Напрежение при работещ мотор?
От: Напрежение при работещ мотор?
НЕЩО би правило - но чак да работи, не.
Първо, транзисторите сработват при около половин волт - а ако по тоя кабел има половин волт, нещо принципно не е наред. И после, още половин волт и си ги изпукал, както и диодите - даже по-рано.
И накрая - пулсациите от генератора и консуматорите трябва сериозно да се загладят, иначе в нормално състояние ще имаш мигане и в двете посоки - примерно 100-1000 пъти в секунда.
За знаене, май я знаят, ама 300 амперов такъв не знам каква цифра ще е.Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнениеА датчиците на Хол знаят ли посока на магнитно поле или са само има/няма?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Добър въпрос. Мисля, че не ги интересува толкова. Важен е импулса.Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнениеА датчиците на Хол знаят ли посока на магнитно поле или са само има/няма?
Не съм срещал досега информация за спазване на "поляритет", а това е важно ако е така.
На мотоциклета ми е постоянен магнит на ротора и когато регулирам разстоянието м/у него и датчика виждам зор с отверката.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Никакъв импулс не ги интересува. Мерят постоянен ток. Искат и захранване, за което. Това не е бобина, ако това си мислиш.Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнениеДобър въпрос. Мисля, че не ги интересува толкова. Важен е импулса.
На мотоциклета ми е постоянен магнит на ротора и когато регулирам разстоянието м/у него и датчика виждам зор с отверката.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
А сега де..Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНикакъв импулс не ги интересува. Мерят постоянен ток. Искат и захранване, за което. Това не е бобина, ако това си мислиш.
Датчика е захранен, то е ясно, но покрай него минава магнит.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Що 300А? За 80А цената на фарнел е към 15 евро, но те са си кожодери. Ако се разтърси човек, има и други оферти, макар и за момента по нашите земи това да минава за екзотика все още
При добро желание, едва ли цената на подходящ датчик ще надхвърли 10-12 лева, процесора и индикацията са си отделно. Ако се направи както трябва, със сигурност ще е по-точно и по-надеждно, но заради цената при всички случаи отива в раздел "гъзарийки" засега.
П.П. Датчиците си имат посока! Води се "Ос", "Axis", освен ко аз не бъркам нещо.
П.П.П. Чичо, онова на двигателя е друго. Ползува същия ефект, но с това свършва общото.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Сигурно е така. Безконтактно запалване, с това съм се сблъсквал. В делкото при автомобил и при едноцилиндров мотоциклет. Явно става въпрос за друго и съм се изказал неподготвенП.П.П. Чичо, онова на двигателя е друго. Ползува същия ефект, но с това свършва общото.
И?Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнениеА сега де..
А онова на колите не е друго, ами съвсем същото. По-добро е от бобина, защото напрежението му не се мени с оборотите. А и се чете по-лесно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ами няма как да меря защото още не съм разместил кабелите както трябва. Сега както е оригинално, + от алтернатора е закачен при + на стартера, а основния към инсталацията си тръгва от акумулатора. Трябва да закарам този за инсталацията при алтернатора и този от алтернатора да го махна от стартера и да го вържа за акумулатора. Този последния ще го играе шунт. Акумулатор-стартер си остава както си е. Та за сега нищо не съм правил по този въпрос, а и няма да направя ако няма добри изгледи да излезе нещо полезно.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеСлагай един мултицет от 5лв. дето да мери и обратно напрежение и си готов. Все някой миливолт ще отчете пад по този кабел.
П.С. Имам един излишен.
По груба сметка, на 1 метър кабел 20 квадрата, при 10А падат около 9 миливолта. Вервай ми, уред за 5 лева посмъртно няма да се справи със задачката.
Иска си или датчик на Хол, както предложи Ицо, но там става скъпо, или малко електроника, което е малко по-евтино, но не е по-просто, или дебели жици по купето, което пък не е никак добра идея, ако и да е сравнително евтино. Аз бях се насочил към втория вариант, но май ме отказахте засега.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Хваща ги одма. Нали идеята е да се следи посоката. И 5мА да са, ще ги хване.Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнениеПо груба сметка, на 1 метър кабел 20 квадрата, при 10А падат около 9 миливолта. Вервай ми, уред за 5 лева посмъртно няма да се справи със задачката.
иска си или датчик на Хол, както предложи ицо, но там става скъпо, или малко електроника, което е малко по-евтино, но не е по-просто, или дебели жици по купето, което пък не е никак добра идея, ако и да е сравнително евтино.
