Напрежение при работещ мотор?
  • От: Напрежение при работещ мотор?
    Ако Хол знае посока, то такива датчици от компютърно вентилаторче ще трябва свършат работа за моята идея с 2 светодиода.
      Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнение
      Не са достатъчно чувствителни.
        И?
        При взаимодействието на двете магнитни полета, на датчика ел.магнитно и сетора от ротора се променя напрежението в захранения датчик. Получения пик, импулс или каквото и да е, може да управлява по-нататък по схемата, може да служи и за измерване, ако и другото поле е ел. Датчик на Хол е и датчика на коляновия вал от който ЕКУ-то взима основна информация.
        Вие явно искате да го приложите за измерване на някакво напрежение без то да се прекъсва.
          На ток. Принципно си прав, просто структурата на датчиците по колите е малко по-различна, разбирай - опростена, защото там се засича само промяна в силата на магнитното поле, рядко - и посоката на промяна. Абсолютната стойност на магнитното поле в дадения момент не е интересна величина.
          Измервателните датчици имат малко по-хитро вътрешно устройство, тъкмо заради по-голямата чувствителност и точност.
          между другото ... що си мисля, че датчиците на хол нямаха собствено магнитно поле?
          За Пенчо: ето малко реални измервания, на около 4 квадрата меден кабел с дължина 200мм, направени преди малко на Витарника, при загасен двигател:
          ток пад
          17А 15mV
          8A 7mV
          1A 0.9mV
          80mA 70uV
          Показанията съм ги закръглил, иначе уреда мери с точност +/-1uV и както сам се сещаш, не е от евтините.
          Напреженията са достатъчни за по-нататъшна обработка, но китаеца за 5 лева няма шансове да изкара смислена информация. И за 15 лева също.
          По някое време ще проверя и какво показва на работещ двигател, мисля, че там ще стане наистина весело.
            Леле къде забихме!!!
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Ми, не.
              Отделно дето датчика на коляновия вал най-често не е Hall датчик, а проста бобина + постоянен магнит, като магнита може да е на вала, или в самия датчик. Но това не е Hall сензор.
              Ето за Hall ефекта:
              + още много ако напишеш Hall effect в google.
              Няма статор, няма ротор и не е задължително да има движение въобще. Магнитното поле си взаимодейства с Hall сензора, и в него се отчита потенциална разлика като на картинките, пропорционална на силата и посоката на магнитното поле.
              Обаче забележи че тук няма индукция. Механизма е коренно различен. С Hall сензор може да се измерва и постоянно магнитно поле. Той просто мери силата на магнитното поле в даден момент и не се интересува от нищо друго.
                Изчезвам
