Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Не.
    Иначе ако недозареждане им е проблемът (което не е абсолютно сигурно) то малко соларно панелче 20-40 вата с читав контролер на покрива на кабината би оправило и това.
    Впрочем така както Николай Колев е разказал режимът не е тежък, но обикновено хората пропускат да кажат усложненията.
    Примерно че гаражният жичкаджия е свързал алармата или радиото на средната точка на двата акумулатора. Срещу такава простотия няма рецепта освен секачките.
    При мен няма усложнения тип гаражен майстор които да дърпат ток освен тахографа.
      Тахографът през цялото време ли е включен или само докато работи двигателят? И на 24 волта ли е включен?
        Постоянно, има часовник. Волтажа е най-вероятно като на таблото с уредите. На повечето камиони фабричния тахограф е там.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Ясно. А все пак? 12 или 24? Аз съм сигурен че има и за двете напрежения и сигурно има и универсални щото камиони всякакви ама да питам.
            Включен е директно към захранването вероятно на някои предпазител,заради часовника в него.
            Отчита състоянието на колата и го записва на тахографската шайба, когато я има де.На 24 волта е.
              това е добро начало.
                Много по лесно се закачва амперметър?
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Това за какво?
                    Според мен за да се разбере консумацията в разлечни режими и според нея да се мисли за най-оптимален вариант.
                      Днес реших да се правя на раздирач акумулаторджия.Въпросния акумулатор е 9-10 годишен.Държи ток около 12.1-12.2 V но като завъртя да паля волтажа пада между 8 и 9 V.Зимата при -17 градуса завърташе със сетни сили,но пък и маслото беше 15/40.Та отскубнах му капака,измих го хубаво,напълних го с електролит и вода 1/1 ( само 1л електролит имах) и го оставих през нощта на заряд.Днес пак го изплакнах с разклащане няколко пъти,купих и налях електролит,намазах капака с полиуретаново лепило на Вюрт и сега чакм да залепне и да видя дали съм му вдъхнал живот за още 10 г
                        А каква е идеята да му смениш течността?
                          Еееех, едно време какви акумулатори имаше !
                            Може и да няма логика,ама с тоците съм на Ви и ми е простено.В няколко клетки електролита беше леко мътен,а гъстотата около 1.22-1.23 Само в една клетка беше 1.28. Та това е причината.
                              Ще кажеш как е. Колата дали ще пали не знам ама че през зимата тоя разреден електролит ще замръзне е сигурно.
                                Аз пък си мисля, че освен от недозаряд, електролита няма от какво да се разреди.
                                А това, че е мътен, ми говори за поизпадала активна маса от плочите - с други думи клетките са пътници към надин.
