върху тях нямам.
                                Последно редактирано от welderargon; 09-07-13, 23:31.
