Напрежение при работещ мотор?
  • До: Напрежение при работещ мотор?
    Първоначално публикуван от чичо хухавел Преглед на мнение
    А значи ли това,че като го сваля и го закача на стенд и при замерването покаже нормални стойности проблема ще да е по кабелизацията някъде?
    Защото масите на мотора са добре-пусках допълнителна от него до минуса на акомулатора и нищо не се променя.
    Пусни и до плюса допълнителна. А ако регулатора е с отделна жица за мерене на напрежението, дублирай и нея. Ако пак нищо не се промени, значи твърдо е алтернатор или регулатор, каквото и да те будалкат.
      Ето и една табличка по въпроса.
      LZ4RP
      QSO-145,250 MHz.
      QTH-Варна. KN33WF
      EchoLink-Node:143125
        Днес мерих след като колата беше работила около час,пак същите стойности-13,15 В и 13,2 В.
        Явно другата седмица ще се ходи на еладжия.
        От тук http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=78311&page=8
        вчера май сбърках темата,ама никой не ми се скара
        SUBARU LEGACY 2.2 4WD GX
        0878299791
        • От: До: Напрежение при работещ мотор?
          Първоначално публикуван от horazio Преглед на мнение
          Изчетох внимателно темата и не намерих отговора на моя въпрос, а имененно:
          Напрежение при угасен двигател 13.2волта, напрежение при запален 13,8 волта... всичко изглежда ок, обаче като е студена не пали. А да не забравя - при включени светлини 13.4 волта. Реле регулатор или акумулатор-същият е гелов и не мога да му измеря осмоларитета. Колата е кия спортидж ТД 1999г.
          ЪЪЪ идеи, предложения?
          Виждам че темата е старичка но имам един въпрос към колегата Хорацио понеже при мен стоиностите който показва колата са абсолютно същите искам да попитам дали е разбрал какъв е проблема или това е нормално а просто акумолатора е сдал багажа?К олата е същата и проблема ми е същия,пали трудно и умира акумолатора.
          Благодаря предваритално защото може да ми спести много време и пари.
          Кия Спортидж 2000тди
          Всеки шут отзад-е крачка на пред
          • От: Напрежение при работещ мотор?
            Не е нормално и не е от акумулатора.
              Абе и аз така мисля но исках да чуя от по знаещите и от човека имал такъв проблем и как го е решил.
                Ремонтирал си е генератора!
                Вероятно е сменил регулатора и .... воала .... 14.1 волта ....
                  А трябва ли постоянно да ги държи тези 14,1 волта. Питам защото в събота в акумулатора бяха останали 3,2 волта....
                  И почнах да меря. Като запали, особено ако е по-студено 14,2 и 3, но после почва постепенно да пада до към 13,88 - 13-9. Форсирането на двигателя не променя по никакъв начин показанията. Нормално ли е всичко това и ако не е каква може да причината?
                  П.П. Сутрин акумулатора е на 11.8 и 9 В... може ли той да е причина за тези стойности?
                  Don't hunt IF you can't kill
                  първо 0883 после 333 накрая 448
                  LZ1BGD
                    Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
                    Стандартно зарядния ток от генератора трябва да е в границите 13.8 -14.6 волта. Реле-регулатора точно това му е работата, да не позволява покачване на напрежението при по-високи обороти.
                    Добре зареден акумулатор трябва да показва 12.8 V.
                    Според мен генератора ти е наред. Или имаш утечка или мъртва клетка в акумулатора. Ако той е с електролит в мъртвата клетка електролите е мътен.
                    Ако е гелов откачи едната клема и виж сутринта какво е положението. Ако е паднал - клетка, ако не е, проблем с инсталацията.
                    Същото с клемата важи и за електролитния.
                      Утечката е 0.04А... До колкото знам е в норма. Притеснява ме да не би да е слабо зареждането.
                      А за акумулатора на 99% съм сигурен, че е "чао". В събота, като беше "паднал" и след като се зареди после не държеше волтажа. В покой показваше 12,0 В, а като включа фарове (на угасен мотор) почваше бързо да пада - до към 11,5В. Вчера и днес обаче всеедно нищо не е било.....
                      Възможно ли е вътре в него нещо да се "мърда" и да го замасява или нещо подобно и после като се намести всичко да е ОК???
                      LZ1BGD
                        Малко е вероятно. Но е възможно в колата нещо да мърда и утечката да става 5.04А.
                          По-добре ще е да си прегледа всички дебели жици по акумулатор и купе. Накрайници, маси и столове.
                            Вътрешната консумация на редовен акумулатор както аз знам е 0.2 МИЛИампера. Вашата по мойте сметки е 40 мА.
                            Вчера и днес температурите бяха други и затова "се е съживил".
                            Това което "мърда" в него и го замасява са утайки в електролита от материал от плочите които допират до долните краища на плочите или изкривени плочи от черпене на прекалено силен ток.
                            Ако е електролитен иди да ти го премерят /гъстотата на електролита/ ако нямаш "Буме". Напълно зареден - 1.28, напълно разреден - 1.18. Ще се добие представа и за състоянието на клетките.
                              Ако мога да използвам темата......
                              ТОВА волтметърче претендира че може да измерва захранващото си напрежение. Някой да го е монтирал в кола и да даде някакви отзиви?
                                Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнение
                                Няма нищо екзотично в това. Тънкостта е как да го вържеш така, че като не си на контакт да не е включено.
