Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Колеги, някой заварявал ли е стоманено въже...да ми даде някакви насоки къде да внимавам точно. Искам да правя нещо декоративно. Говорим за нормално въже около 4-7 мм максимум. Може би заварявам не е точно това което исках да кажа....за да елиминирам механичното закрепване искам да го прикрепвам тук там.
      Няма да ти се получи,ползвай скоби.
        Първоначално публикуван от den_zuk Преглед на мнение
        Единствената заварка може да стане на челото,за да не се разрошва.
          Както вече ти казаха - загубена кауза. Ако има как и върши работа - запои го. Става достатъчно здраво и на естетика ще го докара.
            За заварка сигурно ще стане някаква, но сабрави за якост в зоната около заварката. Ако е само за декоративна цел да носи собствената си тежест трбва да стане . Аз бих пробвал с телоподаващо и газ ЦО2, започни шева извън въжето и бутаи леко материал към него .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Според мен, ще се разхвърчат жичките от въжето, особено ако са под напрежение, огънати в някаква форма. Пробвай първо на непотребно парче.
              Из "Златния телец"
                За малко по напредналите
                Последно редактирано от welderargon; 29-07-19, 22:11.
                • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200312_165453.jpg Прегледи:0 Размер:445.8 КБ ID:6570821 Днес за първи път заварявах с аргон тази заварка е без добавъчен материал , пробвах и ъглов шев с добавъчен обаче не можа да се разнесе по заварката а стана на топка и падна настрани също както при запояване на не почистен материал . Защо се получава това ?
                  • Първоначално публикуван от жеко Преглед на мнение
                    Снимка ще ни покажеш ли?
                    В общия сучай грешките са следните:
                    Слаб ток.
                    Разтапяш само добавъчния тел.
                    Непочистен(ръждив,омаслен )материал.
                    Последно редактирано от welderargon; 13-03-20, 05:43.
                    • Днес по късно ще пробвам пак ълов шев и ще снимам евентуалния провал .
                      • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200313_122626.jpg Прегледи:0 Размер:396.6 КБ ID:6571213​ Втори опит получи се нещо подобно на заварка , нещо бъркам при подаването на добавъчния маттериал . Кога се подава добавъчен материал преди да се образува вана или след това ?
                        Последно редактирано от жеко; 13-03-20, 13:25.
                        • След като се образува вана, моето скромно мнение е, че тока ти е силен и бързаш да компенсираш разтапянето на основния с добавъчан материал. Пробвай да задържиш горелкат ана едно място и ако до 3-4 сек. не се образува вана увеличавай постепенно тока.
                          Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                            Така от разстояние е много трудно за даване на съвети. Причината-трябва да се види какво точно и как го правиш. Понеже при теб положението е много зле,трябва ти или курс или вещ човек в занаята, който да е при теб за да те напътства.
                            Виждам много шупли което говори за проблем в защитата - разхода на газ е или малко или много. Може да е и мръсна газ, лош материал и т. н.
                            Видно е неравномерното водене на горелката и подаването на тел. Струва ми се че държиш и твърде дълга дъга. От това може да произтичат и проблемите от картинката-шупли и несплавяне. Категорично не съм съгласен с колегата че тока ти е висок.
                            • Аргона не обича замърсени повърхности,както и некачествени връзки,маса,конектори и т.н.Газта като смес,по принцип не би трябвало да е проблем,освен самото налягане.От снимката мога да кажа категорично само две неща: - горелката е далече от въображаемата вана и ръката с добавката следи дъгата,влесто ваната и капе като свещ.
                              • Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
                                Газта като смес,по принцип не би трябвало да е проблем,освен самото налягане..
                                При Аргона т. е. ВИГ заваряването смесите са рядкост. Използват се само в специални случай. В общия случай газта е Аргон. И да, чистотата му, може да е проблем!И.. не е налягане, а е разход - L/min. -литри в минута!
