Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • От: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнение
    С цветни те метали ще се справяли ме интересува да знам да ли да инвестирам.
    Става за всички цветни метали с изключение на алуминии ,магнезии и сплавите им.
      Българските на Вики Б, които са ММА-ТИГ, серия хоби, до колко са хоби, до колко човек може да разчита на тях за дребни неща от сорта заварка на изпускателни тръби неръждавейка, може би някоя и друга планка от алуминий...? Дребни нещица, малки дебелини....?
        В такъв случай ще се ползва само за електрожен мисля че няма смисъл да го оборудвам с аргон.
          Първоначално публикуван от i_froloshki Преглед на мнение
          За алуминий ти трябва променливотокова машина. Каквото и да гледаш, гледай това. Неприятното е че обикновено са доста по-скъпи.
            Машината е оборудвана с ММА кабели ,ВИГ бренер и консумативи ,ще трябва да си купиш само редуцир вентил.
              Вентил и депозит за бутилка 180лв споед мен щом няма да мога да заварявам алуминий то друго за какво ми е.
                Значи за алуминий не стават, но за другите неща са ок?
                  Явно не си пипал аргон до сега.
                    Признавам че не съм за това питам какво ще мога да заварявам.
                      Аргона става за фини неща, за разлика от електрожена.
                      А ще можеш да заваряваш всичко без алуминий, магнезий и сплавите им.
                      Как ти звучи заварка на 0.5мм дебела шайба към 0.8мм ламарина? Ми, става. А ако си добър - стават и много по-фини неща. Аз не съм добър.
                      Ако искаш и заварки с хубав вид - също е незаменимо.
                        Ей това исках да чуя благодаря колега.
ID:5286360Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286359Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286358Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286357Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286356Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286355Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286354Натиснете снимката за да я уголемите
                          Първоначално публикуван от sparkybg[ATTACH=CONFIG
                          341239[/ATTACH];1551108]Работи....
                          ...ама не дай боже да се скапе. Вътре е буквално нарит. Силовата част, да речем, е ремонтируема сравнително лесно. Управляв[ATTACH=CONFIG]341238[/ATTACH]ащата обаче е пълна гнус, често с "въздушни" доработки. Разбирай - лепнали някой кондензатор върху 2-те крачета на някой транзистор, и т.н. А самата [ATTACH=CONFIG]341237[/ATTACH]платка е голяма, с много дискретни елементи и не до там много интегрални схеми.
                          Всъщност, като дойде, ако искаш отвори, снимай, и качи сним[ATTACH=CONFIG]341236[/ATTACH]ки тук. Може пък да е по-читаво изпълнение от двата варианта на същото, които съм виждал.
                          Здравей,днес пристигна машината.
                          Ето и снимките.Натиснете снимката за да я уголемите
                            Ахъм. Точно каквото и аз разглеждах. Досущ. Може би с една идея по-качествено.
                            Бедата може да дойде от голямата платка горе. При другия вид машини, които вършат същото (мойта например) всичко е на модулен принцип и е ясно кое за какво е, още като я отвориш. При тая всичко е наблъскано на една платка и се ремонтира значително по-трудно. Иначе като концепция е добра машина, още повече че си има регулация на AC честотата (то реално това и е и предимството). Като изпълнение обаче никак не ми харесва, но това си е мое мнение.
                            Дано работи дълго и безпроблемно.
                            Например това на последната снимка (дето излиза долу в "прикачени икони") е управлението на AC моста, ако не се лъжа. Или по-точно AC полумоста. Другите платки долу са силовата част + защитата от пренапрежение, когато се работи на висок ампераж и висока честота - практически това, което добавих на мойта.
                            Въпросната голяма платка отгоре е управлението на всичкото това. И при малко по-смислено изпълнение 3/4 от нея могат да се поберат в един единствен чип + малко периферия (реално, каквото в момента конструирам).
                            Както и да е. Дълга и безаварийна работа пожелавам. И да си изкара парите както аз с металорежещите ми машини - на майтап.
                              Мерси за ясното обяснение,така поне имам някаква представа каква машина е.
                              Причината да купя този модел беше точно регулирането на АС честотата,но не съм и мислил,че като цяло ще има такава разлика с тези които харесваш.
                              Апарата ми е за хоби,ще се ползва когато ми идва музата да творя нещо
                              Та да се надявам,че няма да ми прави проблеми.
                              Още веднъж Бладодаря на всички,успех!
                                Днес пробвах машината в режим ММА,за първи път заварявам с инверторен апарат.
                                Останах с широка усмивка доста време,много странен беше звука който издаваше-леко съскане
                                Нищо общо със стария електрожен
                                Сега трябва да купя бутилка , монометър,електроди и да се докосна до другите екстри
                                Ще се радвам на препоръка за монометър-марка?
