Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Дали е алтернатор или кабели и връзки не знам ама в тоя студ нямаш зареждане изобщо.
    Като дадеш газ пак ли е така?
      Ремонт на генератора!
        Не бих пипал нищо в този сезон при настоящата ситуация.
        Ниско е определено но не е нещо, за което да си разпета чорапите/ръкавиците.
        Враг усраине
          Завчера сложих нов акумулатор,всъщност стария не ме е оставял и винаги пали,но Ако оставя колата 3-4 Мин.на габарит и завърта , гасне радиото ,инче в студа пали от първото завъртане,и понеже трябваше да съм сигурен че нямам проблеми по динамо и т.н Тествах ,при стартер напрежението пада до 8 волта,при работа на мотора със фарове,халогени,радио,плафоните при мен са 4-5 или 6 бр.парно и климатик, напрежението е 14.02 волта мерено с уред с клас на точност 2%,това на празен ход.Акумулатора беше оригинален от фейслифта на Сеед на 2.5 г.Предполагам загубена клетка.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Вчера сменях акумулатора и днес проверих в студа набързо сам само на обороти. За капак трудно паля от два дни. Съмнение за кофти нафта ,което до два-три дни ще опровергая или потвърдя.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Става дума за акумулатор на Матора, сега идва зима, Матора е зазимен, акумулатора трябва да се свали, обаче как е най-правилно да се съхрани, на горещо е ясно, но нещо примерно, през някой месец малко, разряд-заряд? Или направо на пролет ? Чисто нов Бош е 8амперчета е.
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                На всеки месец го слагай на "умно" зарядно, и си свиркай. А ако може да го държиш постоянно на "умното"-още по-добре.
                Ако нямаш умно(ама е грехота да нямаш в днешно време)-през 20-30 дни на заряд, с ток някъде между 5-10% от капацитета, за час-два, може и 3-4, ама си трябва мерене и следене.
                А умното зарядно си го върши всичко това само.
                  След кримпване на връзката между кабела и клемата на аку държи около 14 волта.Паленето е добре. Имам съмнения за връзката към генератора,но е наврян.... ,и мисля да се заигравам в някой по-слънчевден.
                    Здравейте, понеже събрах няколко различни акумулатора в мазето- два автомобилни, два малки АГМ мотоциклетни, се чудя дали мога да ги закача всички наведнъж на едно "умно" зарядно Bosch C3 ? Ще бъде ли противопоказно за някой от тях да си седят така цялата зима ?
                    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                    Toyota Land Cruiser KDJ 125
                      Не, но трябва да е с памет зарядното и да са 12 волтови
                      Роден рибар, а принуден да работи.......
                        Не съм сигурен че е добре.Всъщност със сигурност е по добре всичките на куп и заряд,от колкото без зареждане,обаче мотоциклетния иска 800 милиамперметра а другите доста повече.
                        https://dvrbg.com/
                          Ако всичките са наред ще си го разпределят както трябва.
                          Ако обаче един не е ще пострадат и другите.
                            Автомобилните са до толкова ненаред, че на -10 завъртат колкото да не запалят двг. Та ако под "наред" имаш предвид да няма някой 10-волтов сред тях, който да тегли другите все надолу- по-скоро няма такъв. Мотоциклетните са си ОК
                              Зареди ги поотделно и ги зарежи да им е хладно, примерно след месец пак.
                              Даника
                                Изхвърли автомобилните.
                                Тук са 20 потребители онлайн. 0 потребители и 20 гости.
