Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • От: До: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    Да посъживя темата малко.
    Колеги даите ми съвет GYSMI TIG 207 AC/DC HF http://www.argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=822 трябва ми основно за цветни заварки (AL) с различни дебелини. Доста се рових но не мога да реша.Бюджета е ~3000лв
      Първоначално публикуван от shadol Преглед на мнение
      По параметри не е лоша машинка.
      Ако пък искаш, виж и това: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=108558
      Същото като функции китайско е около 1320лв. Скоро ще има и отзиви в темата от 3-мата колеги, които днес си ги взеха. Другата седмица ще се поръчват още 2 броя.
        За този бюджет няма да намериш по добро от това което си избрал!Ако искаш да спестиш половината пари може да се възползваш от предложението на sparkybg но... в никакъв случай китайското не е същото като функции ,освен това машина ползваща се за работа е по добре да има осигурен сервиз ..
          ...в никакъв случай китайското не е същото като функции...
          Ми, остава да кажеш какви функции GYSMI-то има в повече. Аз такива не видях. А за сервиза си прав. Всеки си преценява за себе си.
            Доста повече функции има.. бих казал много добра профи машина ..Най важното че е с регулируема честота на АС от 20-200Hz , Регулиране на импулсния режим само със среден ток,Spot-точкова заварка ,4T-Log режим ,up slope,възможност за запаметяване на програми , дистанционно регулиране,HF/Lift ....
              ...Най важното че е с регулируема честота на АС от 20-200Hz , Регулиране на импулсния режим само със среден ток,Spot-точкова заварка ,4T-Log режим ,up slope,възможност за запаметяване на програми , дистанционно регулиране,HF/Lift ....
              Доста-то е 200-те херца. Останалото са подробности, за някого важни, за друг-не. Регулацията на китайската машина е по пиков ток - въртейки него, вдига се и фоновия. Върви и с педал, а ако го искаш на ръкохватката - въпрос на ръкохватка. 4Т режим също има, остава да кажеш какво е 4Т-log.
              Остана up-slope, запаметяване, HF/LIFT и spot (каквото и да значи това за ВИГ).
              Всъщност, дано не объркаме колегата. Надявам се дискусията да му е от полза.
                Този модел не може да работи с педал или дистанционно/поне не виждам извод за такъв/. Следващия модел, който е с водно охлаждане 208 има извод за педал.
                А това TIG SPOT ми изглежда доста глупаво за точковане, не знам какво му е толкова специалното.
                Ето какво пише в сайта за ЛОГ: This mode is the same as the 4T mode but when in welding phase, a short tap on the trigger allows a shift to a previously set cold current (20% at 70% of hot welding current). Нещо не се разбирам много с английския, спарки да каже по добре.
                Ще използвам и темата на колегата да питам и аз за един модел http://www.harkobg.com/xti-201.html спарки този модел има ли регулиране на честотата и на
                мене това ще ми свърши ли работа-ще го ползвам главно за заваряване на джанти. Не знам само като е без водно охлаждане да не се стопи пак горелката като го напъна на макс, предполагам може да се сложи вода, дали ще се оскъпи много? Пуснал съм запитване ще чакам да ми отговорят
                • От: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
                  4Т-log –при натискане на бутона на ръкохватката -запалва дъгата с нисък ток при отпускане на бутона тока се покачва до зададеното ниво ,при кратко натискане –преход към слабия ток при ново кратко натискане –възвръщане отново към силния ток – т.е. има възможност за превключване на две избрани нива на тока ,при задържане на бутона плавно спадане на тока, отпускането на бутона прекъсване на заварката и продухване с газ на електрода ...
                  up-slope- Плавно повишаване на тока от 0-5сек.
                  Запаметяването на програми - има възможност за избиране на различни нива на тока с импулси или без и съответно тяхното запаметяване и при необходимост бързо превключване на запаметените програми.
                  HF/Lift – безконтактно и контактно палене на дъгата.
                  spot – точков режим на заваряване или задаване на време на продължителността на точката ,използва се също и за прихващане или за заварка на тирета с определена дължина
                  Последно редактирано от welderargon; 03-01-11, 21:49.
                    Първоначално публикуван от kudrav Преглед на мнение
                    Справка сайта на GYS http://www.gys.fr/spip.php?page=prod...id=739&lang=ru
                    TIG SPOT- за някой е глупаво за по умните е полезно !
                      Ми той няма пулс.... за какво регулиране на честотата питаш
                      Като загрее ръкохватката вземаш една кофа с вода и я топиш вътре за да се охлади ..
                        е явно на сайта на аргото е стар модел, там бях го гледал, че го няма , а с какво е полезна спот функцията?
                          Поредното китайче с малко по-пластмасов вид. Не знам дали има регулиране на честотата. Някои имат 25-125 или нещо от сорта, но не знам точно кое са облекли в пластмасите в случая. Вариантите на китайчетата са мисля общо взето 3, но не мога да кажа кой точно модел е това.
                          За наваряване на джанти и последващо струговане (предполагам) наистина е добре да имаш ръкохватка с водно. А не е зле и да имаш по-силна машина. Същия немец от груповата поръчка има и ето такава машина: http://www.stahlwerk-schweissgeraete...-315-puls.html, която си върви барабар с вградено водно. От същата серия е като другите от груповата поръчка, има си и upslope . Вероятно и за нея немеца ще даде 20% отстъпка, както и за останалите. Единствения и недостатък е че е трифазна, но от 200А нагоре общо взето монофазни са рядкост, и то преко сили до към 250.
                          Що не звъннеш и на Вики Б да им кажеш какво искаш, пък те да ти кажат може ли и на каква цена...
                            Ами то няма смисъл над 200А да е монофазно, не можеш да го захраниш просто, че бая ток си дърпа...
                            Моите снимки...
                            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                            https://500px.com/ivankoo
                              Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                              Има едни щепселчета по-здрави, държат примерно на 40 ампера. Можеш принципно, ама не навсякъде. Пък и килцата им стават повечко заради водното охлаждане, а народа купува монофазно главно за преносимост и поради евтиния.
                                Ами да, ама като го натовариш на макс и след време най-малкото, почват да падат предпазители... трябва доста стабилно захранване просто. Кадето не на всякъде може да се осигури по обектите, да не говорим за домашни употреби... а 3 фазен ток по-може да се намери
                                Моите снимки...
