Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
  • От: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
    А тогава как се отнася ПВ 55% примерно на максимален ток точно по формулата......? Като 5.5 минути или като 5 и половината от минутата ?? т.е 5.мин и 30 сек. ?
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      55% от 10 минути е 5 минути и половина. Тоест 5.5 минути, тоест 5:30 минути. Както ти е удобно.
        5.5 минуте е равно на 5 мин и 5 сек....според мен...! или казана на 305 секунди! другото 330 секунди....кое от двете да изберем ? Няма ли точна дефиниция това ПВ
        https://dvrbg.com/
          В горния пост наистина съм се объркал с обясненията - май нещо ми се спи вече !
          ПВ - или "продолжительность включения" (иначе еще называется ПН -продолжительность нагрузки)- крайне важный показатель работы любого сварочного аппарата - инверторного, или трансформаторного, полуавтомата или аппарата РДС - не важно. Итак, ПВ (ПН) - это продолжительность десятиминутного сварочного цикла, выражающаяся в %, при определенной температуре окружающей среды. Показатель определяет, сколько времени на максимальной мощности, аппарат способен работать до самоотключения от перегрева. Например, что бы было понятно если ПВ 50%, это значит, что аппарат будет 5 минут работать и 5 минут "отдыхать" (50/50). Другой пример если ПВ=60% (ПВ 60% и выше это уже ПВ профессионального оборудования)при температуре 20С, это значит, что из 10 минут сварочного цикла он отработает не выключаясь на максимальной нагрузке 6 минут (при максимальной толщине электрода диаметром 4 мм), и 4 минуты будет "отдыхать". А вот любые аппараты трансформаторного типа не дают ПВ больше 20% (максимум 30%). Это значит, что при ПВ 20%, в десятиминутном цикле, аппарат 2 минуты работает и 8 (!!!) минут аппарат и сварщик отдыхают))).
          А в конкретния случай наистина е така като казва спарки бг - 55% от 10 минути е 5 минути и половина. -5.5 минути, тоест 5:30 минути.
            Ъ?!?!??
            "5.5", значи "пет и половина", каквото и да пишеш зад него. Ако са минути, значи 330 секунди.
            55% от 10 минути са пет и половина минути. Проста математика бе човек!
            ПП: 55% от 600 секунди е 600*0.55=330 секунди. Капиш?
              Не ...неразбирам как 5 минути и 5 секунди може да е равно на 330 секунди...! Според моята проста математика са 305 сек.
              https://dvrbg.com/
                А инъче по въпроса след като единиците са процент то и десетиците се отнасят като процент към главницата и се смята на 5 мин и 30 сек. както си написъл !
                https://dvrbg.com/
                  5 минути и 5 секунди се пише "5:05", а не "5.5". "5.5" е число, и значи пет и половина. Може да е пет и половина часа, 5 и половина минути, пет и половина секунди и каквото друго се сетиш, при това това важи само за десетичната система.
                  Просто направи разлика между "5.5" и "5:05" Едното без нищо зад него е просто число, другото, ако не е указано друго, е някакво време, обикновено часове:минути или миунти:секунди.
                    На джисмито което уж е френско в упътването му пише 20 секунди пауза между електродите . Не че е фатално докато видиш къкво си направил с предишния електрод и очукаш шлаката са минали повече но за китайците които си напазарувахме никъде нищо не се споменава за такива технологични паузи.
                      Sparky спокойно можеш да изтриеш пост 531 защото аз снощи неможах...!
                      https://dvrbg.com/
                        Хах, 55% все си мисля, че е 5 минути и половина... а не 5мин и 5 сек. т.е. това са си 55% от 10 мин. (шом на толкова мерят ПВ-то) макар, че не мисля, че има голямо значение точно тези 40сек.
                        Моите снимки...
                        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                        https://500px.com/ivankoo
                          Така се и смята....аз просто гледах по философски на нещата...!
                          https://dvrbg.com/
                            Трафа е обикновен първичната беше към 8 навивки , дросела е тороидален. Ронин , не се мъчи да го отваряш няма смисъл, като го отвориш платката е с гръб, затова и още не съм снимал моето. Ракачих някои неща , но има още докато я обърна, за да се види добре.
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Снимай я и в гръб.
                                Драги колеги!
                                Струва ми се, че малко прекаляваме с плюенето по ВИКИ-Б
                                Първо, това което видяхме е само един от моделите - при това очевидно добре работещ и с огромна разпространеност по света.
                                Второ, не знаем дали всички модели са изпълнени по тази топология, според мен НЕ!
                                Трето, Еднотакт имат и Есаб, а тях едвали можем да ги обвиним, че правят лоша техника.
                                Четвърто, Според мен, най-важното е инвертора да върши работата за която е предназначен - в случая имаме ефтин любителски вариант и съм сигурен, че всеки който го е купил знае, че не е взел върха на техниката, но това не пречи човек да си работи с кеф!!!
                                Всичко това е мое лично мнение и не искам да го налагам, просто така виждам нещата.
                                Панайот Бърдарски
                                0887 60 77 22
