Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • #46
    До: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    Абе има разни методи, ама те рядко включват електрическа дъга, пряко. Така заваряват мрежи от арматурно желязо, например. Не знам как се казва точно метода, но е широко използван, и най-важното - почти няма ограничения за размерите. 0.2мм ще се заваряват с лекота. Почти като точковото заваряване в заводите за коли- пуска се ток за кратко, прецизно регулиран.
    Ама, техниката за това е едни пари....
    Метода се казва "електро-съпротивително заваряване". По принцип е възможно и дебелини от този порядък да се заваряват по този начин . Но има два главни проблема . Първия : Обикновено апаратурата е специализирана , което не оправдава любителския случай. И втория : технологичната подготовка - необходимо е химическо очистване , за да се получи качествена "точка" . Което пък почти изключва поцинкованите повърхности.
    • #47
      Първоначално публикуван от Водолей Преглед на мнение
      Момчета, налага ми се да заварям множество тънки жички, медни, железни, поцинковани от 0.2-0.5 мм. Каква технология и техника да избера (WIG?) и дали е възможно?
      Благодаря предварително.
      Ако можеш, значи е възможно, по-принцип е. Бих те посъветвал да ги лепиш с калай.
      in weld we trust
      0878782224
      • #48
        Зависи от конкретното приложение на "тънките жички", но не лош вариант е запояването с твърд припой.
        И коментаторите...
        • #49
          Най-добрия вариянт за такива тънки жички е кондензаторното заваряване.Изнамираш си от някъде няколко яки кондензатора с голям капацитет и примерно токоизправител за зареждане на кола и си решаваш проблема.Как точно да си го направиш може да го обсъдим.....
          • #50
            Не разбрах, защо точно трябва за е заваряване ( ако може пояснение ) ? Има толкова много други технологии за свъзване на тел с посочените параметри.
            • #51
              Ами обясни какво ще правиш и тогава чакай идеи.... Заварката е термоустойчива, спойката не е. Също така механически е по-здрава и устойчива на вибрации и центробежни сили(колекторен пръстен, например). Има по-малък обем и по-ниско съпротивление. Ако обаче смяташ да плетеш кошници е все тая .....
              Неизвестен мъдрец
              • #52
                Какво ви е мнението за Италианските Cebora? Нещо май си харесах един АC/DC...
                The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
                • #53
                  Първоначално публикуван от GeorgiATV Преглед на мнение
                  Андро има такъв той ще си каже мнението!
                  Гледам този http://elektrik90.com/index.php?itemID=244&group=1 -цената е доста солена за машина с контактно палене и си мисля че бюджета който спомена едва ли ще ти стигне за AC/DC
                  • #54
                    Ами нали знаеш как става ... приготвяш един бюджет а като се поогледаш излиза, че трябва да се изръсиш малко повечко.
                    Това което харесах е TIG sound 2030 ...
                    ПС. Гледах и фрониусите ама нещо чебората която съм харесал превъзхожда фрониуския си събрат по параметри. Това което гледах е magic wave 1700 и вече отива МНОГО над бюджета ми.
                    Последно редактирано от GeorgiATV; 22-05-09, 18:37.
                    • #55
                      Мойта е такава. Аз до скоро не бях работил с ВИГ метод и нямам база за сравнение. Колкото обаче по напредвам с аргона, толкова повече ми харесва машината. Характеристиките и програмата и са перфектни. Продaват се голи и комплектовани излизат над 5 бона.
                      Разрови се в нета, гледам цял форум има "Cebora".
                      • #56
                        нямам наблюдения в/у cebora но моят съвет е хубаво да погледнеш при каква температура са дадени пв характеристиките защото това е най-честата уловка но фрониус са при 35 ако не се лъжа,другото което няма как да разбереш в магазина или при кратковременен опит е доколко може да поддържа зададените параметри. незнам каква е разликата в цената м/у двата апарата ,но ако корекция на цената с 15-20% в полза на фрониус те устройват мога да говоря с мой познат който ги продава.
                        0878 139 369
                        • #57
                          Cebora –та може да е добра но много скъпа бе ! Може би за 5-6 бона ще може да си купиш и Kemppi !Ако ползваш машината за любителски цели а не за производство по моето скромно мнение работа ще ти върши и нещо по евтино! Като алтернатива може да ти дам тази машина http://www.catalogosaf-fro.com/prodo...iew.asp?ID=104 ще останеш доволен и бюджета който си отделил 3500-4000лв ще ти стигне че ще ти остане и да почерпиш!
                          Последно редактирано от welderargon; 23-05-09, 00:43.
                          • #58
                            Е в някой от темите има нещо по въпроса!
                            Но всепак не лошо тук който иска да направи нещо като разбор и онценка на апрата който ползва!Примерно в следния вид:
                            Марка и модел:
                            Кога е купен :
                            Достойнства :
                            Недостатъци:
                            Посещения в сервиз:
                            Лична оценка (и коментари):
                            Фрониус 160 ампера,шест години безжалостна експлоатация, стотина килограма електроди,никакви ядове,веднъж го почиствахме от прах,това е.
                            • #59
                              Та да се похваля в крайна сметка ... купих cebora-та ...
                              Благодарско на всичките за информацията. Боги мерси и на теб за офертата ... много ме вкара в размисли и сметки ама накрая премислих някой плюсове и минуси ...
                              welderargon saxotig-а го гледах и него, както и gysmi ама нещо не се спрях на тях!
                              PS. Кажете от къде да си купя циркониеви електроди?
                              Последно редактирано от GeorgiATV; 23-05-09, 16:30.
                              • #60
                                Да ти е честита Сebora-та! Безпроблемна експлоатация , да има работа и много приходи да ти донесе !
                                От където си го купил би трябвало да има волфрамови електроди !Във всеки магазин за заваръчна техника би трябвало да има и електроди .
                                Като стана въпрос за фолвр. електроди и си рових из нета открих този сайт http://www.tregaltd.com/products.aspx?id=423 не съм работил с такива ....!
