Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
  • От: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
    А ми да по принцип е така ,особено добър резултат има при заваряване на галванизирана ламарина с месингов припой -води се запояване ... а тва за двойния пулс е измислица на Фрониус -иначе рекламата им е добра...
    Не е само на Фрониус. И Cebora и Selco, и още доста производители имат машини с двоен пулс. КОнкретната машина, дето опитах (баси грешката! ) преди време беше на Selco, май. Аналогично е на бавния пулс при аргона.
      Давай Спарки с теб сме !
      Ето и викито .
ID:5245379Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245380Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245381Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245382Натиснете снимката за да я уголемите
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Ето и викито .
        [ATTACH=CONFIG]291317[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]291320[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]291321[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]291324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]291325[/ATTACH]
        Мда. Практически същия еднотактник.
          Не ми изглежда същия, тези четирите транзистора долу в дясно на гръбната снимка са свързани, като мост към първичната намотка .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Може и да си прав. Платката е двуслойна и само откъм гърба не може да се прецени.
            ПП: Може лесно да установим това, ако премериш съпротивлението между двете, оградени с червено и двете, оградени с жълто, спойки. Ако е нула или близко до това - значи еднотактник.
            Последно редактирано от sparkybg; 20-01-11, 11:27.
              При мен 2 в 1 Вики обаче управлението е различно ! Нормално все пак е комбо !
              Последно редактирано от Roninn; 20-01-11, 11:39.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Снимай какво има под черния капак. Това е интересното. Изглежда доста по-добре от другото.
                ПП: Пратките вече са в Румъния, което значи че е 99% сигурно че утре ще са тук.
                  Нещо не мога схвана логиката на схемата, червените са първичната на силовия, а синьото е дросел половин намотка . Уж не са вързани в паралел четерите транзистора, но и мост не е, средна точка няма на трафа .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Травелинг ,твоето беше 170 А нали ? Комбото е 180 А ....интересно дали вътре имат разлики....По-късно ще ходя до гаража да си преправя зарядното за акумолатори което е еднотактово само че с автоматично изключване при достигане на 14.4 волта .....както и да е ако ми остане време ще го отворя..!
                    Ето снимки на Чешкия инверторен електрожен Kitin 165
                    https://dvrbg.com/
                      За KitTin-a: Better, muuuch better! Поне като изпълнение.
                      Travelling, премери съпротивлението между двете червени и двете жълти, дето по-горе съм ти очертал. Това ще изясни нещата. На високоволтов и високомощен траф трудно ще откриеш първична с централен извод. Такова би било push-pull, което се ползва предимно за ниски волтажи, понеже транзисторите на първичната трябва да издържат на двоен волтаж на входния, а и трафа ще иска двойно повече мед за първичната, от което отново са само недостатъци. Това, дето си го очертал го видях още горе. Премери това, дето ти казах.
                      ПП: Синьото не е дросел, а токов трансформатор. През него управлението следи тока в първичната намотка. Отново - нищо странно. Всичките го имат това под някаква форма.
                      Последно редактирано от sparkybg; 20-01-11, 12:10.
                        Довечера .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Днеска най-накрая си вземах новата газ... старата се оказа някакъв кофти смес на Коргон ()Аргон и ЦО2) и за това не бачкаше добре...
                          Като се прибрах от работа просто не можах да устоя и покрай колите в гаража клекнах на тясната алейка на земята и направих малко проби по 30-40 мин... тествах на алуминиева ламарина, черно и неръждавейка... направо се радвам като малко дете сега ))
                          П.П. Алуминия се заварява просто прекрасно... само трябва да свикна, че прави много лесно топки отпред и да го подавам по-бързо и да не го държа близко до ваната
                          Моите снимки...
                          https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                          https://500px.com/ivankoo
                            Че той така и работи ,както е изпълнен !
                            https://dvrbg.com/
                              Имам чувството, че тела се нагърчва леко в широката броня и пружинира на моменти изпада в резонанс . Свредло 2мм влезе свободно в бронята на жилото явно е към 2,2-2.5мм .
                              Тел 1мм не смятам да ползвам 0.8 ми стига . Въпроса е , че на моменти малкия шланг замирисва на дългите шевове .
                              Колеги,
                              Късия шланг при заваряването е смо от полза. (Не е както при жените)
                              За тел 0,8 ти трябва бяло или синьо жило.
                              Бялото е за тел 0,6-0,8, а синьото е за тел 0,8-1,0
                              Късия шланг ти гарантира по добро теловодене и по-малко съпротивление от бронята. Следователно по добро зваряване
                              Тефлоновата броня е само за алуминий, защото всичко друго я износва бързо и струва около 25 лева.
                              От това кото прочетох по-скоро мога да ти кажа ,че н си настроил правилно притискането на ролките.
                              То се прави по следния начин:
                              1. ОХЛАБВШ ПРИТИСКАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ
                              2. Сгъваш тела веднага след дюзата и натискаш спусъка на шланга.
                              Телът трябва да прилплъзне в ролките.
                              3. Изкарваш около 10 см тел извън дюзата и го задържаш здраво.
                              Натискаш спусъка и тела трябва да се сгърчи между дюзата и ръката ти
                              така че ролките да го избутат.
                              4. Натягаш ролките докато го избутат.
                              5. Повтаряш само точка 2 Т.Е. ролките с тела трябва да приплъзват когато го държиш на късо (тела е сгънат след дюзата) и избутват тела когато е задържан на 10 см от дюзата.
                              Ако имаш и след това проблем - обди ми се на0889 522 036 за още инструктаж
                              АИГ-Заваряване ООД
                              Заваръчни апарати "DEL"
                              http://www.aigwelding.com
                              0889 522 036
                                Дойдоха:
                                - 2 плазмени резака 50А
                                - 1 плазмен резак 60А
                                - 2 AC/DC машини
                                - 1 DC машина без пулс
                                За триъгълници, електроди, ръкавици, ръкавели, ще проверя малко по-късно че не се знае в кой кашон са.
                                Другите неща явно ще дойдат в понеделник.
                                До тук са се обадили че ще идват:
                                - Roninn - 50А резак + 2бр. триъгълници - запазени
                                - sariev - 200А AC/DC + 50A резак - запазени
                                - Nik - 60А резак - запазен
                                Напомням, телефона ми е О889О72757. Всички поръчали резаци, имат леко доплащане, с изключение на Nik, който ми е оставил предварително 800лв.
                                Последно редактирано от sparkybg; 21-01-11, 10:34.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
