Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • От: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    От моя опит мога да кажа, че най-компромисния вариант е тел 1 мм. Може да заварява и тънко(заварявал съм 0,5 мм ламарина), може и дебело, зависи от машината.
    С тел 0,8 играта свършва при 180-200 ампера, поне за мен, и с машините които съм ползвал. А с 1 мм съм работил и на 300-350 ампера. Вярно в струен режим, ама става шев мамата си трака. Това за големи дебелини-10 мм до плюс безкрайност. За по-тънки и за челно заваряване, и постигане на провар нещата са доста по-тънки.
    За гаражни нужди-тел 0,8 е супер. За промишлени-започва от 1 мм. Освен, ако няма някакви специални изисквания към шевовете, които да налагат ползване на тънка тел.
      @ isa00:
      1. Радвам се, че нещата при теб са оправени и си доволен! ... Както е казал поетът (Хр. Смирненски) " ... кратка схватка, и наново ескадроните летят... "!!! ...
      2. Да си призная честно, съмнения относно машината на Вики-Б нямам, т.е. дали са подменили силовия модул с друг, по-слаб. Не виждам обективни основания за такова съмнение.
      3. По-скоро не съм убеден, че ти и колегите успявате да развиете 200А с 0.8 тел и монофазни машини. С трифазна машина и по-дебел тел би могло да стигне 200А. Моите наблюдения, получени със обикновени ампер-клещи, са за по-ниски токове достигани при режима който описвате.
      /Георги
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Както бях споминал някъде,травелинг ми беше дал амперметър с шунт и преходници,викито 180А вдига при паленето почти до 200 ампера кажи речи,и пада 150-160 ампера,като натискаш вдига и така,което напълно си отговаря на тт данните.Между другото на викото с цо пръски няма,за разлика от струната и ми е чудно че ги споменавате.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Пръски има с тел 0.8 на 200А, малко повече от обичайното. Дъгата е малко по-дълга и на моменти има глобулки. Вероятно може да се настрои и по-добре, но заварявам предимно с единица на тия амперажи и не съм си играл да оптимизирам твърде с 0.8, а и бях зеленичък тогава - на кило-две тел. С единица почти няма какво да чистя - тук-там по някое топче, и то ако детайла е чист целия, а не е да съм го почиствал точно покрай местата за заваряване. И то предимно при кофти достъп до шева и горелка под изчекнат ъгъл, съответно.
          Като казвам "има пръски" не казвам че са такива като от електрожен. Просто не е като почти тоталното нямане на такива при да речем 100-ина ампера, че и 140-150 дори.
          Какво имаш предвид под "като натискаш пада"?? Моето си държи режима и с 5мм и с 25мм разстояние от дюзата до заварката, без да вдига или сваля нещо съществено. Ако имаш предвид в режим електрожен - там е друга бира - точно така се държи функция "ARC FORCE" на електрожена ми - гледа волтажа на дъгата и ако стане малък увеличава тока. И обратно.
            Да,точно на мма го мерих,мисля че и на миг амперите ще са подобни.Интересно че на инвертора пръски няма никакви,с него не чистя никога,ползвам само 0.8 тел и цо газ,мислех че всички инвертори са така,ползвал съм фрониус пак така,та се учудвам че ги споменавате,на колегата и баджанака 200 делл и двете нямат пръски но звука е много различен и постоянно имам чувството че режима не е настроен правилно.
            Последно редактирано от Roninn; 14-09-13, 08:30.
            https://dvrbg.com/
              А да, това със звука го има и при мене... звучи така сякаш тела е много.Само че аз му свикнах и объркването дойде като заварявах със Струна, там все ми звучеше малко.
                Едно странично въпросче. Спукано шаси с какво е най добре да се заварява?
                Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
                0884837709
                0878383528
                  С електрожен.
                    Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
                    С електрожен.
                    .... плюс задължително базични електроди.
                      Естествено
                        И най-важното -можещ заварчик....
                        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                        Mark Twain
                        СтоЕнчA
                          Колеги моля дайте мнение за тази машина
                          ebay.co.uk
                          (по надолу на страницата има технически данни)
                          Technical Data
                          Power Vol.
                          AC 230 V
                          Frequency
                          50/60 Hz
                          Output current
                          200 A
                          Plasma torch
                          0 - 50 A
                          TIG Display of he output current
                          0 - 200 A
                          MMA Display of he output current
                          0 - 200 A
                          Gas preflow time
                          0 - 2 sec
                          Gas post flow time
                          0 - 10 sec
                          Current reduction
                          0 - 10 sec
                          Power shift
                          20 - 80%
                          Arc rash TIG
                          HF - ignition
                          Duty cycle TIG
                          60 % by 200 A
                          Duty cycle TIG
                          100 % by 155 A
                          Duty cycle PLASMA
                          60 % by 50 A
                          Duty cycle PLASMA
                          100 % by 35 A
                          Remote control
                          Yes: foot pedal
                          Protection
                          16 C
                          Insolation grade
                          F
                          Housing shielding grade
                          IP21
                          Welding strength
                          10 mm
                          Cutting strength
                          12 mm
                          Weight
                          21 kg
                          Dimension L x W x H (mm)
                          498 x 325 x 300 (without handle)
                          Scope of delivery
                          • The device Stahlwerk AC/DC TIG MMA 200 PULSE with PLASMA.
                          • TIG Torch Package P-26 4,5 m.
                          • Plasma Torch Package. (Please when purchasing of Plasma accessories take care that the device, the plasma-tube package CUT-60 included!).
                          • Plasma accessories: 5 nozzles, 5 electrodes, 2 ceramic caps.
                          • Ground wire 3 m.
                          • Electrode holder 3 m.
                          • Connection hose 0,5 m and 3 m.
                          • Water separator with manometer.
                          • 4 Ceramic nozzles - Size: 4, 5, 6, 7.
                          • 4 TIG torch collets - Size: 1,6 and 2,4.
                          • 4 Collet bodies - Size: 1,6 and 2,4.
                          • A tungsten electrode for testing.
                          • Short and long welding torch cap (Advantage in small work areas).
                          • User guide in German and English.
                          • Invoice including VAT.
                          Последно редактирано от nickbochev; 14-09-13, 22:51. Причина: информация в мнението, вместо линк
                            Прочети темата най отгоре в раздела.Има писано доста, включително има мнение и за комбинираните машини.
                              Гледам има отделна маса за резака. Ама не знам какво е творено вътре. По принцип комбинацията китайски пулсов AC/DC апарат + резак не се слави като особено успешна, но предвид допълнителния извод за резака до колко е сполучлива конкретната не мога да гадая.
                                Колега да разбирам ли, че това е китайска машина?
